Автор Тема: Катушка для Cry Baby  (Прочитано 7724 раз)
santa
Re: Катушка для Cry Baby
« Ответ #20 : Июня 02, 2013, 03:00:12 pm »
Какой толщины должен быть провод? Любой?
ответ # 4  пункт 3
« Последнее редактирование: Июня 02, 2013, 03:00:41 pm от klaus »
теория убийца практики
fishspy
« Ответ #21 : Июня 03, 2013, 08:43:04 am »
Поищи описание кваки от Кемпфа на полевиках. Была статья, в ней описание изготовления и настройки.
Помоему это http://gtlab.net/gtlab2/print.php?type=A&item_id=40
« Последнее редактирование: Июня 03, 2013, 08:43:56 am от fishspy »
BaiTim
« Ответ #22 : Июня 05, 2013, 12:30:26 pm »
Уже собрал) Спасибо
fishspy
« Ответ #23 : Июня 05, 2013, 10:49:02 pm »
И как результат?
Halvalife
  • Паяю
    • ICQ клиент - 443033833
« Ответ #24 : Июня 06, 2013, 12:01:46 am »
Камрады, есть такая программулина Coil32, кто нибудь этой штукой считал катушку (для той же кваки)?
santa
« Ответ #25 : Июня 06, 2013, 04:09:15 am »
 на ферритовом кольце  получается тож самое
« Последнее редактирование: Июня 06, 2013, 04:12:23 am от klaus »
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #26 : Июня 06, 2013, 02:14:22 pm »
Я к правильности рассчета Coil32? Делаю рассчет катушки по проге (Coil32):
 Расчет индуктивностей
 — Катушка в броневом сердечнике
 Индуктивность катушки 550000 мкГн
 Наружный диаметр D1: 22 мм
 Внутренний диаметр D2: 4,4 мм
 Наружный диаметр внутри брони d3: 17,9 мм
 Внутр. диаметр внутри брони d4: 9,4 мм
 Наружная высота каркаса h1: 13,6 мм
 Внутренняя высота каркаса h2: 9,2 мм
 Магнитная проницаемость µ: 2000
 Тип сердечника: Феррит
 Б22
 =>Число витков катушки: 392,016
 Смотрю в статью http://rvzr-1.ucoz.ru/publ/1-1-0-3 Если брать в рассчет, что у чела 660 мГн и катушка 25 мм (в прогу загоню Б26), то получится:
 Индуктивность катушки 660000 мкГн
 Наружный диаметр D1: 26 мм
 Внутренний диаметр D2: 5,4 мм
 Наружный диаметр внутри брони d3: 21,2 мм
 Внутр. диаметр внутри брони d4: 11,5 мм
 Наружная высота каркаса h1: 16,2 мм
 Внутренняя высота каркаса h2: 11 мм
 Б26
 =>Число витков катушки: 397,999 - а он намотал 580, это он сделал не правильный рассчет или я туплю, делаю что то не правильно?
 Провод у меня то же что то около 0,27 мм, сколько же мне мотать?
Во-вторых, катушка из ампега свт - там, если посчитать прогой разница с рекомендуемыми будет отличаться в ДВА раза. Камрад Pokfor мотал по рекомендуемым и на работе прибором проверял, говорит почти рассчетные. Т.е. прога нагло врет? Или я где то натупил?
« Последнее редактирование: Июня 06, 2013, 02:14:53 pm от Halvalife »
santa
« Ответ #27 : Июня 06, 2013, 03:42:14 pm »
 Б22
 Б26
 я как то не нашёл у него про 660 мГн , по крайней мере   ошибка  не очень большая
насколько я понял он намотал      столько сколько влезло в сердечник
« Последнее редактирование: Июня 06, 2013, 03:42:47 pm от klaus »
« Ответ #28 : Июня 06, 2013, 06:35:58 pm »
@ santa
http://lurkmore.to/Оверквотинг
http://ru.wikipedia.org/wiki/Оверквотинг
santa
« Ответ #29 : Июня 06, 2013, 09:25:14 pm »
@ Halvalife
  проверил прогу  :)  намотал 8 витков замерил надёжным методом получилось  32 uГн
прога  выдала 6 витков  почти совпало..
