Автор Тема: Комбик  (Прочитано 30120 раз)
shus3k
  • Jesus forever !!!
Re: Комбик
« Ответ #100 : Августа 20, 2009, 07:52:18 pm »
И наконец, какое постоянное напряжение получиться после кенотрона и дросселя?
Точно сказать трудно, зависит от многих факторов, в том числе от трансформатора. Примерно, по расчетам, около 400V.
Спасибо. Хоть буду знать на что ориентироваться. И всё-таки, это был "наконец", а основные вопросы остались открытими:
1 Вопрос: можно ли брать 5V с обмотки накала кенотрона для последующего выпрямления, стабилизации и питания релюх? Или так как кенотрон прямого накала, то на этой обмотке и анодка получаеться как бы . Перечитал кучу страничек по двухполупериодным выпрямителям на кенотронах, но оттуда так и не понял про этот ньюанс. Подскажите пожалуйста.
И более конкретный вопрос:
2.
Если добавлять ещё по лампе в преамп, то будет ли достаточно увеличение параметров обмоток соответственно:
анодная + 5 mA на каждую доп. лампу;
накальная + 0,35 А на каждую доп. лампу?
shus3k
  • Jesus forever !!!
Re: Комбик
« Ответ #101 : Августа 23, 2009, 11:07:24 pm »
И всё-таки, как насчёт транса и вопросов? Они вроде как элементарные, просто сам не догадаешся :)
Скоро буду заказывать.
Лучезар
Re: Комбик
« Ответ #102 : Августа 24, 2009, 12:44:49 am »
1. 5 В для реле брать можно, но не желательно. при таком включении потенциал на реле относительно земли будет ~Ua поэтому придется полностью изолировать цепи реле от земли. лучше питание реле взять с накальных обмоток 6.3 В или сделать дополнительную обмотку.
2. накал 12АХ7 0.15 А для 12.6 В и 0.3 для 6.3 В. +0.35 достаточно
анодка ~ 1/300 А. + 5мА достаточно.
shus3k
  • Jesus forever !!!
Re: Комбик
« Ответ #103 : Августа 24, 2009, 07:23:12 pm »
Большое спасибо! Именно это я и хотел услышать :).
Просто вроде бы всё планировал правильно, но так как на практике ещё не делал ни разу - хотел подтверждения.
root, пусть Бог благословит тебя! И с праздником ;)
shufle
    • ICQ клиент - 494753990
Re: Комбик
« Ответ #104 : Августа 29, 2009, 09:23:54 pm »
Вот он - почти окончательный вариант:
shufle
Re: Комбик
« Ответ #105 : Сентября 04, 2009, 09:39:46 pm »
Окончательный:
Пробовал 6Н23П ставить, звук прикольнее, но небольшой свист появляется
