Автор Тема: Грязь в повторах дилэя на РТ2399  (Прочитано 9265 раз)
Re: Грязь в повторах дилэя на РТ2399
« Ответ #20 : Октября 10, 2012, 01:59:46 pm »
Вся проблема в том, что заменить ПТ-шку в панельке, это совсем не то, что заменить лампу в гнезде.
Метод тыка тут никак не прокатывает.
Нужно как минимум знание основ цифровой техники, понимание принципа дельта-модуляции, наличие чувствительного осциллографа, чтобы увидеть все нюансы преобразования, а потом уже можно и найти способы улучшения качества звука.
В разброс параметров ПТ-шек не верю. Теоретически они должны работать одинаково (за исключением какого-то процента брака).
sadky
« Ответ #21 : Октября 10, 2012, 09:34:34 pm »
Вот теперь я вообще ничего не понял- если уж нельзя микросхему поменять просто так :-?  Чё-то дядька Вишня напугал меня : пока МИРЭА не закончу - дилэй мне не собрать :'(
razorgolf
« Ответ #22 : Октября 11, 2012, 02:07:00 pm »
Когда закончишь, уже точно не соберёшь ;D
Поверь выпускнику МИРЭА образца 85 года. Первые пару лет после поступления на работу вообще ничего не успевал.
« Ответ #23 : Октября 11, 2012, 02:19:15 pm »
Ребята, потерпите немножко.
Мне эта тема неинтересна, но если я найду паузу между своими делами, то  сделаю для вас вариант приличного качества, доступный для повторения.
« Ответ #24 : Октября 11, 2012, 02:29:33 pm »
из ПТхи?
« Ответ #25 : Октября 11, 2012, 02:48:01 pm »
из ПТхи?
Из неё родимой неизбежной :).
« Ответ #26 : Октября 11, 2012, 02:51:23 pm »
Вообще то повторив профессора не могу понять о чем речь идет в этой теме. Зачем там кристальные повторы? Вроде все сносно работает. Вон профессор по 200$ свои дилеи продает, и бутик считается.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2012, 02:51:44 pm от thrash »
« Ответ #27 : Октября 11, 2012, 02:58:01 pm »
Уважаю.
Пиар чистейшей воды. Деньги - рекой.
Но это - говнобутик.
Если бы я свои дилеи, которые на порядок выше по качеству и функциональности, смог бы так продавать, я бы счел это пределом счастья... :(
sadky
« Ответ #28 : Октября 11, 2012, 03:01:47 pm »
Вообще то повторив профессора не могу понять ... Зачем там кристальные повторы.
Если вопрос ко мне,то отвечу: мне не нужны кристальные повторы, вполне устроят и качества пружинного ревера, но не ш-ш-ш вместо звука гитары.Звук такой, как- будто картошка жарится. а ты с периодом 300мс открываешь и закрываешь крышку,а где-то в глубине этой картошки тонет собственно, гитарный звук.Так понятно? ;D
Повторюсь,эта лажа только в повторах и когда стоит НТ8970,когда ставлю РТ-шку - то, что по ссылке(космолёт). :)
« Ответ #29 : Октября 11, 2012, 03:32:23 pm »
@ sadky, конечно, я услышав семпл, обхохотался.
Действительно - экзотика! Видимо тебе не повезло.
Решение проблемы - хотя бы просмотреть осциллографом, где и что.
Но счастье дельта-модуляции в том, что при перегрузе вата, а не откровенная грязь.
Homer
    • ICQ клиент - 484331836
« Ответ #30 : Октября 13, 2012, 04:17:06 pm »
Ну первое - разделение цифровой и аналоговой земли поможет. Т.е. в случае с дилэем - с шестой ноги на переменник-регулятор частоты повторов, потом на 1k последовательно, далее на 4-ю ногу микросхемы. Больше ни с какой землей ни регулятор частоты повторов, ни 4-я нога соединяться не должны!! (4-я нога уже соединена 10-омным резистором с 3-й ногой внутри микросхемы).
Также 78l05 имеет обыкновение посвистывать, если зашунтировать слишком большой емкостью выход. Максимум - 10uF, но обязательно еще керамический или пленочный конденсатор параллельно.
Ну и вот для маньяков: http://valvewizard2.webs.com/PT2399_Data_Notes.pdf (Это найдено в топике "Окно в Европу", спасибо DDD).
sadky
« Ответ #31 : Октября 13, 2012, 05:00:34 pm »
Ну вот, наконец пришла суббота :D Привезено с Митьки три РТ-шки,впихнул первую подвернувшуюся и всё работает, как не может быть! Так что миф о неверии в разброс параметров микросхем развенчан( если считать разбросом то, что одна работает, как дилэй, а вторая, как космолёт). А может,она была для китайского военпрома, да перепутал кто-то, и поехала сюда? ;D. Всем спасибо за участие,особенно последнему оратору, ибо он один внёс в обсуждение конструктив.
Basset
« Ответ #32 : Января 13, 2013, 05:48:26 pm »
C окончательным НГ всех!
Вопрос:
можно ли с РТ-шки  получить полновесный "холл" ?
Как не менял частоту повтора, не получается получать "расспчатость"  всё-равно слышны тупо повторы.
И ещё:
мелькают добавки схем подключаемые к 6-й ноге РТ-шки.
Как понимаю, вместо просто переменника.
Нафига и что даёт?
Кто разъяснит?
Сэр
« Ответ #33 : Января 13, 2013, 06:43:25 pm »
Belton BTDR-1H and BTDR-1V модули сделаны на 3 РТ-ках
Сам определись нравится или нет. KMG где то здесь выкладывал ссылки на патент, там вроде и схемы были.
К 6 ноге есть смысл цеплять добавки на транзисторах, если предполагаешь использовать больше 1 микросхемы и хочешь одновременно менять суммарное время задержки одним потенциометром доступного номинала. Или сдвоенный пот или пара БТ транзисторов в качестве генератора втекающего тока с общим управлением от одного переменного резистора, кстати количество микросхем можно увеличивать. Или использовать БТ для модуляции тактовой частоты (времени задержки) от внешнего LFO для получения типа хоруса или с небольшой девиацией для схемы типа ревера, чтоб повторы распушить. Повторяемость 100% в отличии от полевых вариантов. И как бы схема со здравым смыслом в отличии от подачи сигнал LFO на  ногу мсх для фильтрации опорного напряжения U/2 для внутренней схемы :)
drow
« Последнее редактирование: Января 13, 2013, 07:52:05 pm от drow »
access777
« Ответ #35 : Января 14, 2013, 12:13:28 pm »
Очень любопытно.
