Автор Тема: Самый первый проект  (Прочитано 13972 раз)
HighVoltageLP
Re: Самый первый проэкт
« Ответ #20 : Сентября 05, 2009, 08:06:37 pm »
Не хочет печатать схемку... пишет Could not start print job (
распечатал...
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2009, 08:31:31 pm от HighVoltageLP »
Hader
« Ответ #21 : Сентября 05, 2009, 09:21:39 pm »
хмм...
а я с преампа от ректифира начинал...
мне правда все говорили что для начала он чрезмерно сложен, но я его все таки сделал, да еще и модифицировал (улучшил звучание, хотя точнее было бы сказать - подогнал его под себя).
В прочем если честно, первый вариант звучал веьма достойно, но с темброблоком вышла злючая засада, после этого я его переделывал с нуля еще дважды. В итоге имею аппарат звучание которого меня почти полностью устраивает, а приятелю нравится даже больше чем родной звук ректы.
HighVoltageLP
« Ответ #22 : Сентября 05, 2009, 09:27:33 pm »
вот думаю может такую сделать, размер в 2 раза больше
http://www.guitar-gear.ru/open_proekt.php?id=8
HighVoltageLP
« Ответ #23 : Сентября 05, 2009, 09:28:25 pm »
Мне 16 лет, потому думаю с ректой не справился бы)
+ руки из задницы)
HighVoltageLP
« Ответ #24 : Сентября 05, 2009, 09:32:42 pm »
Буду заново делать, но не знаю как наметить дырки, ведь там картинка в масштабе..
Rok
« Ответ #25 : Сентября 05, 2009, 09:39:57 pm »
А не хочешь ЛУТом сделать печатку? Если нет возможности, то я в свое время делал так: печатал/рисовал на бумаге, а потом скотчем к плате приклеивал. Кернил, а потом сверлил отверстия. А потом уже рисовал проводниковые дорожки лаком.
HighVoltageLP
« Ответ #26 : Сентября 05, 2009, 09:44:44 pm »
У меня струйник.... А что значит "кернил"?
HighVoltageLP
« Ответ #27 : Сентября 05, 2009, 09:45:40 pm »
Щас уже напечатал 53 на 39, буду бить дырки а потом точно аккуратно маркером
« Ответ #28 : Сентября 05, 2009, 09:57:02 pm »
От чего бы тогда не собрать MXR Distortion+  ?
ЗЫ. Диодов возми германиевых пару например Д9Б. И пару светодиодов. поэусперементируешь.
RCH
« Ответ #29 : Сентября 05, 2009, 10:09:46 pm »
Потенциометр гейна должен быть не логарифмический, а обратно-логарифмический (reverse log.). Обозначается С (импорт.). Но такой найти сложно. Можно поставить лмнейный.
HighVoltageLP
« Ответ #30 : Сентября 05, 2009, 10:13:36 pm »
Блин, нечем просверлить отверстия...
Lupus_Nocturnus
« Ответ #31 : Сентября 05, 2009, 10:19:23 pm »
Купи дрель.
А, вообще, можно и ножом проковырять... Правда замахаешся... Да и для печатки не вариант.
Если туго с деньгами, можно смонтировать на куске пластика/картонке/макетной плате. А там уже, если будет работать, делать нормальную плату.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2009, 10:20:31 pm от Lupus_Nocturnus »
HighVoltageLP
« Ответ #32 : Сентября 05, 2009, 11:00:31 pm »
Rok
« Ответ #33 : Сентября 06, 2009, 09:36:08 am »
Замкнутый контур не желателен вроде (земляной) :)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #34 : Сентября 06, 2009, 09:01:38 pm »
Это осеннее обострение, я понял :)
Контур потом разрежет, если чё.
Цензура неуместна!
HighVoltageLP
« Ответ #35 : Сентября 06, 2009, 09:38:20 pm »
Ну так на схеме было, я уже начал припаивать резюки
OnlyShadow
« Ответ #36 : Сентября 06, 2009, 10:11:28 pm »
Можно без отверстий паять (навесным), т.е. лапку паять прям на дорожку, только для этого кернить не нужно. А вообще лучше сразу на ЛУТ переходи, если нет лазерника, топай в любое "Фото за 5 минут" с флешкой и попроси распечатать копии 2-3. Косяки маркером подправишь потом.
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
HighVoltageLP
« Ответ #37 : Сентября 06, 2009, 10:21:35 pm »
Там же струйники)
OnlyShadow
« Ответ #38 : Сентября 06, 2009, 10:27:52 pm »
как правило там два принтера, один струйник для фото, второй лазерник для текста.
HighVoltageLP
« Ответ #39 : Сентября 06, 2009, 10:39:04 pm »
Спс, завтра спрошу зайду...
