Автор Тема: Как припаять Dimarzio к Ibanez'у  (Прочитано 4345 раз)
Roman_k
« : Июля 23, 2009, 07:44:02 pm »
Здраствуйте.
Пытаюсь поставить звукосниматель Dimarzio tone zone na Ibanez rg550 с 5 позиционным переключателем. Пробовал соеденить чорный и белый провод вместе, красный на переключатель, зелёный и без изоляции на землю - гитара играет но звук слабват даже по сравнению с родным синглом, который посередине. Попробовал схему с офф сайта - вобще не работает.
Можете посоветовать правильную схему?
crazypilot
Re: Как припаять Dimarzio к Ibanez'у
« Ответ #1 : Июля 23, 2009, 08:24:43 pm »
Помоему зеленый и красный вместе, белый на землю, черный на переключатель. Если тихо попробуй поменять зеленый и белый местами.
« Ответ #2 : Июля 23, 2009, 08:39:21 pm »
Прозвони тестером выводы, по идее это по два вывода с каждой катушки, начала и концы, ну и оплетка - экран, один из крайних концов одной катушки на землю, ко второму ее концу один из концов второй катушки, а последний стало быть выход, если уровень выхода высокий и на перегрузе сильный фон, меняй местами выводы у второй катушки. С цветовыми схемами все запутаннее дела обстоят, проще теоретически найти правильное решение.
mogaev
« Ответ #3 : Июля 23, 2009, 08:51:03 pm »
Поменяй белый и красный.
« Ответ #5 : Июля 24, 2009, 12:39:24 am »
На оф. сайте правильная схема  8-).
Если она не работает, значит с катушками проблема. Прозвони.
« Ответ #6 : Июля 24, 2009, 12:48:39 am »
Дело в том, что в гитарах H-S-H ибанез использует нестандартную распайку хамбов (положения 2 и 4 - средний сингл+одна катушка от хамбакера).
Чтобы насладиться достоинством Tone Zone с этой схемой надо покончить, соединив всё по схеме DiMarzio и припаяв "горячий" провод к крайнему выводу селектора.
