Автор Тема: Грязь в повторах дилэя на РТ2399  (Прочитано 9287 раз)
sadky
« : Октября 06, 2012, 10:54:28 pm »
Хотелось бы узнать-кто как борется с шипящими повторами сабжа.Единственное, что нашёл - писал OldMike насчёт светодиодов, но он дал только общую инфу -ни тип светодиодов, ни номиналы обвязки не указал.Я светодиоды попробовал,результат отсутствует.Есть мысль о фильтре,вырезающем частоту,примерно равную тактовой,на выходе ЦАП. Просто охота не городить лишних микросхем, а обойтись стандартным набором с приемлемым качеством...
Moonlight
Re: Грязь в повторах дилэя на РТ2399
« Ответ #1 : Октября 06, 2012, 10:57:52 pm »
Нужно смирится что с одной ПТхи качества особо не выжмешь.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
sadky
« Ответ #2 : Октября 07, 2012, 12:04:10 am »
То есть - если поставить две последовательно,за счёт увеличения тактовой частоты сёр уменьшится или у неё карма такая-гадить в сигнал? ;D
Moonlight
« Ответ #3 : Октября 07, 2012, 12:34:31 am »
Посмотри и послушай ДМ5 у Ерасова например. ПТха заметно срет на больших временах задержки. Если интересно то писано о ней много.
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=34:2012-06-15-11-39-05&catid=6:2012-06-15-11-39-05&Itemid=12
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1184849023
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1298778916
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1348744415
sadky
« Ответ #4 : Октября 07, 2012, 01:25:52 am »
Спасибо за обилие информации!Правда,практически всё по даных ссылках я уже видел.Там в табличке указан коэффициент искажений 1% при 300мс задержки,а у меня при такой задержке повторы шпарят с вч-шипением в пропорции 1 к 1,и если это 1% КНИ, то я - испанский лётчик... Единственное.остаётся попробовать компандер втулить.Главное,уже делал такой дилей,влепил в комбик,и почему-то не расслышал срань в повторах - видимо, эйфория от того, что заработало сразу :D Ну, ладно я, а чувак,его купивший - он чем слушал? Теперь я в непонятках - то ли тот дилей не шумел,то ли я прозрел... :-/
« Ответ #5 : Октября 07, 2012, 12:37:26 pm »
Тут уже писали в соседней теме, возможно у тебя плохой экземпляр.
sadky
« Ответ #6 : Октября 07, 2012, 01:26:58 pm »
... возможно у тебя плохой экземпляр.
А мама казала: "Поставь,сынок, микросхему на панельку"... Тормоз >:( >:( Теперь придётся выковыривать, а панелька лежит на столе и нагло лыбится ;D
« Ответ #7 : Октября 07, 2012, 02:53:16 pm »
я такие вещи только на панельках делаю, вот недавно очень помогло. Да и мало ли, бывает всякое, сами по себе сгорают и тут рас и поменял.
sadky
« Ответ #8 : Октября 07, 2012, 07:14:56 pm »
Итак,выпаял микросхему,впаял панельку,вставил микросхему,воткнулся в комб и услышал обалденный звук.Извиняюсь,микрофон китайский скаёпо-караочный,но смысл,думаю,всё-равно понятен.НО: стояла родная микросхема НТ8970,а поставил я РТ2399 и получил на выходе это:
http://imageshack.us/clip/my-videos/577/r28xyddyovwomkosclidlf.mp4/
При прослушивании делайте погромче,что-то тихо записалось через контроллер веб-камеры,ну - чем богаты...
Выходит, - эта м/с ещё палёнее предыдущей или...? :-?
Ven
« Ответ #9 : Октября 07, 2012, 10:30:54 pm »
У меня по этой ссылке спецэффект звучит. Прикольно: самолёт летит, а потом винты всё медленнее
и медленнее крутят. :)
sadky
« Ответ #10 : Октября 07, 2012, 11:33:51 pm »
Совершенно в дырочку - я это и слышу в комбе,без гитары - это так урчит в кишках у дилэя ;D
« Ответ #11 : Октября 08, 2012, 11:08:14 am »
не понимаю, как ПТшка вдруг стала холтеком.
А вообще, в 80е шумы квантования душили аналоговыми фильтрами, как могли. На том и выезжали сэмплеры тех лет (привет Emulator II, Emax и Depeche Mode).
sadky
« Ответ #12 : Октября 08, 2012, 03:17:29 pm »
Так это, я думал,что они взаимозаменяемы,но у РТ-шки память больше. Я заблуждаюсь? А шум квантования - это ш-ш-ш на фоне повторов? Когда ставлю НТ8970-слышу ш-ш-ш, а когда РТ-шку - зайдите по ссылке и послушайте спецэффекты :o
« Ответ #13 : Октября 08, 2012, 05:39:20 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154556857
видимо, больше памяти, меньше шумы квантования на том же времени задержки. Палевных PT2399 тоже очень много, берегите свой экземпляр как эталон ;)
Но, птшка дает звук модема, утюжить его фильтрами и компандером, не знаю, стоит ли...
sadky
« Ответ #14 : Октября 08, 2012, 07:04:01 pm »
Спасибо за ссылку,почитал.Только по моей проблеме там один абзац в конце,и по нему надо менять микросхему.А я ,мчудак.купил на Митьке одну,поднял её высоко над головой и поскакал радостно к выходу... >:(
И ещё: я не писал, но мой экземпляр звук исходного сигнала пропускает( прямой-так вообще отлично),а в повторах он теряется в звуке винтов пролетающего над соседней деревней космолёта.Короче,строил дилэй, а вышло четыре эффекта,кроме желаемого :-? Жду следующего выходного(5 дней хождения по стенам).
« Ответ #15 : Октября 09, 2012, 03:24:25 pm »
надо искать косяки и сопли.
sadky
« Ответ #16 : Октября 09, 2012, 03:49:13 pm »
Дык, какие ж сопли,если переставляю вместо РТ-шки НТ-шку и всё работает? Имхо,- по соплям бы дать тому, кто микросхемы семимесячные делает, да до Китая далеко... ;D
« Ответ #17 : Октября 10, 2012, 10:39:13 am »
Все равно PT дают звук модема в хвостах, надо брать наименьшее гавно, не на митьке, а где-нибудь у смолбира. Но, нормальный звук все равно не получишь, прибавил громкость, и вот он, модем.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2012, 10:39:44 am от research »
sadky
« Ответ #18 : Октября 10, 2012, 12:17:51 pm »
Да, умеют в Питере оптимизьму прибавить  :-?  Выходит, - РТ-шки только для белых пьяных,когда уже всё нравится? ;D
access777
« Ответ #19 : Октября 10, 2012, 12:56:44 pm »
Ну да, а Mad proffessor, Accu-Bell Sound и Yerasov модемами торгуют?... Зря Вы не любите кошек - Вы просто не умеете их готовить (С)
« Последнее редактирование: Октября 10, 2012, 12:59:23 pm от access777 »
