Автор Тема: Полосовой заграждающий фильтр  (Прочитано 5595 раз)
patron
Re: Полосовой заграждающий фильтр
« Ответ #20 : Февраля 02, 2020, 06:26:07 pm »
Да, это первое, что пришло на ум, но поигравшись минут 10 понял, что этой конфигурацией вкупе со всей схемой не отделаться.
Врукопашную, методом интуитивного тыка, за 2 часа получилось вот это : уж не знаю, насколько удастся это реализовать и даст ли это желаемый результат.
Что не очень нравится - на частоте резонанса выход предыдущего повторителя будет нагружен на весьма низкое сопротивление порядка 50 Ом
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2020, 06:49:52 pm от patron »
« Ответ #21 : Февраля 02, 2020, 09:37:01 pm »
Можно то же самое сделать на параллельном LC контуре - он на частоте рез. имеет большое сопротивление.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2020, 05:08:29 pm от olegfx »
Torbjörn
« Ответ #22 : Февраля 03, 2020, 01:58:34 am »
@ patron, а не могли бы вы описать максимально точно тип капсюля, его акустическое и корпусное оформление, и полную цепь подключения.
Например. Когда-то очень давно я купил десяток МКЭ-3 для подзвучки барабанов.  Оставил их в родном алюминиевом кожухе, лишь "прищепки" смастерил и платки с делителями для питаня от фантома. Подключал их в микшерный пульт Беринжер с толковыми ТБ: HPF, LPF и две параметрических середины.
Как оно звучало - не имеет значения. Просто мне интересны детали и цели вашей цепи.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2020, 01:59:08 am от tor12ax7eh »
patron
« Ответ #23 : Февраля 03, 2020, 08:14:45 am »
Насколько мне известно, этот капсюль делал какой-то мастер-одиночка в мизерных количествах. Корпус сделан так, что "микрофон" имеет х-ку восьмёрка. Вот меня и попросили как-то улучшить его весьма хреновую АЧХ, чтоб применить в паре с хорошим основным микрофоном для получения стерео.
Сам капсюль - шайба, диаметром 18 мм и толщиной порядка 6 мм. Чего там внутри - трудно сказать - я не спец по ним. Видна только какая-то очень мелкая металлическая сеточка и в центре торчит какой-то штифт, к которому припаян проводничок - выход сигнала. Выход нагружаю на обычный истоковый повторитель, фантом беру пока с внешнего источника. Сейчас задача хоть как-то выровнять АЧХ, остальное - потом.
