Автор Тема: Строю амп на ТС-140 и ТВ-20. Mod S XX.  (Прочитано 50058 раз)
« : Декабря 31, 2011, 11:36:47 am »
С наступающим Новым годом! Всех благ в Новом году, крепкого здравия и успехов во всех делах!
Хочу построить усилитель, прошу помощи по размещению компонентов на шасси.
Премап Экстази*, трансформаторы Ерасова ТВ-20 и ТС-140, дроссель Д22-5-0,1. Вых. лампы - пара 6V6 (6П6С или 6П1П).
*Позднее "концепция поменялась" (с) - собран усилитель Mod S XX по схеме, разработанной участником форума Medved'ом.
Предполагаемые варианты привожу. Основние критерии: минимизация влияния выхода на вход и влияния наводки сети.
Вход справа, соответственно регулировки справа налево.
Разъём питания сзади слева если смотреть на фото.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2012, 11:09:48 pm от Marton »
Re: Подскажите по размещению компонентов на шасси
« Ответ #1 : Декабря 31, 2011, 11:39:40 am »
Вариант 1.
Стандартная схема: силовой и выходной трансформаторы разненсены на разные стороны шасси, лампы между ними.
Вход справа. Не нравится близкое распложение входной лампы и выходного трансформатора.
« Ответ #2 : Декабря 31, 2011, 11:43:36 am »
Вариант 2.
То же самое, но выходной трансформатор развёрнут на 90 градусов, чтобы "отстроиться" от сетевого трансформатора.
Этот вариант нравится больше, поскольку входная лампа, кажется будет меньше подвержена наводке выходного транса.
Но места для первых двух ламп меньше.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2011, 04:05:00 pm от Marton »
maduser
« Ответ #3 : Декабря 31, 2011, 11:43:58 am »
первую по сигналу лампу ближе к дросселю (или второй слева направо). как по мне так все нормально, одеть в колпаки и окей!
« Ответ #4 : Декабря 31, 2011, 11:46:47 am »
Вариант 3.
Ещё одна классическая схема: выходник радом с силовиком, развёрнутые на 90 градусо друг относительно друга. Дроссель можно спрятать в подвал, но несколько проблематично. Но можно и притулить сверху.
Не нравится близость трансов.
Нравится - удаление входа от выхода.
« Ответ #5 : Декабря 31, 2011, 11:49:24 am »
И последний вариант 4.
Трансы рядом, но разнесены, есть место для дросселя.
Нравится всем, кроме внешнего вида :) - сумбур с трансами.
« Ответ #6 : Декабря 31, 2011, 11:52:44 am »
Планируемое размещение органов управления:
справа налево: вход, гейн, тумблера, треб, мид, бас, вольюм, сенд вольюм, тумблера, сенд, ретурн, презенс, депт.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2011, 11:57:09 am от Marton »
« Ответ #7 : Декабря 31, 2011, 12:37:34 pm »
Вариант с максимально разнесёнными по разным концам трансами, имхо, наилучший.
ТВ-20 не только у меня ржавые, забавно :)
Собирал недавно на таких же трансах, хоть и не хай-гейн, но ничего не фонит и при этом всё достаточно близко и плотно:
http://www.denn.ru/custom/pa/05.jpg
http://www.denn.ru/custom/pa/08.jpg
http://www.denn.ru/custom/pa/09.jpg
П.С. ТС-140 чё-то совсем не радует (акустический гул, сильная просадка анодки и жутко греется) :(
П.П.С. Кстати, расскажи сколько у тебя выдаст анодки силовик (на ХХ и под нагрузкой), интересно сравнить
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2011, 01:03:03 pm от Denn »
seasadmean
« Ответ #8 : Декабря 31, 2011, 01:50:33 pm »
"Вариант 1" годится, транс и сам с крышками + колпаки одеть = всё будет Ок
« Ответ #9 : Декабря 31, 2011, 02:55:20 pm »
Спасибо.
Денн, классный усилок на вид!
Как дело дойдёт до электричества - померяю напруги. Не хорошо, конечно, слышать про  силовик такое...
А ржавчина - да, тоже неприятный момент...
Вот при всём уважении к Алеру, как вот так вот можно?...  >:(
« Ответ #10 : Декабря 31, 2011, 05:13:20 pm »
Вар. №1 ИМХО, оптимален. Такую компоновку применял не раз в хайгейнах - всё норм. PS ржавое железо нетрудно покрасить...
