Автор Тема: сдвинуть фазу на 120 градусов.  (Прочитано 13811 раз)
Tinki-Vinki
« : Января 18, 2016, 01:02:16 pm »
Друзья, подскажите как сдвинуть фазу синусоиды на 120 градусов? простая RC цепь сдвигает на 45 градусов, то есть их набором получим 135 градусов. А мне нужно сдвинуть именно на 120 градусов, а после 240. чтобы в результате получить утроение сигнала. Направите в сторону, в которую копать надо?
Re: сдвинуть фазу на 120 градусов.
« Ответ #1 : Января 18, 2016, 01:08:28 pm »
ЦОС онли, имхо.
« Ответ #2 : Января 18, 2016, 01:32:35 pm »
Частота фиксированная?
Tinki-Vinki
« Ответ #3 : Января 18, 2016, 01:49:27 pm »
нет, частота не фиксированная. Смысл в том, что при игре на тонких струнах соло получать утроенную частоту сигнала.
« Ответ #4 : Января 18, 2016, 02:07:39 pm »
Это невозможно. Забудьте.
Tinki-Vinki
« Ответ #5 : Января 18, 2016, 02:11:39 pm »
почему не возможно? Мне не чистый утроенный сигнал нужен, а утроенный сигнал в узкой полосе частот в противофазе подмешанный к основному. Таким образом хочу ослаблять третью гармонику. Неужели не существует решения по ослаблению 3 ей гармоники?
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 02:12:29 pm от TV »
« Ответ #6 : Января 18, 2016, 02:13:55 pm »
Можно, но выйдет громоздко и придётся тщательно настраивать. Найдите фазовращатели на 90 град на 6-8 ОУ, это будет примерно то же.
А что за схема утроителя? Большинство подобных схем нормально работают только тогда, когда на фазовращатель подаётся хорошо отфильтрованная 1-я гармоника, т.е. надо будет строить ещё и схему слежения за этой самой 1-й гармоникой. Задача нетривиальная, замечу.
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 09:57:04 pm от olegfx »
Tinki-Vinki
« Ответ #7 : Января 18, 2016, 02:24:18 pm »
OlegFX,  Транзисторные искажатели в принципе можно подогнать под лампу (без фанатизма конечно) по ощущениям игры и ушам, но есть одно но, что сильно всё портит - третья гармоника даёт зуд. При дж дж дж это не особо напрягает, но при игре на тонких струнах  сразу "транзисторность" этой гармоники выпирает. Здумка такая: брать гитарный сигнал и пускать параллельно основному перегружаещему тракту в диапазоне от 100Гц до 400Гц утраивать его и в противофазе подмешивать на выход в диапазоне 800гц-3кГц. В результате третья гармоника будет ослабляться. Конечно это костыль, но хочу попробовать. По другому никак не получается эту проклятую гармонику убрать.
Пробовал каменную лампу от АМТ - так там эта же гармоника так же всё портит. А в идеале ещё бы реализовать добавку гармоники на октаву вниз, но это проще.
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 02:31:22 pm от TV »
Tubeman
« Ответ #8 : Января 18, 2016, 02:36:27 pm »
2:Tinki-Vinki...в таком случаи(для получения сдвига на 120градусов), поможет только широкополосный фазовращатель.
Как правило, в любительской практике такие схемы используются для получения квадратуры т.е. сдвига +- 45 градусов (90 градусов между выходами ФВ).
Однако есть маленькое  "но". Все эти схемы, как правило рассчитаны на диапазон частот 300гц-3кГц и потому, придется здорово поморочить голову себе и микрокапу, что бы получить равномерную ФЧХ в диапазоне 70гц-1.2кГц с требуемым (вами) фазовым сдвигом.
Как получить удвоение частоты из квадратуры, это понятно. Когда то, здесь: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1389836564 я предлагал такую схему и потому мне интересно, с помощью какого схемотехнического решения, вы собираетесь получить утроенную частоту?
Второе: если, при делении исходной частоты на 3, мы получаем квинту через октаву, то какой музыкальный интервал получится при умножении на 3?
С большой кучей букфф, Tubeman.
