Автор Тема: Щелчок сигнала об землю  (Прочитано 2202 раз)
MoLoDoY
« : Ноября 03, 2015, 07:30:47 pm »
Добрый день комрады.
Развейте непросвященность.
Ваял кил свич. При нажатии на кнопку сигнальный провод "садится" на землю.
Только садится он шумно. Со щелчком. особенно если нажимать много раз и сигнал начинает затухать, а щелчок громкий
Чем этот щелчок обусловлен и как его свести на нет?
П.С.
Пробовал комутировать еще мосфетом. Ну там чтобы управление сигналом было автоматическое, конечно же.
но там тоже щелкает.
Jarroy
Re: Щелчок сигнала об землю
« Ответ #1 : Ноября 04, 2015, 11:23:59 pm »
щелчок громкий
Сигнальный провод от датчиков гитары не отрывается при этом?
« Ответ #2 : Ноября 05, 2015, 10:53:43 am »
Через резистор надо, а не накоротко. 100 ом или около того, была тема про это на ГП..
« Ответ #3 : Ноября 05, 2015, 02:04:09 pm »
А есть ещё такая мысль. Со стороны усилителя в гитару попадает небольшой уровень постоянки. Такое не редкость в ламповых усилителях, но может и проявляться в транзисторных при утечке входной разделительной ёмкости. В таком случае жёсткий коротыш сигнала на землю меняет режим первого каскада по постоянке, и это слышно в виде "плевка". Обнаружить можно милливольтметром или косвенно - шуршанием регулятора громкости на гитаре (при том, что он исправен).
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2015, 02:05:15 pm от Denn »
MoLoDoY
« Ответ #4 : Ноября 06, 2015, 06:12:17 pm »
Понял понял. уже посмотрел впринципе в интернетах, Спасибо)
Если то же самое полевик будет делать, тогда так же исток на землю через 100 Ом?
