Автор Тема: Как устроены фабричные переключатели мощности?  (Прочитано 8082 раз)
Re: Как устроены фабричные переключатели мощности?
« Ответ #20 : Декабря 01, 2015, 09:16:54 pm »
Что за усилок то?
иастер волюма нет?
зачем оконечник то перегружать?
можно нормально играть в маленькой квартире
у меня сейчас солдано сло 50, меса dr 100-сам сделал и солдано декатон (сам сделал)-100 w
И спокойно играю. Мастер волюм на 3-4 часа
покупать 100вт усилитель и делать из него 0.25 вт ?
смысл ускользает...
100 вт почему так всех пугает???
играю тихонько. :)
правда не в гдш-вообще смысл теряется....
Вообще конечно есть в этом какая то лажа-когда прямо в морду орет-посл время полюбил играть так-усилитель орет в комнате-кабинет и бошка-в середине-а я сижу в соседней-на кухне-радиосистемку прикупил гитарную и чаёк-потягиваю.
Сатурация понимашь ли и эмбиэнт.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 09:26:37 pm от Oleginchat »
« Ответ #21 : Декабря 01, 2015, 09:25:41 pm »
нет там никаких мастерволюмов
http://www.gearnuts.com/images/closeup/xl/1600-ValveK100HD_detail1.jpg
Раз тебе всё так отлично - то скатертью дорога, играй на здоровье на своих 100вт, кто-ж мешает? Да хоть 10 киловатт, мне не жалко. А мне вот надо обуздать-одомашнить сего зверя... Ибо кабинеты мои - все с динамиками <50вт.
Мне нужно, чтоб при случайности эти динамики кабинет выплюнул с дымом? Нет не нужно.
Хочу ли я иногда перегрузить усилок, в том числе оконечником? Да, иногда хочу. Хочу ли я в то время надевать защиту слуха? Нет не хочу.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 09:27:10 pm от kwlw »
« Ответ #22 : Декабря 01, 2015, 09:32:49 pm »
Понял.
Ну я играю в 2 по 12 селешн в30 и какой то еще
А последнее время полюбил Jensen C10Q
не знаю ск ватт просто лежит сверху и орет в потолок-не оформлен пока в корпус.
А почему их должно выплюнуть в потолок?
Перегруз оконечника это на сцене надо делать в клубе.
Дома громко будет наверное.
Да и зачем его перегружать?
Маршалловский хруст?
пред же все делает
Не делает так греем туб скримером в меру..
Я вообще -не за поспорить-просто не могу понять-зачем мощник и транс загонять? насыщение-это как *отсечка* у движка стритсракеров?
Не ну если задача стоит пивик нагрузить на 1 гд28 или пресловутые *ГДШа*
добиться перегруза конца...ну тогда все это сложно я отстал ;-)
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 10:36:09 pm от Oleginchat »
« Ответ #23 : Декабря 01, 2015, 09:58:27 pm »
Скорее наоборот, убежал вперед ;)
« Ответ #24 : Декабря 01, 2015, 10:14:36 pm »
Усилитель красивый-надо погуглить -что внутри.
Gregg
« Ответ #25 : Декабря 01, 2015, 10:26:26 pm »
Вот и патент (уже истекший). Там все сказано:
http://www.freepatentsonline.com/4286492.pdf
« Ответ #26 : Декабря 01, 2015, 10:28:47 pm »
KMG, мне всё таки интересно узнать, как у человека с опытом. Если оконечник перегружен и имеет чёткое харкатерное звучание в конкретном режиме, неужели при существенном изменении анодного напряжения и сохранении приведённого сопротивления характер (окрас) овердрайва не поменяется? Если поменяется и существенно, то грош цена такой аттенюации. Если же не вводить в ограничение оконечник, то смысл делать аттенюатор, когда можно сделать регулятор громкости перед выходными лампами.  :-?
Gregg
« Ответ #27 : Декабря 02, 2015, 12:01:48 am »
Читай патент. Оконченик вводится в перегружение на малой мощности. Конечно не самое оно как 100 Ватт на полной мощности через 4х12, но и изнасилование оконечника резистивными атенюаторами далеко от реальности. Надо самому попробовать чтобы установить по вкусу или нет.
В ютюбе достаточно семплов power scaling. Тоже слушайте Маршалл AFD100 и YJM100. У последних паралельно и линейно меняют напряжение второй сетки, смещение и ОС.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2015, 12:04:28 am от Gregg »
« Ответ #28 : Декабря 02, 2015, 01:03:08 am »
Ну если говорить нормальным языком, спектр/форма сигнала сохраняется или нет? Если чесно, мне влом симулировать, может кто-то знает и может дать внятный ответ? А насчет изнасилования резистивным аттенюатором....вроде про резитивный никто и не говорил. Говорили об эквивалентной реактивной нагрузке... В статье Виктора Кемпфа плоты говорят сами за себя. Думаю не зря AMT  и тот же Marshall со своим Power Brake пошли именно по этому пути.
Gregg
« Ответ #29 : Декабря 02, 2015, 03:14:39 am »
Форма сигнала сохраняется, а вот спектр там не мерял. Power Brake работает, но уже старая технология. В своих AFD100 и YJM100 Маршалл применили именно "метод сетки".
Я делал в живую и слушал. Насыщение оконечника можно услышать и увидеть. Синус "округляется". Если сигнал сильнее начинает песочить - появляется crossover distortion. От него можно избавиться другим способом или просто вернуть Мастер назад и песок не допускать.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2015, 03:15:31 am от Gregg »
