Автор Тема: Диодное ограничение  (Прочитано 3395 раз)
Re: Диодное ограничение
« Ответ #20 : Декабря 01, 2020, 09:33:59 pm »
Квартет из Д9 на землю, нагруженный через 10 кОм, ведёт себя отлично :):
« Ответ #21 : Декабря 10, 2020, 05:45:11 pm »
Зарубежные гурманы используют наши Д2 и Д9 :):
https://www.instagram.com/p/CIna4j2HYq4/
X
« Ответ #22 : Декабря 11, 2020, 08:09:24 pm »
Я кстати спаял МХР Дист+. И немного промодил. В целом неплохая рабочая штука, паял в коллекцию и для любопытства, открытием не стала. По ощущениям не хватает кача-динамики. Оно и понятно, с такой минимальной конфигурацией чего-то крутого ждать не стоит. Вместо 741 пока поставил tl071.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2020, 08:10:46 pm от X »
« Ответ #23 : Декабря 11, 2020, 10:22:02 pm »
От диодных ограничителей не надо ждать бескомпромиссного жесткача - они не под это заточены.
Для сатанинской джи-джики другие схемы нужны... :)
X
« Ответ #24 : Декабря 11, 2020, 11:58:19 pm »
Не-не, именно динамики не хватает, а не гейна, отзывчивости на звукоизвлечение.
А так сам по себе перегруз достаточно неплох тембрально, но пескорез самый простой я бы добавил.
« Ответ #25 : Декабря 12, 2020, 01:01:56 am »
Простой, но эффективный пескорез (S3 и S4) здесь в схеме :):
https://www.instagram.com/p/Baw4O7vF_DG/
« Ответ #26 : Декабря 12, 2020, 03:24:07 am »
Да ладно, скази это. А как же Metal Zone?
[media]https://www.youtube.com/watch?v=nxRe99Tjlwg[/media]
А Boss HM-2 - основа весьма тяжёлого звука Swedish death metal?
[media]https://www.youtube.com/watch?v=-MdH7JWkSxA[/media]
А DOD Death Metal FX86? И т.д. и т.п. Миллион их - найтяжелейших искажалок на основе диодных ограничителей.
Кстати, в первом и третьем примерах искажающий каскад очень похож на ваш MXR D+ - ОУ в режиме ограничения по питанию, плюс диоды об землю. Тяжесть /прозрачность /читаемость /рычание и т.п. особенности тяжёлого металлического звука совсем не зависят от картинок ограничения, неоднократно приводил примеры. Можно сделать примочку любой мыслимой тяжести и на лампах, и на БТ, и на ПТ, на КМОП-логике, на ОУ, плюс диоды, без диодов...
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2020, 03:54:30 am от olegfx »
« Ответ #27 : Декабря 12, 2020, 04:06:28 am »
Против сигнала rail-to-rail диодные ограничители бессильны :):
300 мВ/400 Гц, жёсткая атака:
https://yadi.sk/i/F7Ic9A05zDZ9SQ
100 мВ, начало затухания, фронты чуть заваливаются но жесткач продолжается:
https://yadi.sk/i/gtoH806LIJ-LoQ
30 мВ, операционник выходит из жёсткого ограничения, за дело берутся гермашки, скрежет превращается в жужжание:
https://yadi.sk/i/ZtgoAIiWK_71oA
10 мВ, гермашки с виолончельным звуком во всей своей красе:
https://yadi.sk/i/00-dzpP5ajPLiA
3 мВ, гермашки продолжают своё дело - уровень падает, но жужжание ещё продолжается:
https://yadi.sk/i/qWtBFmEjT1O2DQ
1 мВ, начало плавного выхода в чистый:
https://yadi.sk/i/VMhHJMOBYpZtpA
X
« Ответ #28 : Декабря 13, 2020, 05:22:35 pm »
Нет места на плате для такого пескореза. Я думаю про совершенно простой в духе Фултон ОЦД. Только вот не знаю, добавить еще одну ручку тона или же просто переключатель на 3 позиции. И как бы не потерять сильно в громкости, потому что под восстановитель уровня опять же на плате нет места.
« Ответ #29 : Декабря 13, 2020, 05:42:33 pm »
Нет места для двух резисторов и двух конденсаторов? Да это можно прямо на разъёме распаять ;D
X
« Ответ #30 : Декабря 13, 2020, 09:14:42 pm »
Можно, но я не люблю навесом где-то что-то костылять. Только в крайних случаях.
« Ответ #31 : Декабря 13, 2020, 10:03:49 pm »
Без платки с лейкой никуда ни шагу?
Надо смелее применять разные технологические приёмы: здесь пескорез элементарно распаян непосредственно на выводах трёхпозиционного тумблера ;):
https://www.instagram.com/p/Be_aT6hlf_4/
« Ответ #32 : Декабря 15, 2020, 12:49:22 pm »
DOD-250 продолжают улучшать. На этот раз энтузиаст запитал его от +27 Вольт и нагрузил жёлтыми светодиодами. Вопреки ожиданиям, раздались вполне приличные звуки. Видео и сопроводительные тексты прилагаются :)
https://www.instagram.com/p/CIq-GLUMUBK/
https://www.instagram.com/p/CIlxpoJMLQi/
https://www.instagram.com/p/CIwEyTosdgu/
X
« Ответ #33 : Декабря 15, 2020, 05:34:24 pm »
Будет меньше гейна и характер перегруза несколько поменяется. Но будет ли звучать качественно лучше? Вряд ли.
« Ответ #34 : Декабря 15, 2020, 06:13:34 pm »
Не теоретизируйте впустую, а просто кликните по первой ссылке, затем кликните треугольник вправо и смотрите видео со звуком этого примуса :)
« Ответ #35 : Декабря 16, 2020, 01:33:05 am »
X всё правильно пишет. Это будет совсем другой перегруз, тут и без теоретизирования понятно. Особенно тем, кто паял MXR-подобные искажалки.
ПС. Ваш Ответ #27 - это реакция на мой пост #26? Или это просто "мысли вслух"?
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2020, 01:35:25 am от olegfx »
« Ответ #36 : Декабря 16, 2020, 06:28:35 am »
Принципиальной разницы здесь нет, просто другой масштаб сигналов.
В оригинале это 2-х ступенчатый перегруз 9 Vpp/ 1,2 Vpp, а здесь 27 Vpp/ 6 Vpp.
Соотношение ступеней несколько другое и ВАХи диодов отличаются. Есть, правда, подозрение, что питание организовано асимметрично.
Но в итоге звучит вполне приятно - плотно, жирно и малопесочно.
Когда мне станет скучно, я соберу это на макете и обнародую картинки сигналов с него :)
