Автор Тема: ENGL mod2 модернизация  (Прочитано 6695 раз)
OnlyShadow
« : Сентября 08, 2009, 11:20:16 am »
Родилась идея по совмещению схемы ENGL mod 2 от Азнаура и лампового VHT mod 5 от Медведа.
схемы
ENGL http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-engl-mod2.gif
VHT http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-814-212d440ba8.GIF
Хочу оставить схему ENGLа, но драйв канал взять из VHT, но вот как все это реализовать я хз :-/
Т.е. у ENGLа вся регулеровка сидит на первой и второй лампе, а у VHT на третей (гейн на первой).
Как совсемтить эти две схемы, без потери каналов Клин\Кранч и Лид от ENGLа?
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
Sergius
Re: ENGL mod2 модернизация
« Ответ #1 : Сентября 08, 2009, 11:55:26 am »
На сколько я понимаю вы хотите к VHT прикрутить чистый канал от ENGL MOD 2.
В чем проблема то?
Добавьте к VHT еще один темброблок с громкостью как в ENGL и парау реле одну в разрыв после С7 (схема VHT) и на глушение драйва, когда чистый канал рабочий  ;)
OnlyShadow
« Ответ #2 : Сентября 08, 2009, 12:01:01 pm »
Нет, я хочу прикнутить Кранч и Клин от Енгла.
Sergius
« Ответ #3 : Сентября 08, 2009, 12:10:34 pm »
Сделайте обход V2.2 и будет кранч ;)
OnlyShadow
« Ответ #4 : Сентября 08, 2009, 09:21:56 pm »
мм так?
или так?
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2009, 09:45:36 pm от OnlyShadow »
Sergius
« Ответ #5 : Сентября 09, 2009, 06:06:25 am »
оба варианта неверны! Смотреть внимательно как в ENGL сделано
Sergius
« Ответ #6 : Сентября 09, 2009, 06:17:58 am »
Что- то типа того
Но не факт, что кранч будет точ в точ как в ENGL т.к. номиналы разные проходных конденсаторов и частотнокорректирующих цепочек разных.
Пробуй!
delta_9
« Ответ #7 : Сентября 18, 2009, 03:05:23 pm »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что  делает 3-й триод в engl mod2. Просто у меня он то ли не работает,то ли он включает овердрайв совсем совсем мягкий. Уже вторую неделю проверяю монтаж и детали все вроде правильно и все вроде бы исправно...делал по этой печатке http://i25.tinypic.com/34qw9bq.jpg
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 03:13:15 pm от delta_9 »
Sergius
« Ответ #8 : Сентября 18, 2009, 03:50:46 pm »
В обход этого триода - кранч, когда все триоды задействованы получаем максимум перегруза... Смотрите внимательно схему.... увы печатка не открывается
delta_9
« Ответ #9 : Сентября 18, 2009, 04:22:24 pm »
Спасибо! Буду искать дальше
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 04:23:02 pm от delta_9 »
