Автор Тема: Подойдет ли данный выходной транс?  (Прочитано 2753 раз)
Oleg2115
Здравствуйте,уважаемые!
Хотелось бы узнать,подойдет ли описанный ниже выходник для РР на двух 6П3С?
Спасибо
SPECIFICATION :
Ultra-Linear Push-pull type design for 15Watt(Can Maximun 23watt)
Primary impedance : 10K
360 ohm DC Resistor 38 Henry
Primary DC current: 150ma Max.
Secondary impedance : 0-4-8 Ohms
Frequency range: 10Hz ~ 40 Khz(-3dB) / 10Hz ~ 28Khz(-1dB).
« Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 03:04:39 pm от oleg2115 »
Oleg2115
Re: Подойдет ли данный выходной транс?
« Ответ #2 : Июня 12, 2012, 02:49:20 pm »
Пойдеть. По ходу на него даже 6п3ки вешать можно, не сильно кочегаря.
« Ответ #3 : Июня 12, 2012, 02:50:16 pm »
Ультралиней похоже. Где взял, признавайся? Да он наверно для хай фая.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 02:51:37 pm от thrash »
Oleg2115
« Ответ #4 : Июня 12, 2012, 03:00:56 pm »
На Эбэй
50$ за один.
Японцы делают хорошо,думаю))
Oleg2115
« Ответ #5 : Июня 12, 2012, 03:01:47 pm »
Товарищ купил,перепродает мне.Отказался от проекта
Oleg2115
« Ответ #6 : Июня 12, 2012, 03:06:15 pm »
сопротивление первичной обмотки нормальное для двух 6П3С?
« Ответ #7 : Июня 12, 2012, 03:13:04 pm »
А при чем тут сопротивление первички? Тут важнее ее допустимый ток. А он целых 150ма. Если правильно подобрать режим то можно с него все эти 20 вт выжать. Но лучше ставь именно 6V6, анодки 400в и будут тебе те же 20 вт без особых извратов.
Oleg2115
« Ответ #8 : Июня 12, 2012, 03:25:12 pm »
Понял,спасибо
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
« Ответ #9 : Июня 13, 2012, 01:36:55 am »
о, я-бы тоже от такого не отказался, если будут ещё лишние, буду рад :)
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
Oleg2115
« Ответ #10 : Июня 14, 2012, 04:00:49 am »
если будут еще отпишу  :)
