Автор Тема: есть ли альтернатива 100вт выходному от Бульдозера  (Прочитано 4711 раз)
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
Вопрос:
есть ли альтернатива 100вт выходному трансу от Бульдозера (выход с 6L6G) кроме как мотать самому?
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
Конечно есть! Можно взять Хаммонд, ММ, или заказать в том же АИ.
Есть. Однако, в трансах Ерасова ничего криминального - отличнейшие трансы.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 12:49:04 pm от Ash »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
А ерасовский выходной транс TV -100, подойдёт к Marshall JCM 800  2203  ?
Пойдет и будет даже лучше того китая, что на реплику ставят
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Спасибо :)
Лучезар
какой коэфициент трансформации у TV-100 ?
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Лучезар
благодарю.
Не низким будет 2000 Ом? По моим расчетам Ra должен быть 2500 или 2800 для ламп EL34 и 6L6 соответственно.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Вот и меня это волнует ;)
для 4-х ёлок 1700-1800 Ом - самое то. Для 4-х 5881/6L6 - 2300-2500. 2000 Ом - норм. для ёлок, для 5881/6L6 несколько маловато, но не криминал.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Спасибо  :D
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
У меня при 4к на пару (равнозначно 2к на четвёрку) в одном и том же усилителе поочерёдно работают и ёлки, и 6л6 - и всё прекрасно звучит,  надёжно и адекватно.
Лучезар
какие напряжения используешь(смещение, анодка, экранирующая сетка)?
Ден2
Анодное 400в, вторые сетки - что по обвязке 2204 падает, то и получается, не замерял. Смещение выставляю подстроечником по току покоя, 40мА для EL34 и 45 - для 6L6.
