Автор Тема: Собрал наконец-то ЖСМ800  (Прочитано 11947 раз)
« : Июля 22, 2009, 04:28:59 am »
Здравствуйте, товарищи!
Наконец-то спаял начистую сабж, благодаря шасси от тов. Юрия. Наметилось 2 проблемы:
1. Не работает первый каскад (тот, на который Hi Input паяется). На аноде 250В, на катоде 2.5В, на сетке ноль (всё по постоянке). Звук каскад проходит, но становится ещё тише, чем был, но зато фона усиливается немало. Проходной кондёр в поряде, анодный и катодный резисторы тоже. Катодный кондёр не проверял. Ума не приложу, что делать... На обоих макетах ("на соплях" и в шасси) каскад работал. Начиная со входе Lo усилитель играет шикарно, за искл. проблемы номер 2.
2. Наводится шум. Как 100-герцовый пилообразный гул, так и ВЧ треск и срач. От гейна ВЧ не зависит, зато регулируется ТБ. А фон усиливается, при уворачивания гейна к нулю. Попробовал землить точки схемы, идя от входа фазика. До цепи коррекции между 2м и 3м каскадами заземление контакта приводит к тишине (ну сравнительно), а вот после этого резистора и кондером земление ничего не меняет. Получается, наводки ловит как раз эти элементы? Тоже не приложу ума, почему так много... Даже на макете так не шумело :'(
Схема преда 2204, мощник от soldano super lead 60.
Заранее спасибо. Сергей.
Re: Собрал наконец-то ЖСМ800
« Ответ #1 : Июля 22, 2009, 09:52:34 am »
Либо в ненулевых положениях он маскируется шипением ламп и ты его "не слышишь" (в таком случае всё ок, ты просто придираешься), либо где-то не так землю развёл.
Аппарат-то несложный совсем, нужно найти какие-то элементарные косяки.
Лучезар
« Ответ #2 : Июля 22, 2009, 04:27:52 pm »
можно на сабж посмотреть?
« Ответ #3 : Июля 22, 2009, 10:27:36 pm »
Denn, не, фон не маскируется. Он довольно сильный и заметно именно усиливается при повороте ручки гейна от 2-3 к нулю. Шумами ламп там и не пахло - с такими наводками уже на 5-6 мастера рёв стоит оглушительный с закороченным входом.
Аппарат и правда несложный и на макете без питальника играл гораздо лучше играл лучше, за искл. фильтрации анодного. Дело в том, что мощник, питальник и шасси не мои - поэтому пришлось разбираться на месте по комментариям автора.
Вот фотки:
Лучезар
« Ответ #4 : Июля 23, 2009, 01:14:58 pm »
если рев на закороченном, на земляные петли тоже не похоже. может где то пайка не качественная.
« Ответ #5 : Июля 23, 2009, 03:37:38 pm »
Может потц заменить? ;)
mogaev
« Ответ #6 : Июля 23, 2009, 08:21:28 pm »
Массу входа посади рядом на шасси.
Лучезар
« Ответ #7 : Июля 23, 2009, 09:15:59 pm »
земля к корпусу должна землится только в 1й точке иначе земляные петли возникут и желательно соединять с заземляемым проводом силового трансформатора/выпрямляющего моста.
« Ответ #8 : Июля 23, 2009, 10:39:28 pm »
Может быть. Выяснил, что большая часть шума наводится на резистор цепи коррекции между вторым и третьим каскадом. Т.е. когда тыкаю землёй в ножку резистора, которая ближе к выходу - большая часть шума пропадает, а когда к другой ножке или вообще к чему угодно, что находится ближе ко входу - ничего не меняется вообще.
Сами детали перепаял даже на другие ножки. В обоих вариантах один эффект.
Может потц заменить? Подмигивание
Попробую.
Масса входа и так контачит с шасси в силу конструкции джека.
Насколько я могу понять, так оно и есть. Шасси заземлено в одном месте, вход заземлён на шасси тоже в одном месте, остальные земли соединены в локальные звёзды на минусах своих фильтров, а затем звездой в точку звезды, на которую указал автор питальника.
Может я накосячил и какие-то земли припаял к чужим звёздам?
P.S. Спасибо за ответы :)
Scull
« Ответ #9 : Июля 24, 2009, 08:54:23 pm »
Ненадо вход на шасси, его как можно ближе к земле первого каскада. Вот у тебя и петля уже.
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
mogaev
« Ответ #10 : Июля 24, 2009, 10:23:09 pm »
Объедини чернозём:
входного гнезда, гейна, входной  лампы и  её колпачка  толстым медным проводом.
Пропал фон?
А вообще разберись со звёздами(теоретически), придётся по мозговать.