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 02:44:34 pm от uber_bulb »
Tinki-Vinki
« Ответ #9 : Января 18, 2016, 02:42:46 pm »
Tubeman, мне не нужен сам звук утроенный, мне нужен его узкий диапазон и подмес его в нужной пропорции к основному сигналу в противофазе. Как реализовать именно утроение я пока не знаю, потому и обратился к более умным людям.
Tubeman
« Ответ #10 : Января 18, 2016, 02:57:48 pm »
2:Tinki-Vinki...прости камрад, но в таком случаи, new_man резюмировал совершенно верно.
Получение фазовых сдвигов аналоговым способом влечет за собой один очень не приятный момент: при изменении частоты исходника, фаза сдвинутого сигнала будет изменяться и ни какого вычитания не получится. Кроме того, аналоговые, фазосдвигающие  цепочки, к сожалению несколько изменяют волновую форму самого сигнала, так что и здесь "палки в колеса". Плюс: нет ни какой гарантии, что сформированная фазовым способом волновая форма будет точно такой же, как исходная, мешающая, 3я гармоника
С "УВЫ", Tubeman.
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 03:01:14 pm от uber_bulb »
Tinki-Vinki
« Ответ #11 : Января 18, 2016, 03:00:49 pm »
спасибо, но всё же есть возможность просто утроить сигнал?
Tubeman
« Ответ #12 : Января 18, 2016, 03:03:03 pm »
2:Tinki-Vinki...наверняка есть, но над этим надо подумать.
digit_box
« Ответ #13 : Января 18, 2016, 03:50:53 pm »
посмотрите Радио 1-1968,с 59 - утроитель частоты
там из 400 гц получают 1200 гц
схема простая, но есть трансформатор и катушка
может сама идея чем то поможет
Tinki-Vinki
« Ответ #14 : Января 18, 2016, 04:06:45 pm »
digit_box, благодарю, то что надо! От трансформатора можно избавиться, а вот что сделать с катушкой надо подумать.
« Ответ #15 : Января 18, 2016, 05:17:33 pm »
Задача - если брать ее по-полной, то есть уменьшить 3-ю гармонику предложенным способом - совершенно не решаема аналоговыми методами.
Единственный способ убрать 3-ю гармонику из в дальнейшем ограниченного сигнала при более-менее разумной сложности устройства - это вдуть такую кривизну рабочих точек для получения второй и дальнейших ЧЕТНЫХ гармоник, чтобы схема напрочь забыла про симметрию, то бишь про гармоники нечетные.
Однако, по звуку это такое говно, что слушать ваще блёво.
По-моему, тему надо задвинуть во флуд.
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 05:18:16 pm от DDD »
« Ответ #16 : Января 18, 2016, 06:09:36 pm »
посмотрите Радио 1-1968...
Шикарный совет для 2016-го года :)
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 06:09:52 pm от Denn »
« Ответ #17 : Января 18, 2016, 06:44:15 pm »
Можно - вот так: сигнал+сигнал+сигнал
ХИНТ: что б не было мыслей о троллинге - то этот пассаж использован исключительно, как намёк на необходимость адекватно формулировать задачу.
ХИНТ: всякие аналоговые умножители успешно работают только на монохромном (когерентном) сигнале - для широкополосного сигнала применимы исключительно цифровые методики на основе запоминания сэмпла с последующим изменением частоты его считывания.
При этом, идея "компенсировать неблагородную третью гармонику" оказывается абсурдом...
« Ответ #18 : Января 18, 2016, 07:21:06 pm »
@ Tinki-Vinki
Третья гармоника по определению не может являться "зудящей".
« Ответ #19 : Января 18, 2016, 07:25:08 pm »
"...идея "компенсировать неблагородную третью гармонику" оказывается абсурдом..." - не хотел я сам писать такое, дабы не ломать топик-стартеру вал вдохновения, но раз уж написано, то присоединюсь к коллеге Ператрону на все 100%.
Увы, но сказанное им в целом - суть печальная истина.
Ну, а в частности - на рисунке лучший частото-независимый утроитель частоты, который я когда-либо видел:
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 07:33:56 pm от DDD »
