Автор Тема: фонит анод , подскажите где копать.  (Прочитано 3057 раз)
hithim
« : Сентября 30, 2012, 09:04:57 pm »
 Столкнулся с проблемой фона , вход закорочен на землю на входе фазоинвертора , фон 100 гц , как только отключаю анодку фон моментально пропадает , выпрямление мостом 100мф+дроссель+100мф потребление где-то 100мА , может ёмкостей не хватает ? (накал притянут к земле , пробовал подымать но фон сильней от этого) , если сразу после выпрямителя вставить резистор на 500Ом , фон немного угасает , но и анодка просаживает...
Ven
Re: фонит анод , подскажите где копать.
« Ответ #1 : Сентября 30, 2012, 09:10:08 pm »
Может лампам кирдык?
hithim
« Ответ #2 : Сентября 30, 2012, 09:28:47 pm »
лампы менял , не помогает .
Ven
« Ответ #3 : Сентября 30, 2012, 09:49:45 pm »
Попробуй без дросселя, и ёмкости увеличить не помешает.
Прочитал первый пост и врубился, ты на вход фазоинвертора гитару включи с убранной
волюмой. Думаю что фона не будет.
hithim
« Ответ #4 : Сентября 30, 2012, 10:28:53 pm »
увеличил ёмкости до 200+200 , вместо дросселя включил резистор 680Ом 10Вт , не помогло , фон на самом деле не сильный если включать в фазик гитару - то практически не заметно , а вот если подключить клин на одном баллоне - то уже больше прослушивается , а на драйве так вообще...
Ven
« Ответ #5 : Сентября 30, 2012, 10:48:04 pm »
Дак вот оконечник нормально. Похоже на не согласованность каскадов. Преамп не дружит
с концом.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #6 : Октября 01, 2012, 12:36:27 pm »
Смотри земли, скорее всего в них дело. Цепи резисторов, которые в фазике на землю идут можно попробовать посадить на землю в другое место...
« Ответ #7 : Октября 01, 2012, 09:48:42 pm »
@ hithim
Да, по идее, не д.б. никакого "терпимого" фона, значит не все хорошо.
Лечим по фотографии.
Фотки монтажа?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2012, 09:50:58 pm от texman »
hithim
« Ответ #8 : Октября 02, 2012, 12:06:07 am »
Пока не могу сфоткать , добился практически тишины от заземлённого фазика , но клин даёт НЧ фон ощутимый достаточно , есть схема монтажок по которым собирал , подскажите в таком раскладе - куда мне включить землю с входного джека ?
« Ответ #9 : Октября 02, 2012, 12:41:10 am »
Попробуйте аноды выходных ламп запитать до дросселя, а управляющие сетки и анаоды ФИ после, кстати, м\у последними хорошо бы тоже C-R-
C фильтр иметь. Это так, на вскидку, для начала.
Ну и земля тут "намудрена". Делаете "шиной", тогда собирайте землю от конкретных каскадов на шину последовательно. Делаете "звездой" - тяните "каждую\свою" землю к точке заземления. Кстати, делал фендеровский ламповый ревер именно по последней технологии (земля а-ля matchless), так результаты превзошли все ожидания.
А тут, простите, полный "пердоманокль" и земля "входного джека" это не самая большая проблема....
« Последнее редактирование: Октября 02, 2012, 01:00:32 am от texman »
Антон
« Ответ #10 : Октября 02, 2012, 07:37:33 am »
Как всегда, к первому входному каскаду лампы, т.е на R2 или на R37. Вобяще землю немного иначе делать надо
« Последнее редактирование: Октября 02, 2012, 07:38:00 am от guit »
hithim
« Ответ #11 : Октября 02, 2012, 10:51:57 pm »
Припаял земли по феншую , но не помогло , а потом обнаружил что отвалился провод земляной от копуса  ;D теперь всё ок , всем спасибо за внимание .
