Автор Тема: Хайгейн на лампах-теория  (Прочитано 27721 раз)
Hardcore
  • sXe
Re: Хайгейн на лампах-теория
« Ответ #40 : Февраля 03, 2011, 02:01:52 am »
@ Death-Cold
Датчики пассивные?
P.S. А струны я б использовал для твоего строя...ну короче 6-ая не тоньше 058. И бедные у тебя, всё таки, соседи :)
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 02:09:14 am от Deathcore »
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #41 : Февраля 03, 2011, 08:52:37 am »
Да, датчики пассивный хамб в бридже и сингл в неке(Но я на нем не играю).
« Ответ #42 : Февраля 03, 2011, 10:32:54 am »
А шнур длинный?
Dero
« Ответ #43 : Февраля 03, 2011, 10:48:59 am »
А шнур длинный?
При записи-около 1 метра. Есть один нюанс-у меня изначально в бридже стоял сингл, потом я сам врезал на его место хамб, только вот темброблок оставил штатный.
« Ответ #44 : Февраля 03, 2011, 11:03:38 am »
А ты ничего не напортачил там? Звучит, будто ручку Tone увернули.
Dero
« Ответ #45 : Февраля 03, 2011, 11:12:06 am »
Да нет, что там можно напортачить? Отпаял просто сингл и к нему припаял хамб "-" к "-" "+" к "+".  А вот запись сделаная с самодельного Кранка Рев
http://dl.dropbox.com/u/7923109/Thrash.mp3, помоему такаяже смазаная атака.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #46 : Февраля 03, 2011, 11:22:18 am »
Внимательно смотрим схему-идёт много низа на перегруз, поэтому звук туповат-решение, уменьшай катодные кондёры 2го, 3го каскадов, проходные тоже меньше, хотя и не обязательно. 500p можно оставить
В любом случае причина туповатого звучания - много низа, он превалирует в звуке, не давая быть слышным и подчёркнутым верхним частотам, их забивают ненужные гармоники этого самого низа, как-то так...
Hardcore
  • sXe
« Ответ #47 : Февраля 03, 2011, 11:41:21 am »
@ Death-Cold
А чё за датчик? Может всё изза него. У меня такая же хрень была на страт-китайце, когда я на него хамбы поставил. Ща там же активка стоит, звучит лучше многих ibanez'ов, моего в том числе.
@ DIMEbag
Интересно, почему ты до сих пор не "гуру"?... :D
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #48 : Февраля 03, 2011, 11:45:47 am »
А фиг его знает, наверное потому что митолизд =D
Dero
« Ответ #49 : Февраля 03, 2011, 11:56:24 am »
http://Deathcore а хрен его знает. рельсовый хамб, на гитаре с которой я его снял было написано Fender Telecaster ;D
http:// DIMEbag ок, ща попробую уменьшить кондеры.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #50 : Февраля 03, 2011, 12:52:50 pm »
Тут главное не переусердствовать.
Попробуй для начала 1мкФ в катод и посмотри в ту ли сторону двигается.
Ещё можешь попробовать после второго каскада поставить 470-680пФ, тогда катодные можно не уменьшать (в ENGL примерно таким образом коррекция сделана)
Dero
« Ответ #51 : Февраля 03, 2011, 01:33:36 pm »
И так, поставил в катод 1 микрофарад. Звук естественно поменялся, жира стало меньше. Затем я еще уменьшил 500пф до 170пф. Вот, что получилось в итоге
http://dl.dropbox.com/u/7923109/Set-Mesa.mp3
Пробовал во втором каскаде проходной конденсатор уменьшить-гейна пропадает. Просто чистый звук становится.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #52 : Февраля 03, 2011, 01:42:05 pm »
Наращивай усиление.
170 пФ-совсем мало, низ адо чуть позже капитально срезать, не в первом каскаде, а во втором где-то
Dero
« Ответ #53 : Февраля 03, 2011, 01:58:47 pm »
Так, вот если я верну все на место, затем во втором каскаде поставлю в проход 500пф, как мне затем усиление поднять? Увеличивать резюки в анодах?
А точно же-можно увеличить номинал резистора идущего на землю с сетки третьего каскада.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 02:10:05 pm от Death-Cold »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #54 : Февраля 03, 2011, 02:21:46 pm »
@ Death-Cold
Прости за офф, а диоды в питании у тебя шунтированы? А то диодный треск в тракте... :-/
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #55 : Февраля 03, 2011, 03:19:56 pm »
Можно увелчитьанодные резюки в 1м и 3м каскадах,
увеличить катодные резюки, е
сли уменьшишь катодные ёмкости, то тем самым более подчеркнутся средние и ВЧ(должно немного подрасти усиление(размен полосы на ку))
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 03:20:41 pm от DIMEbag »
Dero
« Ответ #56 : Февраля 03, 2011, 03:28:44 pm »
Не, диоды не шунтированы. Надо? :-/
И так чуваки. Че щас сделал-вернул все на свои места и поставил во второй проход 1000пф и увеличил следующий идущий на землю резистор до 1 МОм.
Вот звук http://dl.dropbox.com/u/7923109/Set-Mesa2.mp3
Я ведь записываю в линию через импцльсы кабинета. И вот, я кабинет отключил и глянул на спектроанализатор-я прифигел. Откуда столько инфраниза с преампа?  :o :o :o
Hardcore
  • sXe
« Ответ #57 : Февраля 03, 2011, 03:35:14 pm »
@ DIMEbag
Но после этих всех манипуляций от регтифаера ничего не останется, только лампы с питанием. Вот если бы какой нибудь требл бутсер на вход... ::)
Да. Самый лёгкий способ это реализовать - поставь конденсатор нан эдак 220 прям на анодные два провода с транса до выпрямления.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 12:32:16 am от Deathcore »
Dero
« Ответ #58 : Февраля 03, 2011, 03:36:45 pm »
А, понял, типа от ВЧ помех. Поставлю :)
Hardcore
  • sXe
« Ответ #59 : Февраля 03, 2011, 07:20:29 pm »
@ Death-Cold
Да, чтоб меньше вот этого "цзззз" в паузах было))
Так есть чем треблю забустить? (ТреблБутсер)
А ещё можно одну манипуляцию провернуть, если источник тусклости звука - датчик, то можно его переделать. Хотя переделывать там нефиг - параллельно и в противофазе подключить катушки. Звук приобретёт некую синглообразность, то есть станет как бы чуть более ярким, но уровень сигнала не уменьшится. Обычно хамбы подключают в противофазе последовательно...
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 12:38:56 am от Deathcore »
