Автор Тема: Строю амп на ТС-140 и ТВ-20. Mod S XX.  (Прочитано 50129 раз)
Re: Подскажите по размещению компонентов на шасси
« Ответ #20 : Января 01, 2012, 11:22:42 am »
@ _Gunpowder_
С полутора метров начинается ощутимая наводка (хамб + хайгейн, либо сингл + клин), т.е. подойти к усилку и покрутить ручки не словив наводку не получается. Это как-то не очень правильно, имхо. Но это я не записываю в претензии.
А вот просадка и нагрев - это серьёзно. Я бы почти снял претензии, если бы с лампами 6V6 было бы всё ок. "Почти" - потому что по ТТХ транс подходит для 2-х 6П3С с двумя 12АХ7.
П.С. Маркус, извини, что пришлось по случаю пофлудить.
« Последнее редактирование: Января 01, 2012, 11:24:01 am от Denn »
« Ответ #21 : Января 01, 2012, 01:11:16 pm »
Настаиваю на использовании только 6п6 в оконечнике.
С 6п1п в звуке разници нет, просто поверь на слово.
Менять лампы ради сравнения будешь раз в год по заказу(после того как наиграешься сначала) а две панели хорошо украдут пространство усилка плюс приблизят выходные лампы и провода идущие к ним ближе к хайгейновому преду. Возбуд неизбежен.
« Ответ #22 : Января 01, 2012, 02:32:14 pm »
Не-не, всё гуд, это ж флуд в тему, так что всё о'кей! С интересом слежу.
Верю, без проблем, но хочу и сам услышать.
Вот с этим согласен 100%. По этому вопросу тоже колеблюсь.
Думал даже, может, сделать переходники пальчик/октал, чтоб П1 воткнуть.
Если есть у кого мысли ещё по этому поводу - интересно.
Возбуд неизбежен.
А это спорно весьма.
« Последнее редактирование: Января 01, 2012, 02:34:43 pm от Marton »
« Ответ #23 : Января 01, 2012, 06:55:08 pm »
В общем, решаюсь на 6й вариант и только с 6V6.
Начинаю размечать. Завтра, наверное, посверлю. Мечтаю на каникулах собрать.
@ Denn, может, анодный ток у пары 6П3 больше, поэтому и просаживается анодка... Соответственно транс перегружается и начинает греться, жужжать и лучить...
Это по ТТХ он подходит, а в реале - не.
« Ответ #24 : Января 01, 2012, 07:07:28 pm »
ВО. Правильно мыслишь. Сделай переходник. Этого вполне хватит для понимания.
Можеш даже купить готовый.
« Ответ #25 : Января 01, 2012, 08:24:24 pm »
Уже просверлил и предварительно установил трансы, чтобы продолжить разметку.
Крепление выходника перекину наверх, чтобы провода оказались сзади.
« Последнее редактирование: Января 01, 2012, 08:25:46 pm от Marton »
« Ответ #26 : Января 01, 2012, 09:18:54 pm »
Октальные панельки выходных ламп смести ближе к выходнику.
Хотя можно и ровно по середине между трансами.
« Последнее редактирование: Января 01, 2012, 09:19:26 pm от thrash »
« Ответ #27 : Января 01, 2012, 09:41:53 pm »
Дык и  сделал ровно между - так красивше, а смысл тот же  ;)
« Последнее редактирование: Января 01, 2012, 09:42:48 pm от Marton »
« Ответ #28 : Января 01, 2012, 10:44:20 pm »
Тааак, немного невинных юношеских мечтаний   8-)
(заодно дроссель развернул к лесу задом  :) - говорят, так надёжней по наводкам  ::), но это под вопросом, наверно, оставлю как было)
« Последнее редактирование: Января 01, 2012, 10:45:07 pm от Marton »
_Gunpowder_
« Ответ #29 : Января 01, 2012, 11:59:31 pm »
Сверли уже :)
Framus, Musicman -> CAE Wah -> diy-FuzzFace, diy-Scrambler -> diy-Mark, diy-Jubelee, diy-Orange, diy-Krank, diy-Uberschall -> Moogerfooger -> Carbon Copy -> diy-MOD'S 20W PP -> Senn e906, Audix i5
« Ответ #30 : Января 02, 2012, 12:03:30 am »
Сверли уже :)
7 раз отмерь... :)
_Gunpowder_
« Ответ #31 : Января 02, 2012, 12:21:47 am »
7 раз отмерь... :)
Как шрамы украшают мужчину, так лишние дырки не испортят... шасси :D
А если серьезно, то как дела с общим лейаутом? Он ведь тоже может повлиять на расположение элементов.