Предупреждаю, иногда теория с практикой не совпадают.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2009, 10:27:57 pm от mogaev »
« Ответ #11 : Июля 24, 2009, 10:57:41 pm »
По симптомам - земляная петля или неправильная разводка.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2009, 10:58:22 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #12 : Июля 25, 2009, 12:22:55 am »
Ash, монтаж конечно ни к черту у тебя, ...подальше входные и выходные цепи ламп друг от друга, и свои входы и выходы тоже в стороны. Входное гнездо изолировать от корпуса, его общий провод идет на катод (в смысле на противоположный конец катодного резистора, ...мы уж так выражаемся) первого триода, резистор утечки на гезде, все катоды ламп (катодные резисторы) соедини через толстое шасси (толстый проводник), весь обвес лампы земляными концами к своему катоду. Получается местное шасси, а на ней звезды для каждой лампы с ее деталями. Шасси (толстый провод) заземли у первого электролита, от туда же короткий провод на корпус усила. Я вообще использую под местное шасси пяточки на гнездах ламп, туда подпаиваю весь обвес, гула никакого не наблюдал еще.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2009, 12:26:42 am от Samat »
« Ответ #13 : Июля 25, 2009, 02:39:45 am »
Да, по описаниям действтиельно похоже на земляные петли. Спасибо за ответы.
Beermonza, спасибо, попробую. Я так понимаю, это уже некий гибрид между разводкой звездой и шиной?
Монтаж действительно ни к чёрту - очень хотелось получить результат - так долго ждал этого момента, что начал паять раньше, чем смастерил регулятор для паяльника со всеми вытекающими
Ох и намучался я. Буду переделывать.
« Ответ #14 : Июля 25, 2009, 03:13:40 pm »
Да, так и есть. Если брать чистую звезду, то тянуть до первого электролита слишком много провода, после того как подпаял шину, не долго думая решил паять все элементы в одну точку на шине для каждого триода, это дало свой результат, и провода не много ушло и шумов нет.
А накал как организован, что-то не определил, ...стабилизированный или переменный с искусственной средней точкой?
« Ответ #15 : Июля 25, 2009, 05:45:25 pm »
Мощные лампы и фазик греются переменкой со средней точкой, пред стабилизирован.
Шину землить, я так понимаю, со стороны большего усиления? Т.е. со стороны мастер вольюма.
« Ответ #16 : Июля 25, 2009, 08:19:54 pm »
Шина преда кончается на катодном резисторе повторителя (у тебя в преде повторитель последний?), в этой же точке у тебя земляные концы темброблока и всех последних "крутилок". С этого места пошел провод на минус первого электролита анодного питания, в эту точку паяешь землю от усилителя мощности, сюда же корпус "прибора" и сюда же заземление, что идет от сети питания (если оно есть).
Посмотри, соединил ли ты минус схемы стабилизации накалов преда с общей землей (на минусе электролита), если нет, соедини.
« Ответ #17 : Июля 28, 2009, 05:40:42 pm »
Пересобрал с шиной. Фона стало гораздо больше. Теперь если землить сетку второго каскада - ничего не меняется, а если противоположный коней его разделительного конденсатора, то большая часть пропадает. Если просто выдернуть лампу - фон ослабевает очень незначительно. Чую, не в земле преда собака порылась, а в той земле, куда я шину притащил - буду искать ещё.
Взял у товарища комбо TSL601 (60Вт) вывернул всё на максимум - хоть бы что там кроме теплового шума услышал! >:(
Первый каскад, кажется заработал как надо теперь.
Зато теперь появился забавный свистящий возбуд =) Когда ручку высоких валю за 13 часов.
В общем, пока никаких положительных результатов. :'(
Ещё появилось много верхов. Слишком много. Особенно на перегрузе слышен зуд при всех верхах в ноль.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2009, 06:14:59 pm от Ash »
« Ответ #18 : Июля 28, 2009, 06:29:44 pm »
Пробовал землить вход фазоинвертора? ...у тебя явно идет наводка на цепи преда.
http://keep4u.ru/full/2009/07/22/ea0f7a20c7c4dacd4c9e14ddc75bb326/jpg
Странно раскиданы узлы, и этот белый провод идет по верху и по правой стороне к выключателям на морде, не витой, это не переменка там случайно? ...что за белый провод идет от последнего резистора на верхнюю плату через кондер синий?
Лампы преда в колпачках? ...по-моему выводы ламп в преде длинноваты, и скорее всего они ловят наводку внутри корпуса от не витых проводов переменки, ...естественно при всех исправных деталях, включая поты и сами лампы.
« Ответ #19 : Июля 28, 2009, 06:47:59 pm »
При заземлении входа фазика тишина - это было так независимо от остальных факторов. Теперь если последовательно землить точки от фазика ко входу, то плавно нарастает уровень фона, а после разделительного конденсатора второго каскада появляется целая куча фона. Фон похож на стогерцовый синус с примесями радио-подобного треска, строго периодичен. Есть ощущение, что смодулирован 50Гц синусом - 100Гц волны "скачут" по высоте чрез одну.
Далее, тоненькая бежевая лапша, путешествующая направо-вниз это к светодиоду идёт с накала, накал стабилизирован
Сопля от переменника через синий кондёр - презенс.
Лампы без колпачков, надевание колпачков нагорячую не даёт абсолютно никакого результата. Лампы менялись местами, а так же менялись на другие. Поты, для которых была замена были заменены.
Добавил:
Поймал Возбуд в проводах ТБ. Так жить нельзя - куплю нормального провода и переделаю. Подскажите как лучше, чтобы провода к ногам ламп были короче (тогда некоторые другие прийдётся удлиннить) или наоборот? Или лучше подобрать засположение так, чтобы в среднем провода были короче?
« Последнее редактирование: Июля 28, 2009, 07:19:21 pm от Ash »
