Автор Тема: куда пристроить трофейные лампочки?  (Прочитано 3670 раз)
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
« : Сентября 15, 2009, 03:34:03 am »
вот наковырял несколько ламп из пары девайсов (68г и 87г):
4 6Н13С
3 6Н2П-ЕВ
2 6Н1П
1 6Е1П
1 СГ1П-ЕВ
1 6Ж32П
можно ли что-то из них куда-либо пристроить а что можно просто выкинуть? - особенно любопытно что делать с 6Н13С?
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
Re: куда пристроить трофейные лампочки?
« Ответ #1 : Сентября 15, 2009, 08:29:36 am »
Выкидывать ничего не надо. Советских ламп в мире константное количество, и со временем их становится всё меньше.
2П, 1П - ходовой товар.
32П вроде тоже в звуке применяли
СГ - мало ли, пригодиться газоразрядник где
6Е - вообще красавицв :D
Насчёт 13й не знаю. Даже чисто визуально нигде не встречал этой маркировки в схемах.
Sergius
« Ответ #2 : Сентября 15, 2009, 08:32:38 am »
на одной 6Н13С можно выходной каскад ватт на 10 сварганить  ;) - это два мощных триода в одном баллоне, причем напряжение им надо небольшое ТС180 без перемотки хватит чтобы питать такой усилитель
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 08:34:36 am от Sergius »
vermin
« Ответ #3 : Сентября 15, 2009, 10:55:30 am »
да - неспорю - красивые заразы :)
и "выкидывать" - это не буквально :)
по 6Н13С - интересно... схемку бы, а самому посчитать никак -  эх - ещё-бы характеристики на них найти - нигде нет - мол раз для стабилизации - то нах ненужны  :(
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 10:58:03 am от vermin »
« Ответ #4 : Сентября 15, 2009, 11:48:06 am »
6Е1П - самая суперская лампа! В усилке на её работу можно смотреть часами  :D
vermin
« Ответ #5 : Сентября 15, 2009, 11:54:11 am »
Денн - гыыы - уморил   ;D :D
но на самом-то деле - я вот думаю мож как-нить привентить её к будущему кранку - для красоты  ;)
а касаемо 6н13с - посмотрел на ток накала и офигел - 2.5А - это на 4 лампы 10А - 60вт ток накала - нехило!
не зря в военном девайсе на них толстенные провода шли на накал...
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 11:56:04 am от vermin »
Sergius
« Ответ #6 : Сентября 15, 2009, 12:15:42 pm »
 А ты одну поставь....зачем тебе 4  ;)
Sergius
« Ответ #7 : Сентября 15, 2009, 12:20:36 pm »
тут какой -то усилитель есть  http://datagor.ru/amplifiers/tubes/page/3/      .... ее аналог 6н5С
Я не собирал, но знакомому моему 6н13с в HI-FI усилке очень понравилась.... вот тоже мне обещал подогнать пару  ;)
Только у них разброс может быть между триодами в балоне , т.ч. либо подбор , либо автосмещение разными резисторами!
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 12:23:02 pm от Sergius »
« Ответ #8 : Сентября 15, 2009, 03:45:57 pm »
6Н13П для гитары? Сомневаюсь в результате. Vermin, а почему лампочки "трофейные"? Или Дальнему Востоку японская техника родней? :)
vermin
« Ответ #9 : Сентября 16, 2009, 07:56:45 am »
Трофейные в том смысле что были мной выковырены с военного девайса - т.е. это "мои" трофеи Ж)
Sergius - спасибо за ссылку - там и по 6Е1П есть Ж)
хм - если честно - я вот действительно призадумался сделать хай-фай - а то я музычку с компа в Microlab B-52 слушаю...
так что если 6н13с туда покатит - то это даж хорошо! Ж)
ПС
вау! да там и ВАХи есть!
vermin
« Ответ #10 : Сентября 16, 2009, 08:28:16 am »
прочёл - сразу возникла кууууууча вопросов:
1. замена кенов на диоды - насколько критично?
я не маньяк и пока с кенами нет желяния связываться
2. а не заменить ли 6н8с/6н9с на что нибудь... и вообще почему использованы именно они???
3. выходной транс - сплошной вопрос
4. "Расчетная мощность катодных резисторов 6Вт так же не выдерживала теплового режима. Пришлось применить остеклованные 25Вт." - ппц!
5. "Но загадочней всего была работа силового трансформатора ТС-180. При оптимальных токах и нагрузках его нагрев был предельный." - вообще загадочно  :o
хм - статейка явно не для начинающего, на схеме много полезного (напруг) нехватает, про выходник ни единого слова
вобщем так - сначала сделаю кранка, потом вернусь к сему вопросу  ::)
наберу опыт и места где что заказать...
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2009, 09:07:05 am от vermin »
