Автор Тема: Orange AD30 - за выходной (для новичков)  (Прочитано 1446 раз)
Добрый Кот
« : Августа 02, 2021, 12:30:34 am »
Рекомендую простой и убойнейший усилитель. При наличии шасси собирается за день.
Главная фишка - мастер после фазоинвертора. Плавнейшая регулировка громкости даже для маленькой спальни.
Динамика просто дикая, от жёсткого драйва до чистого одной лишь атакой, уж молчу про ручку громкости на гитаре.
Очень универсальный. Если не металлист, то после него ничего другого не захочется.
Хотя думаю с правильной грелкой и металл можно нарулить свободно!
Новичкам несколько простых аксиом:
1) Разводить вход и выход подальше.
2) Электролиты питания монтировать прямо у панелек, от них тянуть катодные и анодные резисторы (смотрим третье фото).
3) Не стесняться экранировать длинные межкаскадные провода. Усилитель достаточно яркий, так что ёмкости экранированных проводов верхов не сожрут.
4) Экраны проводов заземлять только с одной стороны. Сигнальный минус "пойдёт" по минусу питания.
Мотивирован был двумя видосами. Не разочарован... ::) 8-)
https://www.youtube.com/watch?v=yTXrV5U8bdw
https://www.youtube.com/watch?v=Nk16u5eI7nc&t=2063s
Re: Orange AD30 - за выходной (для новичков)
« Ответ #1 : Августа 02, 2021, 11:39:57 am »
А можно проиллюстрировать работу усилителя визуально? :)
Скажем, подать на вход 400 Hz / 10-30-100-300-1000 mV при максимуме гейна, максимуме громкости и индивидуально предпочитаемом тембре, и показать картинки на выходе усилителя.
На выход лучше навесить эквивалентный резистор, дабы обеспечить независимость результата от используемой акустики.
Добрый Кот
« Ответ #2 : Августа 02, 2021, 01:16:10 pm »
@ KSG
Не обещаю, так как уже не мой. Может как нибудь при оказии. Учту на будущее, так как планирую сделать себе на топовых детальках.
Товарищу дочка купила Les Paul Standard. Пришлось засучить рукава, на скорую руку собрать, так как давно присматривался к этой схеме.
