Автор Тема: ТВЗ 1-9  (Прочитано 4136 раз)
yjm
ТВЗ 1-9
« : Сентября 04, 2009, 09:49:13 am »
Собираюсь доматывать для 8 ом. Померил сопротивление обмоток.
Та что сверху 233 Ом. Снизу - 1 ом. Я так понимаю у той что больше сопротивление та первичка. Надо к ней доматывать 25 витеов или все разматывать и доматывать ко вторичке которая внизу (под первичкой) ?
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: ТВЗ 1-9
« Ответ #1 : Сентября 04, 2009, 09:58:59 am »
 :-X не может такого быть чтоб первичка в твз 1-9 была над вторичкой.. тебе надо домотать вторичку. :o
RCH
Re: ТВЗ 1-9
« Ответ #2 : Сентября 04, 2009, 10:49:10 am »
Там идёт вторичка, а сверху первичка. Доматывать вторичку прямо на первичку через прокладку из малярного бумажного скотча, например. Получится ещё и секционирование вторички ;). Готовый трансформатор проварить. Ещё заодно и зазор в сердечнике нормальный сделать. Там, как правило, у ТВЗ-1-9  нет прокладки.
kinoman
Re: ТВЗ 1-9
« Ответ #3 : Сентября 04, 2009, 11:04:47 am »
домамывать поверх первичик и подрубать к вторичке в противофазе.
yjm
Re: ТВЗ 1-9
« Ответ #4 : Сентября 04, 2009, 11:13:35 am »
Что такое зазор в сердечнике ?
Как определить фазу ?
cerr
  • Just DIY it.
Re: ТВЗ 1-9
« Ответ #5 : Сентября 04, 2009, 12:17:34 pm »
Трансформатор для однотактного УМ собирается следующим образом. Все Ш-пластины складываются вместе и вставляются в катушку, вырезается прямоугольник из тонкой бумаги по размерам торца магнитопровода, накладывается на торец, сверху кладутся сложенные вместе I-пластины, вся конструкция вкладывается в обойму и затем проваривается в парафине.
Это почему это в противофазе? Синфазно как раз. Фазу определять можно подключением первички к ризетке. Замерить напряжение на вторичке при разных вариантах соединения обмоток. Большее напряжение - при правильном соединении.
One note is enough
kinoman
Re: ТВЗ 1-9
« Ответ #6 : Сентября 04, 2009, 12:46:37 pm »
так нам нужно уменшить кол-во витков вторички, а так как нам это физически не сделать ,нужно намаотать обмотку и подрубить ее в противофазе.
RCH
Re: ТВЗ 1-9
« Ответ #7 : Сентября 04, 2009, 02:21:18 pm »
Ого, какие сложности  :) ТВЗ-1-9 рассчитан на нагрузку 4 Ома. Нам нужно сделать на 8 Ом. Значит просто увеличить число витков вторички в 1.41 раза.
yjm
Re: ТВЗ 1-9
« Ответ #8 : Сентября 04, 2009, 02:29:17 pm »
Ничесе. Так кто прав а кто не прав ? Где уважаемые гуру ?
Vzvodator
Re: ТВЗ 1-9
« Ответ #9 : Сентября 04, 2009, 02:44:36 pm »
Первичная - вторичная обмотки определяются не по положению их в трансформаторе, а по направлению прохождения сигнала. В данной схеме первичка должна быть высоковольтной, вторичка - низковольтной и сильнотоковой. Соответственно, и сопротивление будет большим у первичной и малое у втроичной.
"Где уважаемые гуру?"
И свое понимание включать нужно и не всегда доверять безоговорочно авторитетам.
RCH в данном случае абсолютно прав.
г.Киев
kinoman
Re: ТВЗ 1-9
« Ответ #10 : Сентября 04, 2009, 03:47:42 pm »
аааа, извиняюсь, просто у меня в голове твк был с которого мне нужно было отматывать для 8 ом, а там вторичка под первичкой, вот я и запутал вас с противофазой)
