Автор Тема: 150:150 Ом в характеристике трансформатора  (Прочитано 1676 раз)
Hyde
Здравствуйте, смотрю характеристики трансформаторов согласующих, и не могу понять что значат характеристики: 150:150 Ом, 600:600Ом и тд, на что они влияют и что лучше брать для построения реампера? Если я правильно понимаю, то коэф трансформации должен быть 1:1, верно?
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2015, 12:25:26 pm от slayer »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: 150:150 Ом в характеристике трансформатора
« Ответ #1 : Сентября 17, 2015, 12:44:19 pm »
По принятой международной системе 50 ,150 ,200,600 Ом - суть выходное сопротивление микрофона на частоте 1000Гц. Условно микрофонные входы в преампах так и обозначаются : 50 омный вход..... 600-омный.  Фактически входное сопротивление  входного трансформатора в 5 раз (как правило) выше . Т.е. для 600-омного входа 3,3 ком. Если указан и выход 600 ом ,то это значит ,что оптимальное входное сопротивление след .каскада (блока) составляет (должно быть) 3,3 ком. Можно и больше ,до 5 ком.
Здесь подробно
 http://jensen-transformers.com/wp-content/uploads/2014/09/Audio-Transformers-Chapter.pdf
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2015, 01:11:28 pm от GREtchko »
Hyde
« Ответ #2 : Сентября 17, 2015, 06:20:15 pm »
Отлично, спасибо!
