Автор Тема: Есть Тор 340-0-50-340 и CLASSIC TONE 4,2kOM 40W???  (Прочитано 15525 раз)
Rasha
  • Жить по Совести!
« : Апреля 17, 2012, 03:57:48 pm »
Есть Тор 340-0-50-340В 200мА и CLASSIC TONE 4,2kOM 40W, также в наличии лампы 2хEL34, любые шасии, различные конденсаторы WIMA... И тут встал вопрос- что можно из этого сделать культурного. Сам хотел до этого JCM 800 построить (оконечник), но так долго собирал комплектацию, что успел сделать другой усилитель поменьше http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1334117422
 и к тому понял что хочу полноценный хай гейн, чтоб не тыкать в него преамп. Выбор мой пал на Soldano, вот только какой? HOT ROD, SUPER LEAD или SLO. Проблема состоит в том что я не строил двухтакт с фиксированным смещением и у меня нет здоровой проверенной печатки (такую чтоб можно было отредактировать в виду конденсаторов WIMA)
Теперь имею определённо строить в направлении SUPER LEAD или HOT ROD (в виду схожести схем и отсутствия реле), попробовал сделать печатку http://www.onlinedisk.ru/file/861971/
Прошу взглянуть и разъяснить ошибки
Вот схема http://www.onlinedisk.ru/file/861993/
Накопившиеся вопросы
1. Номиналы обвязки лампы EL34 (пойдут ли с JCM 800)
2. Адекватна ли будет работа выходного трансформатора расчитанного на 40 Вт и приведённое в 4200 ом.
3. Напряжение смещения? Сколько? Если по расчётам Ua~460 V, Uc~260 V (возможно я ошибаюсь)
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 04:41:30 pm от Rashka »
icetee
Re: Есть Тор 340-0-50-340 и CLASSIC TONE 4,2kOM 40W???
« Ответ #1 : Апреля 17, 2012, 04:35:23 pm »
для сло100 есть готовые проекты с печатками. Если бы передо мной стал такой выбор, я бы смотрел в сторону мясобуги или любой оконечник на елках с енглом или шарпом в преде - на форуме тоже есть готовые проекты.
Из хот род и супер лид полноценного мяса не получить наверное, хз
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 04:35:54 pm от icetee »
« Ответ #2 : Апреля 17, 2012, 05:19:04 pm »
Во первых в торе нет накального напряжения. Будешь городить еще один транс? Или домотаешь сверху накал? Ну и тор сам по себе унылая затея.
Во вторых выходник ни коем не пойдет для Елок. Только 6Л6 и подобные.
Советую 530 как самый универсальный и легко повторяемый из хайгейнов.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 05:20:10 pm от thrash »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #3 : Апреля 17, 2012, 05:49:17 pm »
Забыл накальную указать (автоматом её проскачил как разумеющеюся соответственно) 6,3В 5А
« Ответ #4 : Апреля 17, 2012, 07:01:18 pm »
Тор=печалько ;)
sammm
« Ответ #5 : Апреля 17, 2012, 07:03:51 pm »
Тор=печалько ;)
Почему?
« Ответ #6 : Апреля 17, 2012, 07:37:36 pm »
Тор=печалько ;)
Почему?
Да-да, почему?
Vitalka
« Ответ #7 : Апреля 17, 2012, 08:40:28 pm »
Я тоже спрошу. Почему?
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 08:40:56 pm от gt15 »
« Ответ #8 : Апреля 17, 2012, 08:58:53 pm »
Не, ну тут как бы можно сказать что поставить можно, работать будет, но режим как кто уж очень не тот.
По поводу тора, очень мала вероятность намотать удачный с первого раза, Ерасов очень много образцов делал для своего бульдозера пока вычислил удачную схему намотки. Так они лучат сильно. А Ш образник можно поясом окрутить, что почти во всех фирмовых трансах и сделано. А в торе как этот пояс сделать?
