Автор Тема: Нужна помощь с преампом  (Прочитано 5531 раз)
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
« : Июня 30, 2009, 11:48:27 pm »
Собрал преамп, Шарп по схеме Lekxs'а
Проблема вот в чем. При положении ручки гейна на 80-100% жуткий срач и практически полное отсутствие звука гитары. В этих положениях появляется -16В на сетке 3-его каскада (после кондера 680р) и анодка 3-его каскада падает со 168В до 70В. Вопрос к опытным: в чем может быть причина и как этом можно исправить?
H.P.
Re: Нужна помощь с преампом
« Ответ #1 : Июня 30, 2009, 11:49:43 pm »
« Ответ #2 : Июня 30, 2009, 11:52:17 pm »
Возбуд.
zhanton
« Ответ #3 : Июля 01, 2009, 12:13:37 am »
Возбуд.
+1
забиваешь в поиск это самое ненавистное слово "возбуд" и читаешь 1001 рекомендацию. Из которых самая основная - неправильный монтаж.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #4 : Июля 01, 2009, 12:26:23 am »
-16 это переменки или постоянки? Если 1-е, то это возбуд. Если 2-е - неисправные конденсаторы (680р и перед ним).
H.P.
« Ответ #5 : Июля 01, 2009, 12:29:38 am »
-16В постоянки, появляюстя только при гейне 80-100%. Конденсаторы в норме.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #6 : Июля 01, 2009, 08:21:01 am »
А каким образом неисправность конденсатора может привести к появлению отрицательного потенциала относительно земли? Дело в том, что у меня при сборке чедвика возникала аналогичная проблема, решилась заменой разделительного конденсатора перед сеткой, виму на эпкос (смена на другой кондёр той же серии ничего не давала). Но физику процесса я так и не смог понять.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 08:22:28 am от DenTwo »
« Ответ #7 : Июля 01, 2009, 11:12:27 am »
А вот как раз возбуды и могут приводить к подобным "чудесам" ;)
zx
« Ответ #8 : Июля 01, 2009, 11:30:13 am »
Я бы проверил проходные конденсаторы и земли в коммутации:
S1.2 и S3.1. Да и вообще все земли V 1.2 и V2.1 на предмет петель.
Земли первого баллона тоже.
ЗЫ: схему не собирал.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 11:31:53 am от h8u »
H.P.
« Ответ #9 : Июля 01, 2009, 10:45:32 pm »
Спасибо всем отписавшимся! Покопался сегодня немножко. Результаты, увы, отрицательные. >:( Замена проходного и разделительных конденсаторов не помогла. Вима, эпкос - никакой разницы. Петель, на мой взгляд, нету. Вообще печатка делалась на основе нормально работающей, изменения были не слишком большие. Что еще можете посоветавать господа?
« Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 10:51:13 pm от H.P. »
AlexEs
  • GTlab-forever
« Ответ #10 : Июля 02, 2009, 10:05:03 am »
Резистор R11 100 ком который, припаяй на сам вывод сетки на ламповой панельке или как можно ближе к выводу сетки.
LTD M-100, Terris TL-3.
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #11 : Июля 29, 2009, 06:23:56 pm »
извиняюсь за оффтоп, тему новую не охота создавать.
пока жду детальки для богнер шарпа, решил на скорую руку собрать кусок триовского перампа канал скрим по этой схеме http://sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio_igor.gif
печатку взял отсюда http://sugardas.lt/~igoramps/article_trio/nikita_trio_pcb.zip собрал на ней тока 3й канал)
в общем ситуация такая:
включил появлся сильный нойз и свист,при дергании струн сквозь этот нойз слышен звук гитары
свист был из за земляной петли, устранил свист пропал но осталься нойз
самое интересное когда выключею питалово черз сек 10 нойз пропадает и мы слышим грамотный звук и перегруз гитары.
в чем может быть такая проблема?
Rus
« Ответ #12 : Июля 29, 2009, 08:26:06 pm »
Ты изобрел преамп, работающий без питания? :D
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #13 : Июля 30, 2009, 04:19:50 am »
Rus, это же обычная ламповая магия!  ;D
atrapada, это скорее всего где-то в первых каскадах наводит с трансформатора. Как можно дальше разноси сигнальные цепи от БП. И ещё вариант до сетки первого триода экранированным проводом прокладывать.
