Автор Тема: Вопрос про гитарный кабинет  (Прочитано 4406 раз)
junkmax
« : Февраля 04, 2011, 04:40:50 pm »
имеются 2 динамика винтаж 30 и леженд в128. один 8 ом другой 16., можно ли их воткнуть в один каб 2*12?
Re: Вопрос про гитарный кабинет
« Ответ #1 : Февраля 04, 2011, 04:41:39 pm »
нет
« Ответ #2 : Февраля 04, 2011, 04:42:16 pm »
Должны быть одинаковые
junkmax
« Ответ #3 : Февраля 04, 2011, 04:44:21 pm »
то есть вообще нет вариантов да?
« Ответ #4 : Февраля 04, 2011, 04:50:20 pm »
Разные динамики комбинируют в кабинетах, просто стараются, чтобы при их коммутации получались "традиционные" сопротивления 4-8-16 Ом.
В данном случае тоже ни кто не мешает все упаковать в один ящик, но при коммутации будут нестандартные сопротивления.
« Ответ #5 : Февраля 04, 2011, 04:58:26 pm »
Короче лучше не надо. Продай один купи такой же с 8ю омами.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 04:58:47 pm от thrash »
« Ответ #6 : Февраля 04, 2011, 05:05:39 pm »
Или докупи еще один 8 Ом....или два по 4-ре ;)
« Ответ #7 : Февраля 04, 2011, 05:09:37 pm »
Чего вы запугали человека? Запросто можно поставить параллельно и включать как в 8Ом, так и в 4. Лучше в 4.
Аудиоинструмент вон вообще мотает трансы под 6.3Ома как раз - чтобы можно было и 8 и 4 тыкать. Никто ещё не жаловался.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 05:11:40 pm от Ash »
« Ответ #8 : Февраля 04, 2011, 05:42:06 pm »
Celestion Vintage 30 (8 Ом) + Eminence Legend V128 (16 Ом) параллельно будет 5,3 Ом, подключать в 4 Ом выход, но чувствительность у них одинаковая, V128 не будет слышно.
« Ответ #9 : Февраля 04, 2011, 05:43:10 pm »
Да никто не пугал человека. Закон Ома он поди и сам знает.
Вопрос в другом - что будет с мощностью, если у динамиков разное сопротивление?
« Ответ #10 : Февраля 04, 2011, 05:45:50 pm »
Упс, @ Beermonza
опередил.
« Ответ #11 : Февраля 04, 2011, 05:50:34 pm »
@ texman
Не зевай  :D
« Ответ #12 : Февраля 10, 2011, 01:45:44 am »
последовательно с винтажом ставим 8 Ом резистор, затем эту колбасу в параллель с эминенсом.
получаем 8 Ом и выравнивание по мощности.
Или нет? ;D а то поздно уже...
« Ответ #13 : Февраля 10, 2011, 03:49:35 am »
На 8-омном динамике рассеится мощность в 2 раза меньшая, чем на 16-омном. Или 1/4 полной мощности.
jazz77
« Ответ #14 : Февраля 10, 2011, 09:15:01 am »
Нужно поставить последовательно с 8 омником
резистор 2ом и эту сладкую парочку смело втыкать
в 8 ом выход усила.
« Ответ #15 : Февраля 10, 2011, 11:18:45 am »
@ OlegFX, @ jazz77
ага, уже сам допёр  :)
только я насчитал 3,3 Ом, а не 2. Тогда мощность будет одинаковая.
Общее эквивалентное сопротивление всех динамиков с резистором получится 6,63 Ом.
И куда его подключать: в 8 Ом или в 4Ом? Или транс на 6,6 Ом делать.
jazz77
« Ответ #16 : Февраля 10, 2011, 06:14:55 pm »
если транс готовый, то включай в 8 ом выход, тк
всё равно, с ростом частоты растёт комплексное
сопротивление дина. Ведь 8 ом-это на частоте 1кгц,
а с ростом частоты это значение будет увеличиваться
за счёт роста индуктивной составляющей, а активная
остаётся та  же.
« Ответ #17 : Февраля 10, 2011, 06:40:49 pm »
Бывают выходные трансы с выходами на 8 и на 16 ом, либо на 4 и на 8 ом. Если немного "включить голову", то запросто можно запитать два разноомных динамика.
