Автор Тема: Как побороть ВЧ "зуд"? нужна помощь  (Прочитано 13030 раз)
Re: Как побороть ВЧ "зуд"? нужна помощь
« Ответ #40 : Февраля 11, 2011, 04:10:53 pm »
Итить калатить"...далее набор нецензурных слов непонятного происхождения".... а ведь мобилка в штанах постоянно была!!!...  :o
Дык, всё? Проблема ушла?  :-?
spiderdub80
« Ответ #41 : Февраля 11, 2011, 04:25:43 pm »
Пока еще не пробовал, на работе сижу, но думаю проблема в этом, если бас снимал и свистеть переставало... как еще объяснить :)
spiderdub80
« Ответ #42 : Февраля 14, 2011, 10:46:12 am »
Все, всем спасибо, проверено, зуд наводился от мобильника.
« Ответ #43 : Февраля 14, 2011, 01:49:49 pm »
Гы :)
П.С. я сам на эту удочку попадался аж целых два раза :)
« Ответ #44 : Февраля 14, 2011, 04:01:17 pm »
вот и всё. а то: провода, земли, звёзды, корпуса...
Денну спасибо за выявленную траблу.
« Ответ #45 : Февраля 27, 2011, 10:51:00 pm »
Товарищи. Решил написать в ближайшую подобную тему. У меня такая вот проблема. Присутсвует какой то непонятный и довольно громкий зуд. Преамп хайгейновый. Короче когда вход замкнут его нет, так же когда убираю ручку гейн в 0 его тоже нет. Значит зуд наводиться на первый каскад. У меня в гитаре грелка типа туб скримера. Если переключить на нее(то есть выход гитары получается более низкоомный) этот зуд тоже исчезает.
Вроде все просто и прозрачно но немогу понять откуда он береться.
Единственное, накал переменкой но с подтяжкой.
Где рыть?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #46 : Февраля 28, 2011, 08:56:39 am »
может здесь искать ответ:
У меня в гитаре грелка типа туб скримера. Если переключить на нее(то есть выход гитары получается более низкоомный) этот зуд тоже исчезает.Где рыть?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2011, 09:02:53 am от wladimir »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #47 : Февраля 28, 2011, 08:58:53 am »
Подробнее
да  с закороченным  входом нету  этих пиков,
 значит помехи не на преамп
Закороченный вход делает Rвх равным нулю, соответственно у преампа получается нулевая восприимчивость к помехам по входу, в т.ч. и нулевая вероятность самовозбуждения. Но это не означает беспроблеммность самого преампа ;)
Если в подавляющем большинстве реализаций хай-гейн предов сделать Rвх 10мом и выше, то проблемы с наводками и возбудом будут с вероятностью 99,999999999% ;)
П.С. некоторые решают проблему уменьшением Rвх, например до 100ком и менее.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2011, 09:01:30 am от wladimir »
« Ответ #48 : Февраля 28, 2011, 11:15:07 am »
@ ВОВЧИК Z Че то ниче не понял. Где эти 100к сделать. Вместо 1м на входе?
Заметил что этот зуд проявляеться одинаково на двух ампах с переменкой на накале (оба с подтяжкой), а в ампе с выпрямленным накалом первых двух ламп этого зуда нет.
Наверно всему виной он.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #49 : Февраля 28, 2011, 12:22:05 pm »
Да. Вместо 1М на входе. Предыдущие страницы в этой теме читал? Может быть и накальные цепи такое создают. В любом случае перепаянь резистор - тем более после грелочки высокоомный вход никчему
« Ответ #50 : Февраля 28, 2011, 12:34:41 pm »
Не . Тут интересно чтобы усилок подходил к любой гитаре с любыми звукачами и без грелок тоже. А резистор в 100к это просто костыль который немного снизит усиление тем самым скроет возможнось ловли наводок, котрые все равно присудствуют.
как он повлияет на входное ачх?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #51 : Февраля 28, 2011, 12:57:50 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1292778783/20
можешь почитать как некоторые товарищи доказывают мне логичность входного импеданса в 5кОм. Там и сдоводами и с графиками ачх
« Ответ #52 : Февраля 28, 2011, 01:06:06 pm »
Прочитал бегло, но мало что понял. А как на чет всех современных хайгейн ампов? Нигде меньше 1м не видел.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #53 : Февраля 28, 2011, 01:10:25 pm »
1М - это стандарт вне зависимости плохо это или хорошо. Почитай внимательнее - и найдёшь ответы
« Ответ #54 : Февраля 28, 2011, 01:15:20 pm »
Вид напряжения накала не имеет отношения к самовозбуду преампа. Как уже говорено 100500 раз, возбуд - это ПОС, а благоприятными условиями для ПОС являются: близкое расположение входных цепей к выходным, недостаточная фильтрация анодки между каскадами, неграмотно разведённая земля, иногда незаземлённые корпуса потенциометров. Возбуд можно попытаться устранить не занижением Rвх, а шунтированием лампы первого каскада (между анодом и катодом поставить ёмкость 47..220 пф).
« Ответ #55 : Февраля 28, 2011, 01:25:23 pm »
Да мне кажеться это не возбуд, а именно какая то наводка. Попробую кондер но чувствую что это не правильно.
santa
« Ответ #56 : Февраля 28, 2011, 03:24:01 pm »
  и кондёр  к еземле есть ? и какое напряжение на делителе в подтяжке?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2011, 03:29:45 pm от klaus »
теория убийца практики
« Ответ #57 : Февраля 28, 2011, 03:57:01 pm »
Имееться. 220мк. Напряжение порядка 70в.
« Ответ #58 : Апреля 02, 2011, 01:08:55 pm »
Рискну посоветовать: втыкать на пробу во все входные цепи дроссели с небольшим количеством витков (10...50) на ферритовых кольцах максимальной проницаемости (1000...2000).
ВЧ сигналы (если имеют место) в них застрянут. На аудио диапазон это не повлияет.
