Автор Тема: Щелчки при переключении эффекта (вкл\выкл)  (Прочитано 3139 раз)
yojin
Здравствуйте. Т.к. похожей темы я не нашёл, решил создать новую.
У меня следующая проблема со щелчками при переключении. Собрал millenium bypass,кнопка стандартная на 6 контактов. Всё работает отлично, но суть проблемы не в схеме индикации и даже не в самом millenium bypass, а в переключении. При первой подачи напряжения на примочку, при этом переключатель находиться в положении "эффект выключен", и нажатии на кнопку, т.е. включении эффекта, происходит громкий щелчок, при этом при последующих включениях выключениях, щелчков нет. Думал, что это сам millenium щёлкает, отключил его, но проблема оказалось не в нём. Немогу понять в чём проблема, т.к. и по такой схеме многие коммутировали примочки, проблем не должно быть, по идее.
Пробовал размыкать только выход примочки. На удивления этого первого громкого щелчка, о котором писал выше нет. Но это уже не true bypass получается. Хотелось бы, чтобы отключались и вход и выход примочки.
В чём проблема может быть и как её исправить?
Заранее благодарен.
Re: Щелчки при переключении эффекта (вкл\выкл)
« Ответ #1 : Июля 15, 2012, 09:34:32 pm »
Надо бы схему посмотреть.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2012, 09:39:17 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #3 : Июля 15, 2012, 09:49:08 pm »
@ yojin
Скорее всего на входе схемы есть разделительная ёмкость. При каком-то из положений коммутации одна из её обкладок висит в воздухе. Требуется подтяжка к земле через высокоомный резистор (2..5 МОм).
Ven
« Ответ #4 : Июля 15, 2012, 11:26:17 pm »
Denn прав. ;)
yojin
« Ответ #5 : Июля 16, 2012, 12:52:18 am »
Наблюдатель, не знаю, я пользовался стандартным поиском форума, он ничего не нашёл :)
На входе схеме есть ёмкость, разделительная или нет, не знаю. В общем вот схема: http://www.onlinedisk.ru/image/911120/shema.jpg
С ув.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2012, 12:53:20 am от yojin »
« Ответ #6 : Июля 16, 2012, 01:02:21 am »
@ yojin
Прямо со входа резистор 1мом на землю - это и есть "подтяжка". Он по постоянке привязывает вход к потенциалу реальной сигнальной земли. Если он имеется и исправен, а также исправен следующий за ним разделительный конденсатор (22нф) и схема коммутации адекватна, то щелчков быть не должно.
yojin
« Ответ #7 : Июля 16, 2012, 01:11:07 am »
Сопротивление с конденсатором абсолютно исправны, но щелчок есть.