« Последнее редактирование: Января 02, 2012, 12:35:48 am от _Gunpowder_ »
« Ответ #32 : Января 02, 2012, 01:42:47 am »
Так писал же, что с 6V6 история точно такая же. По анодке 60 мА vs. 80 мА - это разница "ни о чём".
Про "семь раз отмерь" мужики дело говорят, земляные контуры, "рамки с током" и ЭМС элементов лучше заранее на бумаге (или на ПК - кто как) прикинуть ;)
Панельки однозначно делай только под окталки, для "поиграться с пальчиками" сделай внешние переходники, всё равно быстро наиграешься и забьёшь на пальчики :)
П.С. Чёрт, 6П3С(-Е) настолько вкусны, что после них 6V6 ну просто никак не нравятся мне :(  Причём это именно в сравнении. Аналогично 6V6EH vs. 6П6С, не в пользу последних. Скажем так, 6V6(6П6С) дают слишком достоверный звук, да он чистый и прямолинейный и наверное для hi-fi будет идеален, но для гитары вкуснее окрас "трёшек".
« Ответ #33 : Января 02, 2012, 02:03:42 am »
С общим лэйаутом дело пока... никак.
Буду импровизировать. Понятное дело - не гоже это, но: времени нет, терпения нет, есть только страсть, и она неудержима  ;D.
А там - будь что будет - в омут с головой!
О, а для такого дела следующий проект у меня - это 50 Вт на паре 6L6 с трансами ММ (Солдано Хот Род Плюс)  8-)
« Последнее редактирование: Января 02, 2012, 02:19:32 am от Marton »
« Ответ #34 : Января 02, 2012, 02:34:12 am »
Главное - чтоб потом импровизация не затянулась, вперемежку с матюками :)
_Gunpowder_
« Ответ #35 : Января 02, 2012, 02:42:33 am »
хм... ну если честно, заранее проработанный лейаут экономит кучу времени. Даже не в проценты, а в разы. Если я чего-то поленюсь нарисовать, то именно эта часть отнимет больше всего времени при сборке. Ну а про возможность ошибок, тут и так все ясно...
Тем более не обязательно все делать с нуля. Например, у Артема (Медвед) можно подсмотреть не только продуманную лейку в типовых узлах (длиннохвост, мощник), но и как решена задача с разводкой чувствительных/излучающих цепей - http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=102956.msg2928554#msg2928554
« Последнее редактирование: Января 02, 2012, 02:51:30 am от _Gunpowder_ »
« Ответ #36 : Января 02, 2012, 01:58:50 pm »
@ _Gunpowder_, согласен, спасибо за ссылку!
« Ответ #37 : Января 02, 2012, 09:19:22 pm »
Тааак, первая серия слесарных работ прошла - посверлил.
Завтра буду дорабатывать напильником. Под 6V6 подходящего диаметра не было, сделал меньше, и под сетевой разъём пришлось "методом сверления" отверстие делать - его тоже допиливать надо.
« Ответ #38 : Января 02, 2012, 10:43:31 pm »
@ MARcus
Отличное начало. Не слушай бегущих впереди паровоза, все нужно практически до блевоты поперетусовывать и поотмерять.
С доработкой напильником так и ровнее получается, это факт. Если немного уползло отверстие, его в процессе расточки можно назад вернуть, затем как последний штрих - абразивной насадкой в дрели вылизать контуры до абсолютного круга. Этап пройденный, получается отлично. У меня просто нет шагового сверла, оно нормальное - дорогое.
« Ответ #39 : Января 02, 2012, 10:53:25 pm »
А я коронки по металу купил на 22 и на 25 и сверло на 18 для буржуйских 9ти контактных.
Та что на 25 сверлит на 25,5 так что приходиться дорабатывать ее напильником совсем немного.
