Автор Тема: 5150 полевики и семистор !!  (Прочитано 2423 раз)
kurganyuriy
« : Сентября 14, 2009, 05:54:42 pm »
Доброго времени суток!
Хочу собрать преамп 5150 по схеме http://www.schematicheaven.com/newamps/peavey_5150-II.pdf
Подскажите пожалуйста, какую роль выполняет цепочка из полевиков и семистора? Можно ли делать без нее, насколько это важно?
Re: 5150 полевики и семистор !!
« Ответ #1 : Сентября 14, 2009, 05:58:01 pm »
Это MUTE. 666 пост :P
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 06:56:49 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #2 : Сентября 14, 2009, 05:58:41 pm »
Q7 - Mute на время переключения K28
Q8 и CR23 - управление им
Можно обойтись и без этого узла при грамотном монтаже.
kurganyuriy
« Ответ #3 : Сентября 14, 2009, 06:05:46 pm »
Ребята спасибо огромное!
Еще несколько вопросов:
1.Какое напряжение должно быть на вторчике тр-ра для питания анодки?
2.Я так понимаю накал по схеме подключают последовательно на несколько ламп ...24в. Можно ли за питать параллельно постоянкой 6.3 все лампы или есть какието нюансы?
« Ответ #4 : Сентября 14, 2009, 06:32:36 pm »
1 - некритично +/- 20%
2 - нужно!!! последовательное включение накала - это нехорошо, даже ГОСТ не рекомендует.
« Ответ #5 : Сентября 14, 2009, 06:32:55 pm »
1. 325-335 в на х.х.
2. Накалы лучше параллельно.
kurganyuriy
« Ответ #6 : Сентября 14, 2009, 06:43:12 pm »
Спасибо что откликнулись!
Собирал ли кто-то по этой схеме? Насколько она правдоподобна?