« Ответ #11 : Декабря 31, 2011, 07:10:52 pm »
Надумал ещё один вариант. №5.
Наверное, на нём и остановлюсь. Я хочу запараллелить панельки плеч выходного каскада, чтоб можно было использовать или 6П6 или 6П1, поэтому их можно разместить друг под другом. Место для дросселя появляется. Ну, и эстетичнее как-то :).
« Ответ #12 : Декабря 31, 2011, 07:21:43 pm »
Но можно ещё и вот так :). №6.
« Ответ #13 : Декабря 31, 2011, 08:37:18 pm »
По моему номер 5 оптимальный. В 6ом вых лампы будут дополнительно греть силовик.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2011, 08:37:36 pm от thrash »
« Ответ #14 : Декабря 31, 2011, 08:39:41 pm »
А вообще не делай оконец под 2 вида ламп. Тем более экстази в преампе.
Пожалеешь.
_Gunpowder_
« Ответ #15 : Декабря 31, 2011, 08:48:57 pm »
Хе-хе, я думал жужжание тс-140 и наводки от него на микрофоны - это у меня одного так :) А вот сильных просадок не заметил (420В хх, 405 - 2х6v6, 2x12ax7) как и нагрева. Ты случаем не 50Вт-ник на нем сделал? :)
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2011, 08:54:09 pm от _Gunpowder_ »
Framus, Musicman -> CAE Wah -> diy-FuzzFace, diy-Scrambler -> diy-Mark, diy-Jubelee, diy-Orange, diy-Krank, diy-Uberschall -> Moogerfooger -> Carbon Copy -> diy-MOD'S 20W PP -> Senn e906, Audix i5
« Ответ #16 : Декабря 31, 2011, 11:20:37 pm »
Пожалеешь.
Почему?
Не понял.
Усил делается как контрольный агрегат, в основном будет использоваться оконечник для работы с внешними преампами. Бортовой преамп Эктази - чтоб был, чтоб усил можно было заюзать самостоятельно.
Два вида ламп - лампы будут использоваться ИЛИ одни ИЛИ другие. Т.е. "два вида" одновременно никогда не будут использоваться.
В наличии есть 6П1П - хочу послушать их, тем более в сравнении с 6П6С и 6V6, поэтому, собственно и делаю панельки под них параллельно октальным панелькам.
М-м-м, печально-то как... Расчёт был всё-таки на качественность этих трансов... Блюспейс везде пиарится и обсуждается как заслуженно качественный аппарат...
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2011, 11:25:51 pm от Marton »
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #17 : Января 01, 2012, 12:58:45 am »
за 6-ой, только силовик с дроссеслем поменять местами  ;)
« Ответ #18 : Января 01, 2012, 01:52:23 am »
Да, делал "50-ваттник" (под две 6П3С-Е/6L6GC), но с лампами 6V6 (20-ваттник) картина абсолютно такая же.
У тебя видимо очень хорошая сеть 220в! У меня на ХХ всего 380в, а под нагрузкой проседает до 357в :(
Кстати, да, наводка на гитару "за километром", а ожидал от такого транса получше результатов... но это уже скорее придирка  :-?
_Gunpowder_
« Ответ #19 : Января 01, 2012, 04:25:10 am »
хм... что-то мне кажется, что мы начали не совсем заслуженно гнобить неплохой силовик.
Мои жалобы больше из серии "ворчания старого деда", т.к. жужжание проявляется в 20 см от сабжа и то если хорошо прислушиваться, да и лучение заметно в эпсилон-окрестности 30 см (что, согласитесь, по меркам любого силовика вполне неплохо). Мои жалобы от того, что я сделал компактный комбо и чувствительные микрофоны вроде см57 попадают в эту самую "30-см эпсилон-окрестность" от силовика. Это добавляет, скажем, +6дБ к уровню фона. В моем экземпляре "километрового" лучения на гитару нет, никакого. В случае Маркуса, в отдельной голове вообще все должно быть "хэппи-милк" :)
П.С. Во-первых, Denn, мне все-же кажется, что ты использовал данный силовик с 6п3с на свой страх и риск на пределе его возможностей.
П.П.С. Еще один возможный варант - различия в сериях. Мой комплект - сентября 2009 г.
