Автор Тема: Проблемы с силовым трансом для HiOctane  (Прочитано 3277 раз)
LedMalt
« : Сентября 06, 2009, 12:26:08 pm »
Во-первых, Здравствуйте!
Скажу сначала, что в ламповом деле я полный новичок.
Собрал усилитель HiOctane с сайта AX84.com
Звук конечно понравился, но есть одно НО!
В блоке питания ставлю диоды 1N4007 - силовой трансформатор не греется, но идет 100 Гц фон.
Как только заменяю на диоды UF4004 (к сожалению не нашел UF4007) усилок не фонит, но силовой трансформатор начинает гудеть и греться. В чем может быть подвох? :-/
Re: Проблемы с силовым трансом для HiOctane
« Ответ #1 : Сентября 06, 2009, 01:56:49 pm »
Не фонит, может, и не работает? Диоды исправны, полярность соблюдена?
Lupus_Nocturnus
« Ответ #2 : Сентября 06, 2009, 02:00:54 pm »
Как бы трансформатор и должен гудеть и греться. В разумных пределах, конечно.
Или он гудит громче чем усилитель, а греется как электропечка? :P
LedMalt
« Ответ #3 : Сентября 06, 2009, 02:26:33 pm »
Весь прикол в том, что допустим вчера я его запустил - поигрался не долго и обрубил (времени не было), а сегодня думаю поиграю - врубаю - гудит, но играет  :-/. Разобрал - горяч довольно и парафин поплыл  :-/. Нашел UF4007 поставил - играет, но фон есть и трансформатор не греется и не гудит. Дилема :(
Щас попробую поставить FR207 - может что-нибудь получиться
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2009, 02:28:22 pm от Ledmalt »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #4 : Сентября 06, 2009, 09:04:05 pm »
Странное явление. А при обрубании анодки фон уходит?
Цензура неуместна!
shn
« Ответ #5 : Сентября 07, 2009, 12:27:44 am »
У 4004 максимальное обратное напряжение 400В, потому максимальная анодка примерно 200В, ибо если выше, то на обратной полуволне их (диоды) будет пробивать. Что-то мне подсказывает, что в Октане анодка выше ;)
Вывод такой - пару диодов пробивало, потому через них шпарил большой ток => транс нагревался и гудел.
При этом при пробое (обратимом!) должна была падать анодка.
Что удивительно, фон при этом может убавиться, при определенных условиях.
Вообще автору повезло, что у него не прошило диоды с концами и не умер силовик. Впредь учтите, что на выпрямитель нужно ставить диоды с максимальным обратным напряжением вдвое выше, чем анодка на ХХ + запас, т.е. не ниже 4006.
По поводу фона - смотри фильтрацию.
В первую очередь. Если не помогает, тогда тоже самое с накалом. Тогда будет уже ясно, что конкретно фонит.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 12:28:04 am от shn »
LedMalt
« Ответ #6 : Сентября 07, 2009, 09:32:34 am »
Для shn
Спасибо за пояснение - щас попробую пообрубать анодку и накал - потом отпишусь что происходит
« Ответ #7 : Сентября 07, 2009, 09:50:39 am »
Использую в выпрямителе анодки (320в на ХХ) диоды UF4004, полёт нормальный. С какой радости на диодах выпрямителя будет удвоенная анодка?
Если в мостике пробьётся хоть один диод, то моментально разорвёт электролит(ы) фильтра, ибо попрёт на него переменка. Если два и более, то будет КЗ и конструкция не заработает. Если работает, но сильно греется, скорее всего косяк где-то в другом месте.
LedMalt
« Ответ #8 : Сентября 07, 2009, 10:07:08 am »
Но тогда странно почему при установленных UF4007 транс не греется?
