Автор Тема: Вопрос про трансформатор и анодное напряжение  (Прочитано 4347 раз)
AleXOY
Доброго времени суток. Позавчера получил трансформаторы у "аудио инструмента" к будующему JCM800 2204 . Решил сегодня проверить сетевой: померил анодное напряжение 306-0-306 В. Заместо заказанного 320-0-320. Продавец предупредил меня што будет меньше только при получении :(
Это очень плохо?
Как это может повлиять на звук?
Если нада схема : http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.pdf
Заранее спс за ответы.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 04:36:25 pm от AleXOY »
zhanton
Re: Вопрос про трансформатор и анодное напряжение
« Ответ #1 : Августа 15, 2009, 04:52:24 pm »
Это очень плохо?
Так ты и накальную сразу проверил бы, может там то же 5,9В, а не то, что ты заказал
AleXOY
« Ответ #2 : Августа 15, 2009, 04:54:41 pm »
Да проверил, вроде всё норм.
Но вот что с анодной...
zhanton
« Ответ #3 : Августа 15, 2009, 05:08:08 pm »
То, что на 14В меньше - не так страшно. А вот то, что известили об этом в самый последний момент, имхо, хамство.
По звуку все нормально будет, не переживай. Тем более, что для всех каскадов кроме выходного, ты напряжение можешь до оригинального поднять, подкорректировав резисторы в фильтрах анодного 10к.
AleXOY
« Ответ #4 : Августа 15, 2009, 05:37:31 pm »
Антон09 большое спасибо  :)
ПС: но зато трансформатор совершенно не гудит. Когда включаешь в сеть не понятно, работает ли он вообще :)
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 05:37:55 pm от AleXOY »
zhanton
« Ответ #5 : Августа 15, 2009, 07:06:09 pm »
пожалуйста. Пустяки
Ну, если он еще и под нагрузкой так работать будет, тогда вообще замечательно  :)
« Ответ #6 : Августа 15, 2009, 08:23:01 pm »
Это неправильный совет. Фильтры стоят не для того, чтобы просаживать напряжение на определённую величину, а для того чтобы сглаживать пульсации выпрямленного напряжения. Меняя постоянную времени фильтра мы изменяем фильтрующие свойства.
Точность анодного напряжения +/- пара десятков вольт вполне достаточна, так что можно не заморачиваться вообще.
zhanton
« Ответ #7 : Августа 15, 2009, 08:39:48 pm »
нормальный совет, если человек озабочен сохранением напряжений (я не спорю, что 20 вольт погоды не сделают). Во-вторых, мы еще не знаем что там за емкости стоять будут, а постоянная времени еще и от них зависит. В целом, при погрешности электролитов в 20%, изменение номинала резистора даже на 20% вряд ли скажется на фильтрации (вообще, посчитайте на досуге частоту среза такого фильтра даже при 5кОм и штатных 50мкФ).
А вообще резисторы (с конденсаторами) по питанию выполняют функции:
1) создание необходимого напряжения для каскада
2) снижение взаимного влияния каскадов по питанию
3) сглаживание пульсаций
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 09:23:43 pm от zhanton »
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #8 : Августа 16, 2009, 12:07:10 am »
На самом деле, они еще влияют на работу каскада при перегрузе, так что не все так прозрачно ;)
One note is enough
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #9 : Августа 16, 2009, 02:38:48 pm »
сорри за оффтоп, но как они влияют?
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #10 : Августа 17, 2009, 12:15:15 pm »
При перегрузе триода рабочая точка уплывает, потребляемый ток изменяется вместе с напряжением анодного питания. Соответственно, от выходного сопротивления источника питания зависит звук каждого конкретного каскада (причем, это еще и функция от частоты). Но сам я в это не верю =)
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 12:17:26 pm от cerror »
One note is enough
« Ответ #11 : Августа 17, 2009, 12:28:22 pm »
 ;D
