Автор Тема: Positive Ground  (Прочитано 3351 раз)
pelican
Positive Ground
« : Января 06, 2015, 10:10:34 pm »
Добрый день. Заранее извените, если вопрос ламерский.
У меня есть фуз с положительной землёй.
Собсвенно если пользоваться одним блоком питания с простым параллельным разветвителем - с другими педалями он не работает.
Сейчас он работает от батарейки, но честно говоря подзадолбало каждый раз выдёргивать входной джек и параноить по поводу заряда.
Покупать большой блок питания с раздельными изолированными выходами не хочется - всему остальному то хватает одного БП.
В интернете наткнулся на такую штуку
Если я соберу такой блочок и подключу фузу вместо плюса землю, а вместо минуса -9 вольт, это будет работать со всеми остальными педалями?
Ничего я таким образом не испорчу? А то фуз дорогой, зараза :)
Re: Positive Ground
« Ответ #1 : Января 06, 2015, 11:51:40 pm »
Судя по статье, вполне нормально должен работать:
http://www.geofex.com/circuits/+9_to_-9.htm
Re: Positive Ground
« Ответ #2 : Января 07, 2015, 12:51:01 am »
Помехи от преобразования фузз замечательно усугубит и впрыснет в сигнальный тракт. Для питания гейнистых девайсов нужно дополнительно принять меры по очистке такого питания.
Re: Positive Ground
« Ответ #3 : Января 07, 2015, 06:00:19 am »
If you connect pin 1 to the power supply (shown by the little open switch) then the oscillator frequency goes up by about 6:1. The oscillator then works well above the audio region. Any whine is then going to be inaudible.
- вообще, надо пробовать.
igorjan
Re: Positive Ground
« Ответ #4 : Января 07, 2015, 10:00:54 am »
А нельзя ли "фузз" переделать на традиционную, отрицательную землю?
Re: Positive Ground
« Ответ #5 : Января 07, 2015, 11:08:37 am »
Да тут можно эту схемку запихнуть в махонький коробанчик-переходничок, даже неэкранированный. Были такие USB-кабеля с пластиковым коробанчиком посередине, размером в пол-спичечного коробка.
Вообще заманчивая идея сама по себе: npn германиевые транзисторы довольно редки, а тут можно будет использовать всю линейку pnp в полностью аутентичных схемах.
pelican
Re: Positive Ground
« Ответ #6 : Января 07, 2015, 11:59:48 am »
Это нужно ФНЧ поставить какой нибудь? От скольки начиная нужно фильтровать?
А на основную сеть питания это всё не будет давать помех?
Почему фузз в кавычках? Если и можно это сделать физически, у меня нет никакого желания без опыта перепахивать целиком фабричную дорогую педаль, звук которой мне нравится.
« Последнее редактирование: Января 07, 2015, 12:01:03 pm от pelican »
Re: Positive Ground
« Ответ #7 : Января 07, 2015, 01:16:23 pm »
Да. Касательно параметров фильтрации нужно смотреть в конкретной ситуации, причём под конкретной нагрузкой.
И да, вполне возможно, что помехи будут и в плюсовую ветку тоже.
Re: Positive Ground
« Ответ #8 : Января 07, 2015, 05:33:04 pm »
В некоторых ситуациях правильное решение состоит в том, чтобы ничего не делать.
pelican
Re: Positive Ground
« Ответ #9 : Января 07, 2015, 05:43:21 pm »
Всмысле?
Re: Positive Ground
« Ответ #10 : Января 07, 2015, 05:52:52 pm »
Питать от отдельного БП и не заморачиваться.
Re: Positive Ground
« Ответ #11 : Января 07, 2015, 05:53:37 pm »
В прямом смысле. Смириться с некоторыми особенностями эксплуатации данной примочки.
