Автор Тема: Что можно собрать из этих штуковин???  (Прочитано 15069 раз)
Серёга
Всем привет! Я тут новенький,только сегодня зарегался. Собственно по делу: имею 3 старых радиолохренотени -1) урал 111, 2) ВЭФ Рапсодия, 3) Серенада, а также 2 колонки(от бабинника вроде) Радиотехника S30В. Вопрос: реально ли собрать комбик  из имеющихся деталей этих радиол + эти 2 колонки на выход??? в сборке усилителей и примочей полный ноль,увы... буду рад любым идеям)))
Серёга
Re: Что можно собрать из этих штуковин???
« Ответ #1 : Мая 16, 2015, 03:26:21 pm »
может схемка какая есть? Отдам толковым,в этих делах,людям на сборку))
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #2 : Мая 16, 2015, 03:28:50 pm »
пройди в тему
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1420640670
и почитай
Серёга
« Ответ #3 : Мая 16, 2015, 03:39:49 pm »
увы,там нет ответа на мой вопрос... половину не соображаю о чем там речь :-/
Слава
« Ответ #4 : Мая 16, 2015, 03:54:59 pm »
там речь о переделке радио под гитарные нужды
и тему, если даже и открывать подобного плана, как мне кажется, на данном уровне понимания происходящего, нужно в разделе для начинающих ;)
Серёга
« Ответ #5 : Мая 16, 2015, 04:54:10 pm »
только что втыкнул гитару через проц в УМ урала 111,выход на одну вышеуказанную колонку... и о,чудо! чувствуется "лампа" :D НО!.. 1) звук тихий,надо бы погромче 2)хочется именно гитарный комбик,чтоб фидбэк был,кайфую от него)))) У друга когда-то давно был гостях играл на Лэни куб 12,впечатлил звук и после этого я заболел "лампой":) 3) планирую втыкнуться в УМ Рапсодии,там вроде выход 2 Вт,в отличии от Урала111 - 1 Вт.
razorgolf
« Ответ #6 : Мая 16, 2015, 05:12:53 pm »
Без гитарного динамика не получится/не имеет смысла. Только побаловаться.
« Ответ #7 : Мая 16, 2015, 06:59:00 pm »
в S30B отключить "пищалку", тогда хоть не будут уши сворачиваться в трубочку от "песка".
razorgolf
« Ответ #8 : Мая 16, 2015, 08:51:07 pm »
Это конечно да, но у автора есть(если целые конечно) в урале 111 4гд28 2 шт, а также 4гд4 в рапсодии. Кстати, у последней неплохой чистый даже в виде радиолы с родным динамиком.
Но на перегруз будут лучше пара 28-х, они без центрального колпачка. Хотя яду всё равно хватает. А ы30 по-моему можно пользовать только через спикерсимулятор, даже без пищалок. Ну и ещё чуйка у них поменьше, чем у 4гд.
И всё равно весь этот набор не заменит одного нормального гитарника.
Серёга
« Ответ #9 : Мая 16, 2015, 09:50:05 pm »
пищалки там особо не песочат,звук для домашних занятий неплох,но тиховат. Я думаю это из-за малой выходной мощности. может есть способ повысить громкость/мощность?
Серёга
« Ответ #10 : Мая 16, 2015, 10:03:22 pm »
динамики от урала к сожалению не выжили(( там,бумага(картон) был гнилой и порвался немного. а от рапсодии мне достались тупо внутренности на шасси,динамиков не было. Поэтому думаю оставить 30-ки. Может можно из урала и рапсодии собрать что-то на 10-15 ламповых ватт? Там вроде блоки УНЧ  почти одинаковые и лампы тоже 6н2п и 6п14п.
Aleksei
« Ответ #11 : Мая 17, 2015, 12:33:04 pm »
 Серёга, 10-15 ламповых ватт не будет, радиолы все с одной 6П14П в оконечнике,  3-5 ламповых ватт будет.
Вот пару тем кину, вдруг пригодится.
https://guitar-gear.ru/forum/topic/2688-peavey-valveking-8/
https://guitar-gear.ru/forum/topic/828-high-octane/
https://guitar-gear.ru/forum/topic/3474-%D0%BC%D0%BE%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-september/
https://guitar-gear.ru/forum/topic/3931-spring-screamer/
« Ответ #12 : Мая 17, 2015, 04:37:11 pm »
1-2-3 Ватта с указанными динамиками для дома нормально, а если перегрузить - то ваще ушам больно.
Сейчас сам практикуюсь на ререгруженном транзисторном 2-Ваттнике с говенными динамиками, и потому знаю.
При этом хороший 60-Ваттный комбик с 12" спикером стоит без дела, т.к. РЕАЛЬНЫЙ перегруз выходного каскада моим ушам любезнее.
Потому рекомендую играть в имеющиеся усилители от радио, можно с грелкой на входе.
« Ответ #13 : Мая 17, 2015, 05:04:46 pm »
на транзисторном 2-Ваттнике с говенными динамиками
- я всегда считал интересным делом выжать максимум из того, что не является конфеткой. А из хорошего хорошее сделать - тут большого ума не надо...
« Ответ #14 : Мая 17, 2015, 06:30:15 pm »
Пардон на отфтоп вот на таком играл дома в детстве
http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/ural112.html
просто бомба-когда ничего нет
гитара Диамант черная реплика под Гипсан -но гриф на винтах
Не зная про грелки интуитивно играл в режиме драйв на Лель драйв дисторшен. Эх.....ностальжи... ::)
« Последнее редактирование: Мая 17, 2015, 06:31:45 pm от Oleginchat »
« Ответ #15 : Мая 17, 2015, 07:05:07 pm »
Если новенький, почему не пишешь в соответственной ветке?
Серёга
« Ответ #16 : Мая 17, 2015, 07:12:46 pm »
пардон!))не казните)виноват,исправлюсь! прошу понять и простить...
Серёга
« Ответ #17 : Мая 17, 2015, 07:13:41 pm »
сегодня порыл у деда на чердаках и нашел 2 динамика 4гд28, 1 лампу 6п14п и  еще 2 динамика без опознавательных знаков:) но на них нет обычного магнита,а какие-то П-образные железяки... Думаю это от телека довоенного))
Серёга
« Ответ #18 : Мая 17, 2015, 07:19:01 pm »
Еще пригляделся мне вот этот проект... Детали найти,я думаю,смогу.это вопрос времени... Ну и динамик тут гитарный нужен,а это для меня дефицит :( почтовые сервисы не работают,ЛНР как бэ...
http://rumapucm.ru/muzyka/lampovyjj-usilitel-dlya-gitary-marshall-18-watt-home-lite.html?fdx_switcher=true
shtirlitzz
« Ответ #19 : Мая 17, 2015, 08:04:45 pm »
по поводу динамиков можешь использовать тот же 4гд28, единственное у него частоты от 100 до 5к Гц + диффузор совсем не гитарного динамика, но для первого так сказать эксперимента вполне сойдет  ;)
