Автор Тема: Два напряжения с одной обмотки  (Прочитано 6182 раз)
Serchey
« : Августа 20, 2009, 10:24:03 am »
Всем привет!
У меня такая ситуация - нужно сделать 6 и 12 вольт постоянки с одной катушки трансформатора, например на 6В. Такое возможно? (например паралельно подключить мост и удвоитель напряжения)
Спасибо!!!
kebab
Re: Два напряжения с одной обмотки
« Ответ #1 : Августа 20, 2009, 12:56:41 pm »
посмотри на форуме, была такая тема, можно и сто напруг снять с одной обмотки.
И выражайся ясней, пиши сколько обмотка у транса, чем согём-помогём!
"А волшебное слово? - Рок'н'рол, чувак!!!"
Serchey
« Ответ #2 : Августа 20, 2009, 03:33:10 pm »
Извиняюсь, если не ясно выразился...
Суть в том, чтобы с оной вторички(ее можно сделать любой на заказ) получить 12В для релюх и 6В для накала ламп. Вторая вторичка для анодного. Просто планирую сделать пред, с выносным БП. Хочется "подавать" 3-мя проводами два напряжения, например(320В - 0В - 6В) А из них уже делать 400В анодного, 6В накала и 12В для релюх. Такое можно сделать?
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #3 : Августа 20, 2009, 04:09:17 pm »
Мне такая идея (мост на накал и удвоитель на реле/камни от одной вторички) кажется вполне съедобной. А можно поступить ещё проще: использовать 12АХ7 и запитать накал тоже от 12в. тогда вообще огород городить не нужно.
« Ответ #4 : Августа 20, 2009, 04:16:31 pm »
Если ты потянешь 3-мя проводами переменку, то выпрямление можно будет сделать только однополупериодное, а это большие пульсации.
Лучше в бп поставить мостики (много места не займут) и общий объединить после них, а кондеры фильтров уже в преде.
Serchey
« Ответ #5 : Августа 20, 2009, 04:44:26 pm »
Спасибо, народ!!! ))))
bekar1961
« Ответ #6 : Сентября 05, 2009, 09:39:03 pm »
Ребята,присоединюсь ка я к этой теме: можно ли включить параллельно два моста, чтобы с одного брать однополярное напряжение, а с другого разделить на маломощное двуполярное.Вот не дает покоя мысль, гоню я или нет?
« Ответ #7 : Сентября 05, 2009, 09:57:12 pm »
Вот вариант получения двуполярки от одной переменки
bekar1961
« Ответ #8 : Сентября 05, 2009, 10:06:07 pm »
Я бы хотел получить еще мощное однополярное вместе с этим, может у меня слишком большие запросы?
« Ответ #9 : Сентября 05, 2009, 10:10:04 pm »
Положительное здесь как раз мощное.
bekar1961
« Ответ #10 : Сентября 05, 2009, 10:17:26 pm »
То есть я смогу запитать полжительным оконечник на TDAшке, а от двуполярного пред на 2 TL072?
« Ответ #11 : Сентября 05, 2009, 10:36:32 pm »
На  TDAшку подавай с C2,C3 а +-12 на операционники.
bekar1961
« Ответ #12 : Сентября 05, 2009, 10:42:20 pm »
KMG,огромное тебе спасибо, камень с плеч свалился,и еще один вопрос : выбор диодов в мостах непринципиален?Я к тому что мосты у меня есть
« Ответ #13 : Сентября 05, 2009, 10:47:07 pm »
Главное тобы держали ток и напругу. Шоттки у меня стоит для уменьшения падения напряжения на диодах.
bekar1961
« Ответ #14 : Сентября 05, 2009, 11:15:13 pm »
Еще раз огромное спасибо, дружище, ты мне очень помог, пусть сбудутся все твои мечты, удачи тебе на музыкальном фронте
