Автор Тема: Комбик  (Прочитано 30165 раз)
shufle
    • ICQ клиент - 494753990
Комбик
« : Июня 28, 2009, 10:29:03 pm »
Собрался я сделать первый комбик, т. к. играть черз чето надо, решил ламповый, но опыта с лампами не имею. Посоветуйте готовые решения плз, желательно чтоб дизайн не 60х годов :)
Какой можно бюджетный гитарный динамик взять?
(ФАК читал)
еще один вопрос как можно приблизиться хоть чуть чуть к звуку Карла Логана?
http://слил.ru/27797388
Chapay06
Re: Комбик
« Ответ #1 : Июня 28, 2009, 11:08:07 pm »
Не советовал бы делать полноценный ламповый тракт без опыта работы с лампами. Если предварительный ещё можно худо бедно собрать, а вот с оконечником запнёшся. Слишком много подводных камней (Прим.: намотка выходника, подбор ламп по парам).
Зачем брать бюджетный, если для себя делаешь ?  По мне, так лучше накинуть ещё 2-3 тыс. шкурок убитых енотов и взять что по солидней (тот же Vintage 30 или Legend V12), а с бюджетныйм будешь плеваться от невыразительного плоского звука ( хотя может тут я и не прав О.о)
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Комбик
« Ответ #2 : Июня 28, 2009, 11:41:54 pm »
за 2-3 тыс. шкурок у.е. можно не парится о бюджетности решения ;)
Chapay06
Re: Комбик
« Ответ #3 : Июня 28, 2009, 11:49:35 pm »
Хрень несусветную сморозил, сам того и не заметив О.о Имелось в виду конечно же наш родной деревянный   :)
shufle
Re: Комбик
« Ответ #4 : Июня 29, 2009, 03:17:58 pm »
И все же попробовать собрать лампу можно (консультанты есть), надо же все таки на чем нибудь учиться.
Ну динамик со временем можно заменить на нормальный. Финансы пока не позволяют этого сделать, да и играю я пока не очень, так что звук все равно плохой будет :)
zx
Re: Комбик
« Ответ #5 : Июня 29, 2009, 04:11:07 pm »
Собирай тогда чамп. Описаний сборки в инете как грязи. Даже здесь на форуме тем хватает.
Если есть старая ламповая радиола или телек, собрать можно неплохой бюджетный аппарат.
Tan
Re: Комбик
« Ответ #6 : Июня 29, 2009, 06:05:32 pm »
закажи детали у Ерасова на сайте и собери по его же схеме что-нибудь - вариант?  8-)
bmikel@mail.ru
Re: Комбик
« Ответ #7 : Июня 29, 2009, 06:51:17 pm »
Если комб, то собери что-н не особо мощное, до 20 ватт и не особо сложное, как, например, рекомендовали чамп. Если посложнее что-то планируешь, то лучше сделай отдельно каб+голова.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
Re: Комбик
« Ответ #8 : Июня 29, 2009, 09:36:07 pm »
маршала  минималиста - заводится и не фонит при любой сборке почти 100%
zx
Re: Комбик
« Ответ #9 : Июня 30, 2009, 11:03:51 am »
Нет опыта с лампами => SE => Fender Champ...
А вы двухтакты новичку советуете... Потом десяток тем будет про свисты-фоны и тд и тп. Однозначно однотакт. Чамп не собрал только ленивый, инфы в Сети море, винтаж, как хочет автор, тоже присутствует!
ЗЫ автор не указал цель комбика. Для дома или для реп?
Для дома SE выше крыши, для репания надо РР ватт от 15...
« Последнее редактирование: Июня 30, 2009, 11:06:20 am от h8u »
shufle
Re: Комбик
« Ответ #10 : Июня 30, 2009, 06:20:40 pm »
Комбо для дома, 5 ватт хватит вполне (хорошо к соседям отношусь :)), все-таки Champ, нашел кучу схем но чет сорентироваться не могу, подкиньте плз ссылку где для комбо варианта все  расписано (есть ли схемы с эффектами?).
Проылся и нашел у себя две лампы 6Ж1П, не знаю рабочии или нет, они годятся куда-нибудь?
ЗЫЖ ответьте кто-нибудь на второй вопрос в начале темы :)
zx
Re: Комбик
« Ответ #11 : Июня 30, 2009, 06:41:46 pm »
Каков вопрос... Вот примочку собери
Осторожно, ненормативная лексика под катом :)
http://img510.imageshack.us/img510/28/902116217a47.jpg
Анти оффтоп:
http://kolobok.forumbb.ru/viewtopic.php?id=70
Или Скиф посмотри. Тоже много народу его собрало.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2009, 06:49:50 pm от h8u »
shufle
Re: Комбик
« Ответ #12 : Июня 30, 2009, 08:04:12 pm »
Спс, буду пытаться собрать :)
стоит ли пытаться собрать по этой схеме?
http://s46.radikal.ru/i113/0907/03/82e9ff276961.gif
как туда вставить тебрблок?
или лучше готовый вариант 5f1?
немогу найти размеры маленького ящика, покиньте плз)
« Последнее редактирование: Июля 01, 2009, 01:56:37 pm от shufle »
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Комбик
« Ответ #13 : Июля 02, 2009, 11:56:56 pm »
Вот для начала рекомендую этот вариант:
shufle
Re: Комбик
« Ответ #14 : Июля 03, 2009, 12:37:45 pm »
Впринципе я очтановился на 5ф1, осталось найти какую-нибудь радиолу...
rust
Re: Комбик
« Ответ #15 : Июля 03, 2009, 08:11:28 pm »
shufle, послушай совета runing.
shufle
Re: Комбик
« Ответ #16 : Июля 03, 2009, 09:34:03 pm »
А чем та схема проще вот этой?
« Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 09:37:49 pm от shufle »
runing
Re: Комбик
« Ответ #17 : Июля 03, 2009, 10:09:23 pm »
Если говорить о сложности, то эти схемы абсолютно одинаковы.
Tan
Re: Комбик
« Ответ #18 : Июля 05, 2009, 06:29:40 am »
Вот это схема от shufle  так схема. В ней бы ещё напряжения проставить по сигнальной цепи, силовой и накалу - было бы вместо учебника.
Сохранил себе в виде букваря ламповика ;)
Есть ещё такие расписанные схемы... ну, например, преампа от Ректы? =)
Вопрос: зачем амперметр в катод?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 06:30:51 am от Tan »
shufle
Re: Комбик
« Ответ #19 : Июля 05, 2009, 10:25:42 am »
Это как раз и есть что то в вместо учебника, там еще есть подробное описание шасси и т.п. :)
Никак не могу сюда ссылку вставить :-?
ПС Для чего нужны LOW и HI входы?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 10:28:17 am от shufle »
