Автор Тема: MXR Phase 45  (Прочитано 3618 раз)
Moonlight
MXR Phase 45
« : Октября 18, 2009, 01:03:37 am »
Начал собирать Phase 45, проект с тоне пада: http://tonepad.com/project.asp?id=13#
Возникли вопросы:
1. Можно ли вместо 2n5952 поставить 2n7000? Нужен ли подбор транзисторов?
2. Кроме ручки скорости что можно прилепить?
3. Чего добиваться крутя трим пот?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: MXR Phase 45
« Ответ #1 : Октября 18, 2009, 02:38:50 am »
1. Они с индуцированным каналом вроди? не стоит, наверное.
2. Пошерсти что есть у фазеров. можно 5-6 ручек прилепить. Надо ли? Всего 2 каскада.
3. Чтобы примочь фэйзила
Moonlight
Re: MXR Phase 45
« Ответ #2 : Октября 18, 2009, 03:08:34 am »
Ну 2n7000 это походу тоже самое что и bs170. С ними я затупил конечно. Толькочто допаял. Поставил кп303. Все работает. Интересуют всякие моды :)
Tubeman
Re: MXR Phase 45
« Ответ #3 : Октября 18, 2009, 03:47:56 am »
2:Moonlight ...с 2n7000 ничего не выйдет хотя бы потому, что у него (на борту) между стоком и истоком сидит диод.
Уж если вам так приспичило собрать"Файзер" на полевиках, лучше используйте наши КП302Б.
С уважением, Tubeman.
Moonlight
Re: MXR Phase 45
« Ответ #4 : Октября 18, 2009, 03:51:21 am »
Да, я с 7000 ступил. Понял уже когда написал. А чем 302 сдесь лучше 303?
Tubeman
Re: MXR Phase 45
« Ответ #5 : Октября 18, 2009, 04:08:54 am »
2:Moonlight...в твоем случаи ничем, только 303(е) надо брать с максимальным U отсечки.
Re: MXR Phase 45
« Ответ #6 : Октября 19, 2009, 12:45:37 am »
в 45 градусов особо не намодишь, разве что пот в обратную связь вместо постоянника. всякие ручки микса, глубины, и биасы вытаскивать нет смысла, т.к. глубина сдвига мизерная.
с генератором бы я поигрался , например не только синус, но и пилу, треугольник. И вывести педаль сдвига как у кваки
Moonlight
Re: MXR Phase 45
« Ответ #7 : Ноября 25, 2009, 12:26:00 am »
Поднимаю тему. После первых проверок и удостоверившись что все работает отложил плату на время пока не будет готов корпус. И вот вчера перед тем как засунуть в корпус подключил ее, а она не работает :o Сменил на всякий случай операционники и транзисторы, но не помогло. Пропаял все но тоже не помогло. Куда глядеть подскажите??