 :D :D :D
сотню намотай и сравни
 при чём здесь сотню  по пробной катушке  точно получается , факт совпадения
« Последнее редактирование: Июня 06, 2013, 09:33:04 pm от klaus »
« Ответ #30 : Июня 06, 2013, 09:27:31 pm »
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #31 : Июня 07, 2013, 08:54:59 am »
В новой версии (7,2) - Число витков катушки: 5,459
 :D :D :D :D :D :D :D
« Последнее редактирование: Июня 07, 2013, 08:55:19 am от Halvalife »
BoX
  • Wah fan
« Ответ #32 : Октября 07, 2013, 10:42:42 pm »
Сравнивал ли кто-то свою самодельную катушку со стоковой? Кин пишет что старые катушки мотались на нелинейном железе: по обоим полуволнам по разному ограничивает. Есть ли ща такое железо?
« Ответ #33 : Октября 07, 2013, 10:48:46 pm »
Магнитик к нему приклей - будет тебе по разному.
Но верится слабо - квакеру то это ни к чему.
BoX
  • Wah fan
« Ответ #34 : Октября 07, 2013, 11:02:34 pm »
Заказал с ebay Whipple Inductor за 25$. Сравнил с современным красным и жёлтым Fasel. Померял АЧХ При включении в схеме Crybaby Original Whipple даёт Fверх. рез. 2300Гц а Fasel 2100Гц. Также Whipple имеет меньшую добротность 36Ом против 16Ом Fasel однако на АЧХ разница в высоте пика не видна. При большом выхлопе Whipple меньше драйвит. Если кто скинет подходящие файлы для реампа могу записать.
@ Peratron попробую
« Последнее редактирование: Октября 07, 2013, 11:10:00 pm от XoB »
BoX
  • Wah fan
« Ответ #35 : Октября 24, 2013, 10:08:40 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=m600WExoGmE
Где взять подходящий сердечник с мю>2000?
38AVG magnet из видео не нашёл
« Последнее редактирование: Октября 24, 2013, 10:10:49 pm от XoB »
Halvalife
  • Паяю
« Ответ #36 : Января 13, 2014, 05:04:52 pm »
Нашел такой форум http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=841&page=3 Там, по всей видимости, сидит разработчик Coil32 v8.0 Задал в теме вопрос о сумасшедшей разбежности. Ответ: "Считать можно по разным методикам с разной точностью. Но когда есть феррит (российский), то расчёты всегда приблизительны, т. к. в ТУ на его изготовление указан широкий диапазон проницаемости, что и отражено в прилагаемом кусочке справочника. Значение AL указано в наноГенри, для Вашего сердечника -- 6000 нГн/виток, по нему 100 мГн получится при 129 витках.
 Если Вы желаете получить более точный результат, надо делать пробную катушку на каждом конкректном сердечнике и измерять её индуктивность.
 И не вздумайте склеивать чашки, появится зазор и перечеркнёт все Ваши старания " - Какая то не хилая разбежность?!?
« Последнее редактирование: Января 13, 2014, 05:05:08 pm от Halvalife »
« Ответ #37 : Января 14, 2014, 12:54:03 pm »
мотать и мерить один выход
« Ответ #38 : Января 14, 2014, 07:13:53 pm »
"Наука начинается там, где начинаются измерения" (с)
BoX
  • Wah fan
« Ответ #39 : Января 16, 2014, 12:17:56 pm »
Намотал катушку на торе(мю=7000)и сравнил с желтым фазелем. Звук и АЧХ совпадают. Есть станок. Желающие - обращайтсь!
« Последнее редактирование: Января 16, 2014, 12:19:43 pm от XoB »
