Автор Тема: Начинаю строит-во головы 100вт, есть вопросы.  (Прочитано 15011 раз)
Начинаю проект большой головы, и есть несколько вопросов. Ну первое это стоит ли часть катушки выходного трансформатора опускать в подвал шасси? Плюс вылаживаю фото намоточного станка которым мотал выходник.
http://keep4u.ru/full/567c8490738156a2ada3f3000418341d.html
http://keep4u.ru/full/81f46a5ac0fffbc9f6e5a29bf0e84afd.html
http://keep4u.ru/full/89e946a8cc02ada38632d6bb2d50fd3d.html
http://keep4u.ru/full/080135d30f1cf697c2e96cb5eed0d894.html
Re: Начинаю строит-во головы 100вт, есть вопросы.
« Ответ #1 : Апреля 16, 2010, 12:07:08 am »
Проголосовал за всё шасси. Посмотри как делалют Hiwatt. http://mhuss.com/php/pix.php?p=DR504_guts
Считаеться самый грамотный лэйаут. На разводку лэйаута хайватов приглашались разводчики из  военной промышлености.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #2 : Апреля 16, 2010, 12:53:26 am »
многие по началу страдают максимализмом типа чем огромнее и неподъемнее - тем круче.
Голосовал за обрезать, ибо смысла ноль в таком большом шасси.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #3 : Апреля 16, 2010, 01:15:50 am »
я бы отталкивался от количества регуляторов на передней панели
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #4 : Апреля 16, 2010, 09:54:23 am »
Чем меньше шасси, тем проще обрабатывать, устанавливать. Лишь бы на все места хватало плюс запас.
One note is enough
« Ответ #5 : Апреля 16, 2010, 10:13:34 am »
Можно и подрезать. Но! Чем меньше шасси, тем грамотней нужен монтаж, чтобы возбудов и фона не нахватать. Плюс в тесных конструкциях хуже охлаждение. ЗЫ. С 4-х 6П3С 100Вт лучше не снимать, им 75-80 хватит.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2010, 10:13:55 am от Bpjkznjh »
« Ответ #6 : Апреля 16, 2010, 10:16:44 am »
Я тоже больше склоняюсь чтобы обрезать, Я вообще поклонник минимализма. Просто изначально я гнул это шасси под 6х6п3с. Потом решил что сделаю на 4ех 6п3с-е, потом поставлю 6L6.
Так а что с выходником? Кто то так делал? Может все таки можно опускать часть обмотки в шасси но брать ее в металлический кожух с отверстиями под провода?
« Ответ #7 : Апреля 16, 2010, 10:18:01 am »
Все что на фото лежит так, как макет. Ставить буду немного другое.
Skeiv
« Ответ #8 : Апреля 16, 2010, 11:57:51 am »
Голосовал за ничего не обрезать. Шасси не огромное, так что ничего страшного, в большом шасси проще сделать более разреженный монтаж + проще с ЭМС.
« Ответ #9 : Апреля 16, 2010, 12:03:32 pm »
А в чём смысл такой установки? :-? Места на шасси достаточно, можно и традиционно сверху поставить.
« Ответ #10 : Апреля 16, 2010, 02:03:49 pm »
Вопрос в удобстве и красоте. Впереди будет решетка, хочу чтоб внутрянка красиво выглядела.
А шасси все таки болшеватое, аж на 700, и ширина на 300. Я буду в нем делать двухканалку с общим темброблоком, так что монтажа будет не много.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2010, 02:08:37 pm от thrash »
Fat Man
  • Life is a long song
« Ответ #11 : Апреля 16, 2010, 02:39:24 pm »
Я так делаю в следующем проекте:
и фирмачи так делают. Попробую найти фото. Но вообще, это во многом от компоновки в подвале зависит, т.к. место съедается. Раз монтажа не много, то вполне вариант.
С уважением, Fat Man
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2010, 02:40:20 pm от Fat_Man »
« Ответ #12 : Апреля 16, 2010, 03:58:08 pm »
Во. И я та хочу. но тут вопрос вединтвенное в том что на одном уровне с ним входное гнездо, и как я понимаю входная лампа которая к стати на фото в зкране. Что с хай гейном создаст возбуд. Как с этим бороться?
« Ответ #13 : Апреля 16, 2010, 04:06:32 pm »
Чтоб красиво - лучше катушки трансов крышками закрывать.
Fat Man
« Ответ #14 : Апреля 16, 2010, 04:20:16 pm »
У меня при испытаниях не создало. А испытывался самый натуральный "дойче хай-гейн"  :) . А у тебя еще и экран будет. Правда, у меня и чувствительные цепи все далеко от транса вынесены. Аж под панелью передней практически. Плюс, я с отверстиями под выходник и его крепления так подгадал, что его можно установить и сверху в случае чего.
С уважением, Fat Man.
ЗЫ: 2 Наблюдатель +1
« Ответ #15 : Апреля 16, 2010, 04:57:37 pm »
Да, конечно. Если б я имел возможность все покупать то и вопросов небыло. Крышек соответственно нету. Тут вопрос в том что как и большинство на этом форуме я задаюсь целью, собрать апарат не уступающий фирме, не переплачивая за шильду и имя.
« Ответ #16 : Апреля 16, 2010, 04:59:29 pm »
@ Fat ManА еще свои фотки монтажа и всего остального можешь показать?
Fat Man
« Ответ #17 : Апреля 16, 2010, 06:10:49 pm »
Там, где выходник в подвал въехал? Я эту голову на чистовую только вот начинаю собирать, так что фото позже будут.
rtv
« Ответ #18 : Апреля 16, 2010, 06:34:10 pm »
Никого не хочу обидеть. Крышки на трансы, потом чтоб было видно лампы ... и т.п. Вы создаете гитарный усь, этим все сказано. Мне абсолютно безразлично, как гитаристу, видно там лампы или нет.Главное - есть звук или его нет. Красота для эстетов-аудиофилов. К ним я кстати тоже с большим уважением. Я видел много разных конструкций, думаю самая удачная та , которая позволит реализовать ЗВУК, при минимальных фонах и шумах, при максимальной функциональности управления режимами и тембрами, тут лучше рассмотреть все аспекты возможной компоновки в зависимости от вашего замысла.Конечно соглашусь внешний вид тоже дело не последнее. Мне интересно, что получиться. Ошибок не совершает тот-кто ничего не делает.
 А вообще с уважением ко всем кто не боится наступить на грабли.
Владимир. :)
