Автор Тема: стоит ли покупать Regent 60-2 для гитары??  (Прочитано 5896 раз)
Re: стоит ли покупать Regent 60-2 для гитары??
« Ответ #80 : Января 05, 2018, 10:22:50 pm »
Нужны если оставлять балансировку? Но тогда опять возможен отвал смещения.
зачем тогда делать индивидуальные подстроечники на смещение? Я-то подумал, что ты так решил и ток, и симметрию настраивать.
MrDalex
« Ответ #81 : Января 05, 2018, 11:40:25 pm »
Все правильно подумал :), так и будет, я просто засомневался, что есть более простой (хотя куда проще) вариант смещения и балансировки, но без отвала смещения. :-/
« Последнее редактирование: Января 05, 2018, 11:44:03 pm от MrDalex »
MrDalex
« Ответ #82 : Января 06, 2018, 10:34:29 am »
У меня уже третья "слошка"...
1. А петля адекватная? По ней тоже проходились, если правильно помню, плохо то, что она до темброблока. Логически вроде бы так. Поднимая верха, будем "насасывать" в звук все прелести от педалей в петле - LFO, шумы и т. д. А на практике как оно?
2. Общего темброблока хватает на 2-а канала?
в четвертой этого переключателя не будет точно, будет другой
Секрет? Я так понимаю, что нужно понизить КУ кранчевого триода для клина, а в режиме кранч восстановить КУ и понизить сигнал по уровню.
« Последнее редактирование: Января 06, 2018, 10:41:24 am от MrDalex »
« Ответ #83 : Января 06, 2018, 01:28:13 pm »
1. Ну да, петля до ТБ, но это не такая и редкость, тот же марш 2550-й серии и куча других аппаратов...дело вкуса.
Честно говоря я не улавливаю связи до ТБ и после и возможностью "насосать" грязи, в нормальном тракте такого быть не должно.
И да, у меня везде был сделан мод петли для ослабления уровня сигнала, чтобы примочкам жилось лучше и все работает нормально.
2. Да, блин, темброблоки эти....последнее время ловлю себя на том, что вообще перестал что-то крутить в темброблоке на солдане...ну почти, мидл только на пол-шишечки туда-сюда и все, остальное по центру стоит, так что лично мне и одного много, у меня в гитаре все, да и там тоже все в любимой позиции и не крутится почти ;D
3. Да ну, какой секрет, будет буст как в bogner xtc - 1n/100k об землю на кранчевом канале.
Переключатель "клин\кранч" мне не нравиться тем, что он тупой делитель уровня, т.е. громкость придется вытягивать мастерволюмом канала "кранч" и угадай что будет, если потом на той же канальной громкости вернуться с "клина" на "кранч"....оу е, будет сюрприз ;)
 Так накой фиг щелкать тумберами и крутить усилок если все эти заморочки с клином на солдане не стоят времени, ручкой громкости на гитаре и интенсивностью игры можно чистый и на овердрайв канале получить, не то, что на кранче ;)
MrDalex
« Ответ #84 : Января 06, 2018, 03:46:33 pm »
...можно чистый и на овердрайв канале получить, не то, что на кранче ;)
Так может есть смысл переделать кранчевый канал на нормальный клин, а не ловить его уровнем громкости на гитаре в самом начале, тогда уже кранч выкручивать громкостью на OD канале. Вроде бы так должно быть попрактичнее:-/ Оперативно получаемый и настоящий клин мне нужен больше чем кранч. А то будет попал в клин, не попал, докручивай по ходу.
« Последнее редактирование: Января 06, 2018, 04:13:30 pm от MrDalex »
« Ответ #85 : Января 06, 2018, 05:03:54 pm »
Это дело хозяйское, но если прямо очень нужен чистый, а кранч побоку, то можно и переделать + добавить ему клиновый ТБ.
Будет полноценная двухканалка ;)
Сделать обход второго триода в драйвовом канале и будет кранч :)
« Последнее редактирование: Января 06, 2018, 05:13:04 pm от texman »
MrDalex
« Ответ #86 : Января 06, 2018, 07:01:54 pm »
Теперь в голове все сложилось, за что огромное спасибо Наблюдатель и texman!
По сабжу... ИМХО, покупать Регент 60 для гитары стоит, особенно за недорого и в нормальном состоянии! :) Через примочки можно играть и без переделок, а с не такими уж большими усилиями и мизерными затратами, он переделывается во что угодно 45-50W, в любом случае это будет добротное звучание лампового уся. Вопросы еще будут :).
