Автор Тема: Катушка для Cry Baby  (Прочитано 7722 раз)
KarTmen
« : Января 03, 2010, 01:36:47 pm »
Собрал квакушку Cry Baby,но не могу найти информацию как сделать для неё катушку.Пробовал от старого телика подключать катушку с феритовым сердечником,ВАХ есть но не глубокий.Подскажите пожалуйста как сделать катушку для этой педали,наверняка ведь кто то соберал её.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Катушка для Cry Baby
« Ответ #1 : Января 03, 2010, 01:41:30 pm »
Тоже думаю собрать квак) КартМэн дай пожалуйста схемку) про индуктивность тоже интересно но гдето была у меня картинка с форума блюзмобиль про расчеты индуктивности, но всвязи с форумом на ггриге снес... ну думаю на кольце витков 500-700 надо...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
KarTmen
« Ответ #2 : Января 03, 2010, 02:10:06 pm »
Вот архив там и Cry Baby и ламповые вахи
http://www.onlinedisk.ru/file/309991/
Moonlight
« Ответ #3 : Января 03, 2010, 02:18:56 pm »
Вот схема с номиналами разных производителей http://www.onlinedisk.ru/view/309998
Вот тут калькулятор умеющий считать много всего и индективности тоже http://calculator2006.narod.ru/
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #4 : Января 03, 2010, 03:08:05 pm »
1. Нужно определиться с сердечником/каркасом: чашки, кольцо или ещё что-то. В оригинале - чашки (броневой). Нам подойдут диаметром 15-20 мм высотой 10 мм МН 2000, 3000.
2. Нужен мост для измерения индуктивности. Мотаем 50-100 витков на железке и измеряем. Получаем индуктивность L. Делим её на квадрат числа витков L/w^2.Получаем "коэффициент железа" А. Зная его и необходимую индуктивность (в нашем случае 600 мГн), определяем нужное количество витков w=корень из(L/A).
3. Мотаем катушку. Провод сильно тонкий не брать, чтоб омическое сопротивление не было большим (нам надо около 15 Ом всего), но чтоб он влез в каркас.
Всё  :).
KarTmen
« Ответ #5 : Января 03, 2010, 06:47:33 pm »
А на чём лучше мотать на кольце или на чашках?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Января 03, 2010, 06:55:18 pm »
кольцо...
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #7 : Января 03, 2010, 08:09:22 pm »
Удобней на чашках. Для кольца челночок нужен, и он должен быть такой, чтоб на него весь провод поместился, и чтоб он пролез в окно.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #8 : Января 03, 2010, 09:16:41 pm »
Хороший тор намотать сложнее, чем чашки, но и характеристики у него будут получше. В общем, немного практики - и вуаля. Кстати, не факт, что при идеальных параметрах катушки она будет звучать лучше плохонькой.
Ну и вот программка для расчета индуктивностей
http://www.onlinedisk.ru/file/310274/
« Последнее редактирование: Января 03, 2010, 09:21:20 pm от cerror »
One note is enough
Serchey
« Ответ #9 : Января 03, 2010, 11:30:35 pm »
А как насчет такого?
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/002775
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003426
Пойдет ли такое для квакухи и прочих самоделок где требуется индуктивность?
« Ответ #10 : Января 04, 2010, 12:03:34 am »
Это микрогенри, а надо милигенри.
not_found
« Ответ #11 : Января 04, 2010, 01:00:51 am »
@ Serchey
Берешь этот http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003120 сердечник, мотаешь на нем около 450 витков и будет катушка с индуктивностью порядка 600 мГн, как раз для кваки...
« Ответ #12 : Января 04, 2010, 03:46:12 am »
еще можно взять мультиметр и померить индуктивности голов от магнитофонов и обмотки согласующих трансформаторов.
из пиндостана прислали мини трансик за 2 бакса, как раз одна из обмоток - 0.6 Гн. Дешего, но гитарный звук и деньги связаны ооочень сложной формулой ;)
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 03:47:35 am от research »
Kostyan
« Ответ #13 : Января 04, 2010, 10:30:35 am »
Катушки рэле тоже смело можно померять и в путь.
Serchey
« Ответ #14 : Января 04, 2010, 12:26:07 pm »
@ not_found
Я один заказал такой из алсифера, теперь не знаю что с ним делать.(у них же) Разве это не муторная затея мотать на торе без специального станка, или есть какая-то методика облегчающая сам процесс?
KarTmen
« Ответ #15 : Января 04, 2010, 05:29:03 pm »
@ Serchey
Я тут в проге посчитал что с таким сердечником всего 75 витков надо
not_found
« Ответ #16 : Января 04, 2010, 06:06:53 pm »
@ KarTmen
Откуда 75 витков??? Идуктивность на виток 2900 нГн, отсюда для получения индуктивности 600мГн: W=(600*10^6/2900)^0.5 и получаем число витков W=455.
@ Serchey
Ничего особо муторного-на челнок наматываешь необходимое количество провода и вперед. По первой может и долго, но за полчаса можно вполне ровно и аккуратно намотать. Количество провода которое необходимо можно посчитать, и на челнок намотать процентов 10-15 больше чем нужно.
KarTmen
« Ответ #17 : Января 04, 2010, 06:09:43 pm »
не знаю прога так посчитала :-/
not_found
« Ответ #18 : Января 04, 2010, 06:26:23 pm »
Посчитал по проге ссылка на которую выше. Вот резутьтат.  :)
BaiTim
« Ответ #19 : Июня 01, 2013, 11:20:19 pm »
Какой толщины должен быть провод? Любой?
