Автор Тема: Очень мало басов на SE 6П14П  (Прочитано 2639 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Очень мало басов на SE 6П14П
« Ответ #20 : Марта 18, 2016, 08:17:17 am »
Первичка у транса от Урал -114  проводом 0,112мм намотана . Маловато для 45-50 ма  тока покоя 6п14п  в однотакте .  Найдите ТВЗ-1-9  и домотайте 40%  от витков вторички до 8 омного выхода . Вроде место там есть для домотки.
« Ответ #21 : Марта 18, 2016, 11:57:14 am »
@ TArn
Какая величина ёмкости байпасного кондёра в катоде 6П14П ?
TArn
« Ответ #22 : Марта 18, 2016, 12:58:22 pm »
100 мкФ
« Ответ #23 : Марта 18, 2016, 01:37:32 pm »
100 мкФ
Можно попробовать либо поставить 2200..4700, либо вообще убрать. Во втором случае усиление каскада будет ощутимо меньше, но у нас задача проверить кол-во НЧ.
« Ответ #24 : Марта 18, 2016, 08:42:36 pm »
Надо вообще перемерить все конденсаторы, включая сигнальные. Чувствую, где-то вместо нФ затесались пФ...
TArn
« Ответ #25 : Марта 18, 2016, 09:31:27 pm »
Емкости перемерял перед монтажом. В катоде 6п14п убирал конденсатор, стало тише но характер остался прежним.
« Ответ #26 : Марта 18, 2016, 09:58:48 pm »
Да может быть, просто выходник с браком - к.з. витки, например.
« Ответ #27 : Марта 18, 2016, 10:15:33 pm »
В общем, уже понятно, что нужно переходить на транс от Урала.
И тут возникает куча условий.
Нагрузка должна быть 4 Ом.
Выходной каскад двухтакт.
Режим выходных ламп, если это 6П14П, как в Урале, по 30 мА на лампу.
(Кстати, выходная мощность Урала 5,5 Вт.)
И -увы - придется кромсать шасси.
TArn
« Ответ #28 : Марта 18, 2016, 10:28:41 pm »
Все пути ведут к  приобретению нормального выходника для начала))
