Автор Тема: Переключателя байпаса 3PDT  (Прочитано 8180 раз)
Andrey17
    • ICQ клиент - 289029784
« : Мая 31, 2012, 11:21:10 am »
Посоветуйте кто знает где можно достать такой Footswitch 3PDT по приемлимой цене?? Может кто знает сайт для заказа напрямую из китая?? В городе таких не продают... Только с 6ю ногами есть... Надо 9 - чтоб светодиод на индикацию ещё вешать
http://www.mammothelectronics.com/3PDT-True-Bypass-Footswitch-Taiwan-p/800-1005.htm
Andrey17
Re: Переключателя байпаса 3PDT
« Ответ #1 : Июня 12, 2012, 03:04:28 pm »
Есть кто нибудь из уфы у кого имеются 3PDT переключатели лишние??)
« Ответ #2 : Июня 12, 2012, 10:09:02 pm »
Вроде в "Электронике" на Госцирке были.
Andrey17
« Ответ #3 : Июня 12, 2012, 10:20:02 pm »
@ KSG
Не, чуваг, там на 6 контактов только :( на 9 ведь нужны
Pefren
« Ответ #4 : Июня 13, 2012, 12:51:34 am »
может такой вариант уже рассматривался автором, так как баян, но может купить с шестью ногами + миллениум подключить, чтобы ещё и светодиод вешать?
http://www.guitarthai.com/picpost/lessonpost/Q211.gif
http://datagor.ru/uploads/posts/2012-05/1337533057_true-bypass.jpg
« Последнее редактирование: Июня 13, 2012, 12:57:52 am от Pefren »
Andrey17
« Ответ #5 : Июня 13, 2012, 01:12:33 am »
@ Pefren
на эту пидаль милениум невозможно сделать :(
ну или я не вкурсе как... вроде первый работать будет только если эффект отключен, второй тоже так же... всё наоброт получается
« Последнее редактирование: Июня 13, 2012, 01:17:19 am от Andrey17 »
Sanoend
« Ответ #6 : Июня 13, 2012, 01:56:08 pm »
@ Pefren
   :o :o :o а если подумать? Миллениум можно сделать без проблем. Самый просто и не правильный способ поставить ещё и инвенторы на светики, если подумать ещё то можно догадаться и до перевернутой комутации.
Andrey17
« Ответ #7 : Июня 13, 2012, 05:04:31 pm »
Про инверторы то я уже думал... Но вот что такое перевёрнутая коммутация?? Если не трудно можно объяснить, а то я не в курсе ребят)
Досадно просто, пидаль полностью готова, на светодиодах залип, 3DPT кнопок нету, только 2DPT :-/
« Последнее редактирование: Июня 13, 2012, 05:07:08 pm от Andrey17 »
Andrey17
« Ответ #8 : Июня 14, 2012, 11:25:37 am »
помогите светодиоды повесить на переключатели эффекта по этой схеме
Sanoend
« Ответ #9 : Июня 14, 2012, 05:40:37 pm »
@ Andrey17 дай схему в нормальном виде, а не лейаут. Объясню как повесить коммутацию. Так же если не собираешься питать от батарейки, то можно сделать на реле.
Но про коммутацию я всё же распишу если дашь схему.
Andrey17
« Ответ #10 : Июня 14, 2012, 06:07:04 pm »
Uploaded with ImageShack.us
Sanoend
« Ответ #11 : Июня 15, 2012, 10:01:27 am »
@ Andrey17 ну и что тут думать? всё же просто у тебя схема с положительным питанием, тут даже не о какой перевернутой коммутации  не надо.
Сотри на твоей схеме по сути две примочки:
1.Верхняя часть схемы
2. Нижняя правая часть схемы похожая на супер хард он.
Их можно включать как по отдельности так и вместе, при этом верхняя часть схемы находится впереди. То есть тебе просто нужно сделать два вот таких миллениума:
один для первой схемы, второй для второй и выход с первого миллениума подать на вход второго.
Sanoend
« Ответ #12 : Июня 15, 2012, 10:20:14 am »
Под рукокй только паинт нарисовал в нем
Andrey17
« Ответ #13 : Июня 16, 2012, 09:19:27 pm »
Спасибо :D всё сделал, всё работает... только резистор 100К не повесил, ещё как то странно щёлкает при переключении, но не сильно
Sanoend
« Ответ #14 : Июня 17, 2012, 10:07:21 am »
Щелчки при переключении от висящей где-то постоянки. Две минуты с тестером и проблему можно найти. Кстати посмотрел фотки девайса в http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1331649924 сделанно красиво. Молодец.
Но я бы вывел ещё один тумблер на боковую поверхность. И переключал бы этим тумблером номинал конденсатора на выходе буфера. В родном варианте там слишком много низа, что делает этот бустер мало пригодным для использования в качестве грелки.
Я думаю если поставить тумблер на 3 положения и сделать 47nF - 10mF - 680nF, то универсальность педали сильно возрастет, при этом в среднем положении тумблера будет оригинальная звексовская схема.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2012, 10:09:37 am от Sanoend »
paraxylol
« Ответ #15 : Июня 24, 2012, 11:29:44 pm »
Я на ибэе покупаю, выходит по 100р штука
Вот, например http://www.ebay.com/itm/220939243003?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1197wt_1270
Andrey17
« Ответ #16 : Июня 26, 2012, 10:51:18 am »
ага, спасибо, но по ссылке цена US $8.99 :o
Это за штуку или как??
« Ответ #17 : Июня 26, 2012, 03:08:30 pm »
3 штуки 9 баксов.
Дядька проверенный, с давней историей. Но хитрый.
paraxylol
« Ответ #18 : Июня 26, 2012, 05:36:24 pm »
А чего он хитрый?) Чет пока не замечал  ::):D
« Ответ #19 : Июня 27, 2012, 07:03:49 pm »
ты пробовал с ним общаться по поводу крупных партий?
