Автор Тема: Строю амп на ТС-140 и ТВ-20. Mod S XX.  (Прочитано 50197 раз)
Re: Подскажите по размещению компонентов на шасси
« Ответ #40 : Января 03, 2012, 11:52:11 am »
У хайвата трансы разнесены по разные стороны. В принципе можно отталкиваться от их компоновки, которая просматривается у тебя в №6. Где то читал ему разводку делал/и инжинер/ы с военки. Так что имхо верное решение.
« Последнее редактирование: Января 03, 2012, 11:56:03 am от Jimmy_Page »
« Ответ #41 : Января 03, 2012, 07:17:56 pm »
Что-то закрались сомнения по поводу схемы...
На 6V6 хайгейны не делают ведь? Ну, именитые фирмы... На малую мощность в основном идут EL84.
И Дэнн пишет о "излишней правдивости и чистоте" 6V6 по сравнению с 6L6 (6П3С-Е)...
Может, сделать фендероид? Собственно, Блюспейс Ерасовский - фендероид и есть на 6V6 с этими трансами.
Хотя дырок уже много насверлил в передней панели, так что, наверно, придётся придерживаться намеченного плана  :-/.
« Ответ #42 : Января 03, 2012, 08:05:34 pm »
По моею последний H&K 18тиватник был на 6V6.
Делай на 6V6, не верь забубонам.
Они по звуку ближе 6л6 и получше чем 84ки в хайгейне.
84ки обернуться сильной резью.
« Ответ #43 : Января 03, 2012, 08:26:27 pm »
у меня в другом усиле щас стоят 84е - никакой рези, всё класс...
да, чё-та меня климануло - уже отлегло  ;D, вновь верю в 6V6  ::)
« Ответ #44 : Января 03, 2012, 08:44:47 pm »
@ MARcus
Не парься. Пока нет перегруза оконечника, все лампы звучат примерно одинаково, ...ну, да, есть разница, но сразу без сравнения "в лоб" не определишь, хорошо или плохо. А вот как начался подгруз выходных ламп, тут то они весь свой характер и покажут, причем при одном и том же преде. 6П6С будет мягко рычать, 6П14П колко фузить, 6П3С - нечто среднее между первыми двумя. Но, все так сильно зависит от самого преда, ФИ и выходного трансформатора, что четкий ответ на вопрос "как будет?" будет просто из разряда "точная дата конца света". Нужно либо повторять конструкцию, что называется "от и до", либо принимать то, что получится, и в последствии доводить до нужного звучания. Главный вопрос не "делают или не делают?", а "нравится тебе так или нет?".
« Ответ #45 : Января 03, 2012, 09:21:57 pm »
о, @ Beermonza, спасибо за ликбез!
каюсь, сламерил я со своим сомнением... видно, новогодние празники сказываются  ::)
кстати, я где-то видел сравнение 6V6 и 6L6 в Дуалректе, ща поищу.
Вот:
http://forum.grailtone.com/viewtopic.php?f=24&t=57605
отзыв как раз в ключе, о котором и ты говоришь - хэдрум.
« Ответ #46 : Января 03, 2012, 10:21:10 pm »
@ MARcus
Если твой силовик позволит, то лучше сразу делай на 6П3С(6L6), даже на микроскопической "ночной" громкости разница не в пользу 6П6С слышна (по окрасу).
Опять же на клине, хэдрум "трёшек" ощутимо выигрывает даже в домашних условиях: наруливаю достаточно громкий для дома, но вкусный клин (когда слышны все нюансы деревяхи гитары), на "трёшках" чистейшие и упругие басы, с "шестёрками" идёт посёр (тупо мало мощности), прибираю громкость - уже "не торт".
« Ответ #47 : Января 03, 2012, 10:39:43 pm »
Напильник (он же надфиль) - это наше всё! Товарищ, брат и друг детства!  ;D
Вобщем, будет что-то вроде этого:
Люверс будет.
Косяк: тумблер переключения сопротивления нагрузки воткнул прямо под вводом провода с выходного транса - провод придётся изогнуть сразу после ввода.
Кстати, как лучше закрепить октальные панели: воткнуть их сверху шасси или изнутри?