« Ответ #9 : Апреля 17, 2012, 09:19:31 pm »
но режим как кто уж очень не тот… Так они лучат сильно. А Ш образник можно поясом окрутить, что почти во всех фирмовых трансах и сделано. А в торе как этот пояс сделать?
Безусловно, господин Ерасов знает, что делает, а вот Вы, к сожалению, конструктивной критики такого варианта не предоставили — только собрание пустых домыслов с ГП… грустно
Vitalka
« Ответ #10 : Апреля 17, 2012, 09:34:12 pm »
Все там нормально с режимом - чуть меньше токи (чуть больше искажений, но это ж не для аудиофилии ;)), чуть больше лампы проживут (да и при повышении анодки приведенку тоже надо увеличивать, чтоб лампы реже менять).
Накрыть кастрюлей или лотком подходящего размера в самом экономном варианте :)
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 09:36:43 pm от gt15 »
« Ответ #11 : Апреля 17, 2012, 10:00:30 pm »
А какая тут конструктивная критика? Я не говорю что это не возможно, но очень уж сложно в наших условиях, я не думаю что ТС сам его мотал улучшая параметры. Да и опыт (пусть не мой)но показывает что неприемлемо это, а зачем его повторять. В моем опыте длительная борьба с 180 намотанным с нуля с увеличением витков и тоже пока плохо все.
Я никак не претендую на мнение последней инстанции, просто застеригаю.
@ Vitalka Выходник отлично подходит к 6L6. Зачем туда елки? Просто потому что они имеются? Думаю раз уж у ТС есть возможность достать такой выходник, есть возможность и достать нужные лампы.
« Ответ #12 : Апреля 17, 2012, 10:09:16 pm »
Я не говорю что это не возможно, но очень уж сложно в наших условиях, я не думаю что ТС сам его мотал улучшая параметры.  В моем опыте длительная борьба с 180 намотанным с нуля с увеличением витков и тоже пока плохо все
Нужно понимать, что ТС-180 на разрезном сердечнике из неотожжённого железа не имеет ничего общего с тором , да и "условия" автора явно позволяют обходиться без подобного муcора
(какая индукция в сердечнике получилась? ;))
« Ответ #13 : Апреля 17, 2012, 10:21:46 pm »
Уже не помню как считал и мотал но намотал до заполнения по максимуму. Но борьбу с ним я еще не закончил. Железо немного коцнутое. Ищу целое.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 10:22:31 pm от thrash »
Vitalka
« Ответ #14 : Апреля 17, 2012, 10:26:28 pm »
Откуда такие данные? Вот даже без каких-либо расчетов посмотрел светлановский даташит на класс АВ (450В на аноде, 400В на второй сетке), так там указано, что 5,6К надо. Так что 4,2К для 6l6 будет маловато
« Ответ #15 : Апреля 17, 2012, 10:31:01 pm »
Настаивать не буду но вроде так
Uploaded with ImageShack.us
Vitalka
« Ответ #16 : Апреля 17, 2012, 10:41:33 pm »
@ THRASH
Ясно, откуда ноги растут) При 450В на аноде и на сетке  картинка будет чуть другая
sammm
« Ответ #17 : Апреля 17, 2012, 10:49:12 pm »
Этот транс "CLASSIC TONE 4,25kOM 40W" является прямой заменой родному в Fender Hot Rod Deluxe. У меня такой-же сейчас в усилке трудится. Хороший трансформатор, сначала показался немного маловат, а когда прицепил его (оконечник engl fireball) оказалось все олично. У энгла 430V на аноде и у хотрода так-же.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 10:49:54 pm от sammm »
« Ответ #18 : Апреля 17, 2012, 11:00:43 pm »
@ THRASH
В общем то я об этом.
« Ответ #19 : Апреля 17, 2012, 11:07:16 pm »
@ THRASH
Картинка другая, нагрузка - та же:
