Автор Тема: Универсальный выходник: 2х6п6с и 2х6п3с на вырост  (Прочитано 4534 раз)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Здравствуйте!
Хочу собрать усилитель в имеющееся шасси. Сейчас планирую делать что-нибудь типа головы на ~15вт и 6п6с на выходе. Но шасси "крупнокалиберное", так сказать :), сделано для комбика, и 4 отверстия под октальные панельки как бы говорят о его назначении  ;) Поэтому, позже там соберу что-нибудь по-серьезнее. А пока собираюсь мотать транс, за основу есть ТС-180 раскуроченый, потенциально можно и ТС-250 перемотать. Хочу, чтобы много раз не мотать, транс подходил и под 6п6, и под конец на 6п3с ватт на 40-50.
Скажите, кто-нибудь делал подобное? Какие приведённые сопротивления лучше брать для расчета? Под 6п6с - 6,6 кОм , вроде выяснил, а "на вырост" сколько делать - не знаю. Может быть, кто-нибудь еще и схемку подкинет хорошую?  :) И еще интересует, потянет ли такой транс все 100Вт?
Лучезар
конечно сама идея немного попахивает бредятиной.
приведенное напряжение берется в зависимости от режима работы ламп.
если не желаешь работать с диаграммами, открывай справочник и бери рекомендуемые значения:
6V6 - Va=285В, Vэкр=285В, Vсмещение=-19В, Ra=8 кОм, Pвых=14 Вт.
6l6 - Va=450В, Vэкр=400В, Vсмещение=-37В, Ra=5,6 кОм, Pвых=55 Вт.
скажи сечение железа, среднюю длинну магнитной линии и нижнюю границу частоты, а я что нибуть предложу.
з.ы. насчет ТС-180 есть несколько мнений. например такое хттп://tubes.org.ua/ts180.htm
Scull
Под пару 6v6, на этом форуме, не раз предлагали замечательный трансформатор от Yerasov Bluespace.
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
root, с диаграммами я работать желаю, но пока что не могу освоить =(
рекомендуемые значения из справочника я видел, но интересует, что могут посоветовать для гитарных нужд...
у тс-180 сердечник ПЛ 21х45, ток среднюю магнитную линию не пойму как мерить.  10см на 5см - приблизительно такой прямоугольник образует сердечник - выходит, 30 см?
Scull, транс от блюспейса это хорошо, но я не могу его себе позволить
Scull
http://www.rspu.ryazan.ru/~foboss/hi-fi/trans/advtr/index.html
Для стержневого магнитопровода средняя длина магнитной силовой линии рассчитывается, как:
Площадь сечения по рисунку = У1*У2 сантиметров квадртных
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
спасибо за ссылку!
с трансформатором становится более-менее понятно :) Еще бы разобраться с расчетом режимов ламп, сколько нужно между анодами иметь сопротивления...
з.ы. еще проблема возникла: как половинки тс-180 отделить друг от друга, чтобы сердечник не испортить?
mr_Coder
Я отделял лёгким постукиванием неметаллическим молоточком или металлическим, но через деревянную дощечку. Он снутри обычно залит эпоксидной смолой с магнитопроводящей(феритовой) пылью. Вот, нужно постукиванием расколоть склейку и вынуть железо.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
спасибо, mr_Coder, значит правильно я додумался делать)
И кажется, я нашел универсальный вариант - ТАН-27 127/220-50. Обмотки 28+127+127+28 первичка, и накальные по 6,3В параллельно на 4 Ом, последовательно на 16 - получаем 7,6 кОм приведенного между анодами.
п.с. А сначала подумал, что совсем бестолковый транс - кому нужен ТАН без высоковольтных обмоток?  ;D
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
ТАН можно поставить для начала.  а потом заморочся и намотай 180ку - разницей будешь очень доволен. ;)
г. Хабаровск [/size]
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Khaba-khaba, обязательно, конечно :)