Кажется, изнутри как-то эстетичней...
Mepk
« Ответ #48 : Января 03, 2012, 11:07:54 pm »
Кто-то(AZG, вроде бы) то ли здесь, то ли на ГП говорил о том, что лучше изнутри. Их так при необходимости вытащить легче будет, не отпаивая. Вот только не соображу, какая необходимость может возникнуть... :-/
_Gunpowder_
« Ответ #49 : Января 03, 2012, 11:23:33 pm »
Напильник всегда рулит при разовой работе :)
Про тумблер: а я предупреждал про лейку, дважды предупреждал :(
Про изгиб проводов: втулки не забудь.
Framus, Musicman -> CAE Wah -> diy-FuzzFace, diy-Scrambler -> diy-Mark, diy-Jubelee, diy-Orange, diy-Krank, diy-Uberschall -> Moogerfooger -> Carbon Copy -> diy-MOD'S 20W PP -> Senn e906, Audix i5
« Ответ #50 : Января 03, 2012, 11:39:39 pm »
@ MARcus Если твой силовик позволит, то лучше сразу делай на 6П3С(6L6)
Я про 6L6 изначально не думал... И набил 4 баллона в преде с фазиком, чтоб по номиналу нагрузить силовик с 6V6 в комплекте... как в Блюспейсе у Ерасова.
Щас гляну, что там по накалу у V и L.
А я ж и говорю:
Люверс будет.
@ Mepk, ну довод обоснованный, спасибо.
« Последнее редактирование: Января 03, 2012, 11:41:05 pm от Marton »
« Ответ #51 : Января 04, 2012, 12:39:51 am »
Ну, мне легче будет выпаивать панельку (окисленную) если ее можно приподнять над основной платой, чтобы не задевать и не греть другие детали, гнезда, провода. А если панель с внешней стороны, то придется корячиться.
« Ответ #52 : Января 05, 2012, 03:16:43 pm »
Закрепился малость.
Обещанный люверс  :) :
« Ответ #53 : Января 05, 2012, 03:45:36 pm »
Какие знакомые болтики на панельках преда  :D
« Ответ #54 : Января 05, 2012, 04:19:14 pm »
в смысле? :)
« Ответ #55 : Января 05, 2012, 05:10:55 pm »
в смысле? :)
Ностальгические воспоминания хлынули как увидел такие анодированные (если не ошибаюсь) с плоской шляпой под плоскую отвертку, ...в детстве конструктор такими был снабжен, и сейчас осталось несколько штук  :) Обычно, если покупаются детали, то и болты все к ним.
_Gunpowder_
« Ответ #56 : Января 05, 2012, 05:27:55 pm »
Да, было время... шляпки болтов были плоские - не то что сейчас...
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #57 : Января 05, 2012, 06:08:25 pm »
Да, такие болтики на фоне современных приходится признавать "красивыми".
Мне вот компоновка а-ля ЖСМ 800 или Убершал очень нравится - когда все трансформаторы сбоку в куче, подальше от чувствительных цепей вокруг входа и первого триода. Кстати, сколько не разбирал тех же радиол/магнитофонов - конструкторы часто тяготеют разместить всё железо в кучу (оттого так легко порою отпилить чамп от радиолы).
По топологии - оно-то конечно всё логично (лишь бы обмотки не светили друг на друга), но развесовка тогда получается очень акцентированной.
Хотя в том же Экстази у Богнера трансформаторы разнесены - и ничего.
Дилемма.
Цензура неуместна!
« Ответ #58 : Января 05, 2012, 07:32:43 pm »
А мне нравиться когда трансы разнесены. Так и по весу правильнее и по наводкам. Выходник вполне можно у первых каскадов размещать и ничего не будет. В трипл ректе первая лампа почти вплотную к выходнику.
« Ответ #59 : Января 05, 2012, 08:26:54 pm »
Beermonza, _Gunpowder_
ой да ладно, заглумили  :). ну плоские, да, ну под шлиц. чё, звук не тот будет?  ;)
винты брал года два назад на радиорыке в Ростове, в ларьке с крепежом - как я понял, у них своё производство, ибо я ещё чёрных потайных у них брал под заказ
