Автор Тема: Есть Тор 340-0-50-340 и CLASSIC TONE 4,2kOM 40W???  (Прочитано 15077 раз)
Re: Есть Тор 340-0-50-340 и CLASSIC TONE 4,2kOM 40W???
« Ответ #60 : Апреля 19, 2012, 11:00:46 am »
ТС - лотерея, железо м.б. как вполне приличное, так и отвратительное. Включи в сеть к 220, потом 237 обмоткам, замерь токи х.х., проверь наводки на гитару. Тогда будет более понятно по конкретный экземпляр.
« Ответ #61 : Апреля 19, 2012, 11:20:54 am »
при холостом ходе наводки на гитару не проверишь. Больше всего лучит анодное.
« Ответ #62 : Апреля 19, 2012, 11:25:51 am »
@ THRASH
Не путай народ. Если сильно лучит уже на х.х., это косвенно говорит либо о низком качестве железа, либо о высокой индукции. В любом случае, использовать такой транс без перемотки первички в наших делах - :( :( :(
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #63 : Апреля 19, 2012, 02:32:40 pm »
перемотал 2мм -вым проводом, когда размотал посмотрел намотку и изоляцию анодной вторички, я так скажу что давольно таки всё качественно, провод хоть и мелкий, но намотано виток к витку. Включал рядом с усилителем (включённым), поиграл рядом, поносился вокруг, чуть не ложился на транс, ничего неадекватного не заметил. Итог : ТОР ГОТОВ К РАБОТЕ. А, ище на нагрузку 6,3 лампочку повесил (оюыкновенную на 5А), нагрева не было, хотя анод покажет.
« Ответ #64 : Апреля 19, 2012, 03:19:14 pm »
Как уже подметил @ Beermonza ,лучше взять 3 провода по 0,5-0,8, отрезать 3 одинаковых куска и мотать ими плоскостью как шинкой, одновременно всеми 3мя. Знаю, это не совсем просто, но благо витков не много.
Так же я бы попробовал сделать замкнутый виток по наружному торцу.
Будет проще, если по одной обмотке выполнять, фиксируя концы, и постепенно заполняя поверхность магнитопровода. Но! вначале всегда расчет, какой провод взять в моножиле для плотности тока, затем деление его по сечению на несколько жил, проверка заполнения по внутреннему свободному окну, и далее, если остается место, заполнение до полного равномерного покрытия магнитопровода. Слишком большой запас по сечению делать не стоит, это напрасный расход провода.
