Автор Тема: Собрал наконец-то ЖСМ800  (Прочитано 11936 раз)
Re: Собрал наконец-то ЖСМ800
« Ответ #20 : Июля 28, 2009, 09:29:24 pm »
Так так, ...что я вижу!  ;D ...у тебя на тонкой плате, та что по середине, три резистора по 100K это анодные у преда? ...а под ними проходят две печатные полоски напряжения для накала? ...если да, то это нужно убрать, перенеси все элементы схемы преда на коричневые точечные панели, места там для распайки полно, ...от платы только питание. Вообще правильно будет отделить одну плату для выпрямителей, стабилизаторов, от нее тянуть витые провода питания накалов и анодного. Все детали преда и фазика распаять на точечных панелях, от них и до потов близко, и между собой не нужно длинных проводов, все провода белые сто есть, заменить на витые пары (вручную скрутить по 2-3 витка на 1 см).
Тут в соседнем разделе есть пример отличного монтажа на примере Orange, стоит изучить: http://keep4u.ru/full/2009/07/23/3467d50ba44c25995118aa0fa6888fd2/jpg
« Ответ #21 : Июля 28, 2009, 10:00:19 pm »
Так точно, под нагрузочными накал бежит. Только он же постоянка...
А белые провода - это ты про тоненькие соединительные? А как их вить? И с чем анодные свивать? :o
А оранж у меня тоже лежит в папке "делай так". Вдохновился. Только чтобы так сделать - придётся всё разобрать к чертям, сделать свои печатки и собрать заново, ибо мощник совмещён с питальником, а на средней плате стабится накал и висят каскадные фильтры. :'(
« Ответ #22 : Июля 28, 2009, 10:52:51 pm »
Не, белые толстые провода, по верху корпуса на фоте и по правой стороне продолжаются, это видимо для переключателей питания и анодного, ...так вот, они не витые и по ним, в частности по питанию гуляет сетевой переменный ток, ...это ведь переключатель на разрыв силового транса от сети? ...если да, то это "рамка", которая рассеивает помехи, если эти провода свить поплотнее, то помехи практически скомпенсируются, ...это делает у тебя свой вклад в повышенный фон.
Вообще, если нужен результат, то стоит пересмотреть топологию плат, и расположение деталей на них. В частности, одна плата на все выпрямители, и отдельные провода в нужные точки, ...уже упоминал. Анодное на пред можно подавать простым проводом, а можно перевить его с еще одним, который висит с одного конца на минусе первого электролита, а второй конец не подпаивается, он изолируется, ...но мне кажется все не так серьезно по анодному, можно одним проводом.
« Ответ #23 : Июля 28, 2009, 11:51:14 pm »
Понял, поеду в Москву за текстолитом - буду делать питальник свой.
А есть ли смысл переделать УМ тоже на лепестках?
Scull
« Ответ #24 : Июля 29, 2009, 12:00:11 am »
Есть смысл найти фотки оригинала и копий, и расположить все детали и провода как там. Люди уже подумали, зачем изобретать?
http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/JCM800_2204Ceriatone.jpg
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #25 : Июля 29, 2009, 12:31:07 am »
Действительно ;)
« Ответ #26 : Июля 29, 2009, 12:45:37 am »
Дык за основу возьму, но схемы-то чуток разные... Спасибо за фото.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2009, 12:48:23 am от Ash »
runing
« Ответ #27 : Июля 29, 2009, 12:54:35 am »
В каком смысле разные?
Вот схема:
http://www.mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
« Ответ #28 : Июля 29, 2009, 01:13:28 am »
Я имею ввиду то, что ещё петлю эффектов досочинил. Но самое главное - шасси по-другому рассверлено и размера другого, поэтому лэйаут придётся придумывать.
Лучезар
« Ответ #29 : Июля 29, 2009, 05:02:18 pm »
трансформаторы при тестировании находились далеко от макетной платы?
« Ответ #30 : Июля 29, 2009, 06:34:51 pm »
На макете транс лежал сантиметрах в пяти от платы с предом, вместо БП был тупо выпрямитель и ёмкость 47мФ. Гул был, но не настолько сильный и без радио составляющей. Теперь трансы на палубе, а плата в подвале.
Я решил купить провод и распаять всё на лепестки, за одним БП переделать так, чтобы мне было понятно, ибо мне кажется, где-то тут в земле засада.
« Ответ #31 : Июля 29, 2009, 08:21:00 pm »
Ash, у тебя платы выполнены так, как будто их делал дилетант в звуковых, тем более ламповых делах, ...узлы раскиданы "где есть место" и где они красивее "лежат", притом еще очень много межплатных проводов, которых может и не быть.
« Ответ #32 : Июля 29, 2009, 08:32:57 pm »
Да, я потихоньку пришёл к такому выводу. Особенно понравился стаб накала на отдельной плате, и между ней и остальным питальником - мощник  :o
Разберу нафиг и соберу по картинкам, отпишу/покажу как сделаю. Стаб накала, я думаю, тоже похерить, ибо в оригинале нету, благо накал со средней точкой.
К тому же об местный накал сломал голову, когда разбирался - мощник питается переменкой, потом каждый конец накальной обмотки через пары 5Вт резисторов (слева посередине) подаётся на плату со стабом (через всю ивановскую). Автор сказал, резюки подобрать, чтобы накал был нормальный (сейчас 5.9В). Я не особо понял, зачем так...
« Последнее редактирование: Июля 29, 2009, 08:39:21 pm от Ash »
« Ответ #33 : Июля 29, 2009, 08:43:20 pm »
Вот именно, переделай все под оригинальную схему, и питание в том числе.
