Автор Тема: Строю амп на ТС-140 и ТВ-20. Mod S XX.  (Прочитано 49999 раз)
Re: Строю амп на ТС-140 и ТВ-20. Прошу помочь.
« Ответ #200 : Апреля 20, 2012, 05:06:44 pm »
Обновления по теме.
Между работой, командировками и делами семейными отладил-таки усилитель, с Medved'ом довели чистый канал, теперь при возможности наслаждаюсь звуком.
Мнение о звуке не поменялось, единственное - пропали претензии к пикушке в первом аноде, всё норм, оставил там 220 пик, а так - отзыв в посте #187
Добавили свич Brilliance - 220 пик в шунт 220к резюка перед гейном чистого. Добавляет не то чтобы стекла, а именно некой кристальности.
По топологическим причинам ушёл антизвонник 33к из сетки 2го каскада драйвового канала.
Изменились сопротивления резисторов в анодном питании.
В катоде 1го каскада чистого канала добавился кондёр 680 нан через 470 Ом об землю.
На макс. гейне чистый канал выдаёт отличный подгруженный саунд - что-то около овердрайва или кранча, мясной такой мощный звук, не в плане перегруза, а в плане восприятия звука, ощущения его. Но в районе пол-гейна рулится отличный чистый звук.
В общем, Medved'у респект, уважуха, хвала и прочие лайки   :D
Внёс изменения в схемы, проставил напряжения. Выкладываю. Лампы: 12АХ7ЕН и 6V6 TungSol.
Хотел записать сэмплик, но дождусь уже новых струн, ибо не гоже это и неуважительно к коллегам и сочувствующим  :) - записывать сэмплы на дубовых струнах. В человеке всё должно быть прекрасно: и усилитель, и лампы, и гитара, и струны  ;D, да простит Антон Палыч, тем более мы земляки  :)
« Последнее редактирование: Мая 08, 2012, 01:31:52 am от Marton »
Re: Строю амп на ТС-140 и ТВ-20. Mod S XX.
« Ответ #201 : Мая 08, 2012, 01:31:30 am »
Перезалил осн. схему - сенд переделан полностью, в ретурне из катода ушёл электролит, номинал резистора уменьшен до 1к5.
« Ответ #202 : Июня 13, 2012, 11:39:40 pm »
Обещанного три года ждут: записал немножко сэмплов.
http://www.onlinedisk.ru/file/892468/
записано с каба 1х12 ФИ (типа Богнер Куб) с Легенд В128.
там где _fat on_ - там нормал позиция брайт/дипа,
там где _fat off_ - там брайт позиция брайт/дипа.
гейн между 14-15 часов.
ТБ примерно так : басс 14 часов, мид 12-14 часов, требл 15 часов, презенс 12 часов (зависимость С), дептх между 10-11 часов.
мик сеннхайзер е906, направлен на стык колпака и диффузора, прям на решётке каба
в миксе мод эс в левом канале
конечно, нужно больше времени, чтоб отстроиться хорошо, чтоб руки вспомнили, как надо держать гриф  :),
но пока - что есть.
Исчо: макс гейн, каб 4х12 с В30
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=225738.0;attach=696734
« Последнее редактирование: Июня 14, 2012, 12:10:19 am от Marton »
« Ответ #203 : Июня 16, 2012, 11:57:39 pm »
Очень интересный усил!
Чем больше играю на нём, тем больше он мне нравится!
Включал его в ретурн клона Солдано Хот Рода 50 Плюс на 6Л6 и трансах Меркюри Магнетикс - так понравилось больше в исходном исполнении, т.е. на 6В6 и ерасовских трансах  :-X
У усилителя превосходный звук, особенно для интонации и мелодичной игры. Супер чёткий дж-дж он не даёт, по певучие чувственные соло с прекрасной реакцией на звукоизвлечение и отдачей гарантированы!
Рекомендую всем.
« Ответ #204 : Сентября 01, 2012, 10:52:11 pm »
Некоторые новые результаты, правда уже потерявшие актуальность   ::)
(уже сделан следующий шаг, но пока не описан и не записан)
Изменения в схеме:
1. В аноде первого триода C1 470р.
2. Далее разделительный C6 250р переехал в "фэт".
3. Шунт C8 пота гейна увеличен до 82р.
4. Резистор R41 в ТБ уменьшен до 33к.
5. Разделительный кондёр C12 в ООС увеличен до 1u.
6. Резистор ООС R21 увеличен до 100к.
Прилагаются сэмплы. Гейн на максимум, "фэт", "кат" и "брайт/дип" отключены. Каб 4х12 V30, мик Senn е906. Гитара Vigier Ultra Blues Custom с TB-4 в бридже.
Правда, сэмплы мало информативны относительно возможностей усилителя - они довольно широки.теля - они довольно широки.
Схема:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=225738.0;attach=831008
Сэмплы:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=225738.0;attach=830925
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=225738.0;attach=830926
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=225738.0;attach=830927
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2012, 01:32:30 am от Marton »
« Ответ #205 : Сентября 10, 2012, 01:33:41 am »
Следующая итерация.
Добавлены цепь подгруза 68к+6н8 в катод КП и проходной 22к перед ТБ (обведены овалами).
Ликвидирована цепь "кат".
Схема:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=225738.0;attach=836091
Сэмплы:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=225738.0;attach=836093
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=225738.0;attach=836094
« Ответ #206 : Сентября 10, 2012, 07:59:59 am »
...и проходной 22к перед ТБ
Тогда смысл КП теряется, имхо. Если нужно сбить излишки амплитуды, то лучше это сделать делителем после ТБ.
« Ответ #207 : Сентября 10, 2012, 10:47:27 am »
Denn, нет, не теряется. КП подгружен RC-цепью и даёт свой шарм, причём параметрами этой цепи можно настроить желаемй подгруз, а 22к в проходе кроме сбивания амплитуды, что в данном случае приветствуется, ещё правит АЧХ, формируемую ТБ, т.е. участвует вместе с ТБ в её формировании. Поэтому, кстати, убрана RC-цепь коррекции "об землю" после ТБ.
« Ответ #208 : Сентября 10, 2012, 01:02:29 pm »
Интересно  ::)
Но получается, что "снаббером" в катоде мы прибиваем верх, а низ остаётся - получается частотный дисбаланс, который творится уже с готовым звуком... мне кажется, что это не что иное, как "заточка" под конкретный тракт, и её желательно потестить как минимум с разными динамиками.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2012, 01:12:18 pm от Denn »
« Ответ #209 : Сентября 10, 2012, 01:58:09 pm »
Denn, нее, нету дисбаланса - его-то как раз правит проходной резюк перед ТБ - всё продумано  ;)
