Автор Тема: Как побороть ВЧ "зуд"? нужна помощь  (Прочитано 13410 раз)
spiderdub80
« : Февраля 10, 2011, 11:06:39 am »
Собрал перамп от головы JCM800 Bass поборол фон, все вроде супер но никак не могу побороть ВЧ зуд :(
http://www.onlinedisk.ru/file/606261/
Бас экранирован, кабель неплохой "антизвонник" 68К
звенит и все, помогите плз
Спасибо.
santa
Re: Как побороть ВЧ "зуд"? нужна помощь
« Ответ #1 : Февраля 10, 2011, 11:26:37 am »
как это записано
 есть какойто мелкий свист на частоте 3200 и 9600 Гц   это могут быть помехи
теория убийца практики
spiderdub80
« Ответ #2 : Февраля 10, 2011, 11:38:34 am »
это записано с выхода преампа в линию
как раз и интересует как убрать этот свист
santa
« Ответ #3 : Февраля 10, 2011, 11:41:10 am »
в линию компа?
 он от компа и может быть.
spiderdub80
« Ответ #4 : Февраля 10, 2011, 11:46:34 am »
в линию мп3 плеера, в кабинете точно такой же свист
можно на входе и коденсатор поставить, тогда верха порежу :(
santa
« Ответ #5 : Февраля 10, 2011, 11:52:48 am »
 мож  из розетки ,
 и ещё вариант  какойнибудь  импульсник  типа как в лампочках ВЧ помехи вобщем от этого сложновато избавиться
spiderdub80
« Ответ #6 : Февраля 10, 2011, 11:54:59 am »
я заметил что интенсивность меняется от направления баса в пространстве, то есть все-таки наводки?
santa
« Ответ #7 : Февраля 10, 2011, 12:05:30 pm »
скорее всего , тоже такая же ерунда  на частоте
 где то 15 кГц  почти  везде есть ,  иногда пиликает (это что то типа модема или телефона)
 кстати может пропадать в некоторое время суток
spiderdub80
« Ответ #8 : Февраля 10, 2011, 12:10:44 pm »
с каждым годом эфир все больше и больше засоряется :(
То есть я понял что никак не справиться...
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2011, 12:15:49 pm от spiderdub80 »
santa
« Ответ #9 : Февраля 10, 2011, 12:45:19 pm »
да способы стандартные , продеть   провод гитары в  феритовое кольцо  хорошобы сделать несколько витков  ,с толстым кабелем сложновато сделать
(вообщето конечно надо провод  от звучка продевать )
 потом такимже способом попробовать отвязаться от розетки, то есть двойным проводом намотать на кольце и через него подключится к сети ,
 такие фильтры ставят в импульсниках
 опять же это способы не от помех на датчики ,
 если на датчики  ,,,,. то  незнаю.............
 а если вход преампа замкнуть , свист будет?
 (то есть точно от гитары)
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2011, 12:47:39 pm от klaus »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #10 : Февраля 10, 2011, 01:14:06 pm »
преамп-то экранирован? А то он может сам себя ловить по эфиру и свистеть. Особенно если громкость хоть сколько-нибудь приличная
spiderdub80
« Ответ #11 : Февраля 10, 2011, 01:24:06 pm »
если вход замкнут то только шум ламп.
перамп в метал корпусе полностью
вот вход на корпусе Gain на максимуме   Volume на максимуме
http://www.onlinedisk.ru/file/605000/
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2011, 01:27:08 pm от spiderdub80 »
« Ответ #12 : Февраля 10, 2011, 02:20:00 pm »
ещё бы фотки монтажа и разводку, если имеется.
spiderdub80
« Ответ #13 : Февраля 10, 2011, 02:22:39 pm »
« Ответ #14 : Февраля 10, 2011, 02:56:42 pm »
На первый взгляд кстати достаточно грамотно сделано, с любовью организовано питание :)
Не понравились применённые дешёвые резисторы и особенно конденсаторы, но к сабжевой теме это не относится.
Земли входных крутилок/переключалок и выходных лучше раскинуть через ключевую точку звезды. Также достаточно близко (но не криминально) идут входные и выходные цепи, что может быть причиной возбуда. Хотя в 800-ом не ахти какой гейн.
Может быть ошибка в монтаже, может быть плохая деталька.. надо ставить покаскадные опыты, искать проблеммное место.
santa
« Ответ #15 : Февраля 10, 2011, 03:10:02 pm »
да  с закороченным  входом нету  этих пиков,
 значит помехи не на преамп
« Ответ #16 : Февраля 10, 2011, 03:34:35 pm »
Закороченный вход делает Rвх равным нулю, соответственно у преампа получается нулевая восприимчивость к помехам по входу, в т.ч. и нулевая вероятность самовозбуждения. Но это не означает беспроблеммность самого преампа ;)
Если в подавляющем большинстве реализаций хай-гейн предов сделать Rвх 10мом и выше, то проблемы с наводками и возбудом будут с вероятностью 99,999999999% ;)
П.С. некоторые решают проблему уменьшением Rвх, например до 100ком и менее.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2011, 03:35:47 pm от Denn »
spiderdub80
« Ответ #17 : Февраля 10, 2011, 03:44:05 pm »
Что считать входными крутилками? часть схемы до ТБ?
http://basokby.narod.ru/schems/1986.gif
тоесть гейн свип и мидл отдельно остальное тож отдельно?
На счет гейна да согласен подключал гитару на максимуме слабо грузится.
Думаю может позже  попробую виму.
А чем плохи "зеленый орбит" тоесть TS-01?
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2011, 05:00:03 pm от spiderdub80 »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #18 : Февраля 10, 2011, 05:33:42 pm »
Вроде зелёненькие орбиты неплохие кондёры  из не очень дорогих . Ну а если по теме - как говорит Denn - уменьшать входное сопротивление . Если не поможет, то добавлять с сетки на землю кондёр небольшой ёмкости - у баса зверских верхов в звуке нету, так что особого криминала в этом не вижу. Вдобавок экран в гитаре присутсвует? Иногда на сиглах бывает такая фишка - на большом гейне вылазят некоторые частоты, имеющие острые пики . У хамбакеров всё отлично с этим
spiderdub80
« Ответ #19 : Февраля 10, 2011, 05:47:50 pm »
Поподробнее плз по поводу уменьшения Rвх,как реализовать?
