Автор Тема: Тру байпасс ... и ваще MODим BOSS CS-3  (Прочитано 21092 раз)
docent_mobil
Re: Тру байпасс ... и ваще MODим BOSS CS-3
« Ответ #40 : Июля 26, 2009, 01:46:46 am »
Что то я растерялся немного :(
Не удается запустить каскад Ic1a.
-Собран входной повторитель на 117 тр-ре;
-Точка встречи С4/С14 - разорвана. Switch(Direct) через С14 заведен на И повторителя (вход Ic1a - 3 нога);  С4 заведен на выход IC1a - 1 нога.
-R_add3 выбран 10К;
-С_add3 расчитан 2,2n
Однако вместо увеличения амплитуды на выходе касскада ОУ я вижу совсем странную картину (400Hz):
1.Вход компрессора
2.Ic1a - 3 нога
3.Ic1a - 2 нога
4.Ic1a - 1 нога
Не возьму в толк где я ошибся. С монтажем вроде все ок, перепроверил неоднократоно :(
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 01:55:27 am от docent_mobil »
« Ответ #41 : Июля 26, 2009, 11:25:36 pm »
А ты не забыл поставить между выходом ОУ и входом THAT резистор? Померяй его, не в Омах ли он у тебя? А так мыслей больше нет, ну, разве что ОУ неисправен.
docent_mobil
« Ответ #42 : Июля 27, 2009, 08:39:14 pm »
 C резистором R9 все ОК - установлен 15K.
 А вот с усилителем ситуация странная. После многочисленных попыток таки запустить его, IC1a - 4558 в данный момент выдает одинаковую осцилограмму на обоих входах и на выходе. Как будто полное КЗ.
 Ввиду отсутствия прямой замены, поставил на его место новый чип - 2068, и даже LM833 впихнул. С ними картина такая: на вход подаю синусоиду, а на выходе и, соответственно на иверсном входе - тишина. Пусто.
 Вот как то так. :(
Питание проверил. Генератор IC1b тоже работает исправно.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 09:13:31 pm от docent_mobil »
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
« Ответ #43 : Мая 04, 2010, 11:19:37 pm »
Так, удалось что-нибудь выяснить, чем закончилась-то история?
То что компрессор задирает шумы скорее всего неизбежная специфика  работы такого рода схем - видимо, он просто увеличивает усиление пропорционально сигналу рассогласования между порогом срабатывания и уровнем на входе. А когда сигнал снижается до и ниже уровня шумов он и вообще выводит усиление на максимум и только шум и гонит. Возможно, стоило бы как-то ограничить его коэффициент усиления (если такое осуществимо). Но думаю в более серьезной технике компрессор не отделим от шумоподавителя, причем достаточно интеллектуального, который вовремя определяет, что колебания затухли, и плавненько затыкает компрессор. Лишь пара этих устройств дает более-менее нормальный эффект.
« Ответ #44 : Мая 05, 2010, 12:08:00 am »
==Так, удалось что-нибудь выяснить, чем закончилась-то история?==
Мы перевели общение по теме в личку, и Docent Mobil, помнится, сказал что шипение уменьшилось.
Про шумы. Правильный компрессор почти не шумит, во всяком случае, намного меньше хай-гейна. Проблема в том, что гитара в паузе насасывает помехи извне. Но, почему-то считается, что для дисторшна - это нормально, а для компрессора - плохо. А так, всё правильно - при малом сигнале К_ус - максимален. Короче, если всё сделано (выбрано) правильно, то уровень помех (и шум здесь будет самым незначительным видом помех) определяется гитарой.
==Но думаю в более серьезной технике компрессор не отделим от шумоподавителя, причем достаточно интеллектуального, который вовремя определяет, что кол##ания затухли, и плавненько затыкает компрессор. Лишь пара этих устройств дает более-менее нормальный эффект.==
В "более серьёзной технике" (я так понимаю, речь идёт о студийных компрессорах) такой проблемы нет (точнее, она стоИт не так остро) - там степень компрессии выбирают в разы меньше, чем в гитарных компрессорах.
Поэтому, шумоподавитель - это совсем необязательный девайс. Его, конечно, применяют, но по другим причинам.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2010, 04:55:23 pm от olegfx »
rubin
« Ответ #45 : Мая 05, 2010, 08:59:06 am »
==то уровень помех (и шум здесь будет самым незначительным видом помех) определяется гитарой==
да я собственно-то согласен, я о шуме больше собирательно, чем технически, слово просто удобное, но дело в том, что я подумываю её повторить вот и размышляю - воспроизвести её один в один, или же творчески доработать  :-)
гитара моя и все остальное, думаю, далеко не студийного уровня и лучше чем есть пока не будет, значит и проблема с шумом, фоном (помехой?) тоже останется, и это как-то придется решать....
