Автор Тема: Комбик  (Прочитано 30194 раз)
shufle
    • ICQ клиент - 494753990
Re: Комбик
« Ответ #40 : Июля 06, 2009, 06:33:42 pm »
В качестве силового ТС-40-1 никак нельзя приспособить?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Комбик
« Ответ #41 : Июля 06, 2009, 07:33:20 pm »
Если это он
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?products_id=413&osCsid=0673857c5cd2bfee4919b7e28d5a625e
то пожалуй слабоват...
shufle
Re: Комбик
« Ответ #42 : Июля 06, 2009, 08:42:14 pm »
А сколько надо ампер чтоб было?
runing
Re: Комбик
« Ответ #43 : Июля 06, 2009, 08:58:19 pm »
Вот такой транс тебе нужен для чампа:
Если кенотрона не будет, 5-ти вольтовая обмотка не нужна.
Rat
Re: Комбик
« Ответ #44 : Июля 07, 2009, 02:27:53 am »
А у меня Скиф запитан от перевёртыша, где первым стоит как раз ТС-40.
shufle
Re: Комбик
« Ответ #45 : Июля 07, 2009, 10:29:47 am »
А можно конкретно названия? Чтобы я сразу мог определить
zx
Re: Комбик
« Ответ #46 : Июля 07, 2009, 11:24:24 am »
Зачем новичку схема с ООС ?
Получить генератор?
имхо, я бы для начала брался за схему без оной.
Что касаемо схемы "как в учебнике", то хватает схем в Сети и получше в этом плане, с напряжениями во всех точках (для осмысления работы схемы). А как тут написано на схеме "1-й каскад" или "2-й каскад", так это и ежу понятно.
Два входа Ло и Хи :) все таки нужны. Мало ли какие грелки в них тыкать будут. В одном не зазвучало, в другом зазвучит. Зря их делают что ли?
« Последнее редактирование: Июля 07, 2009, 11:27:17 am от h8u »
runing
Re: Комбик
« Ответ #47 : Июля 07, 2009, 11:33:40 am »
Названия чего?
runing
Re: Комбик
« Ответ #48 : Июля 07, 2009, 11:38:36 am »
Тогда уж лучше три, Ло - Хи - Супер ХИ. В одном не зазвучало, в другом не зазвучало, ну в третьем уж точно зазвучит, в нем обычно все звучит  ;)
shufle
Re: Комбик
« Ответ #49 : Июля 07, 2009, 11:53:25 am »
runing
наименования трансов
runing
Re: Комбик
« Ответ #50 : Июля 07, 2009, 12:17:41 pm »
runing
Какой динамик планируешь ставить, сколько Ом?
shufle
Re: Комбик
« Ответ #51 : Июля 07, 2009, 12:27:43 pm »
Я хотел сначала транс найти а под него уже побирать динамик
runing
Re: Комбик
« Ответ #52 : Июля 07, 2009, 12:31:17 pm »
В качестве выходного трансформатора можно применить из отечественных:
При работе усилителя на нагрузку 8 Ом можно применить ТВЗ-1-1 от чёрно-белых телевизоров.
При работе на нагрузку 4 Ом можно применить ТВЗ-1-9.
Из импортных:
http://angela.com/hammondouputtransformer125bse.aspx
В качестве силового либо заказывать мотать по тем данным, что я давал картинку, либо заниматься "сексом" с каким нибудь ТАН-ом. Нужно искать по ним данные, у меня нет.
Либо купить импортный:
http://angela.com/hammondexportpowertransformer290aex.aspx
shufle
Re: Комбик
« Ответ #53 : Июля 17, 2009, 01:39:50 pm »
Какой недорогой динамик на 8ом можете посоветовать, можно совковые какие-нибудь доработать?
предлагают 40ГД-301 за 500р стоит рассмоотреть?
« Последнее редактирование: Июля 17, 2009, 02:24:36 pm от shufle »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Re: Комбик
« Ответ #54 : Июля 17, 2009, 02:32:04 pm »
Зачем?
...а потом ещё дорабатывать. . . А в конце никому он переделаный не будет нужен - ни продать, ни музыку послушать.
Лучше играй пока в то, чо есть, и собирай хотя бы на тюб 10 - СИЛЬНО лучше будет.
Цензура неуместна!
KDA
Re: Комбик
« Ответ #55 : Июля 18, 2009, 12:11:28 am »
shufle, тут кто-то из форумчан предлагал динамик RFT за смешные деньги, посмотри в купле-продаже, тебе он будет в самый раз.
tritonische
Re: Комбик
« Ответ #56 : Июля 18, 2009, 07:15:08 pm »
люди! я совсем новичок. хочу собрать басовый комбик, слышал, что проще будет полупроводниковый, но, впрочем, не знаю. помогите плиз!
shufle
Re: Комбик
« Ответ #57 : Июля 19, 2009, 08:05:16 pm »
Жил бы я в Москве)
А 10ГДШ-36 сойдет? говорят своеобразный
shufle
Re: Комбик
« Ответ #58 : Июля 21, 2009, 06:35:27 pm »
Еще вопрос: в качестве индикатора можно использовать неоновую лампу? 220 AC ? как ее правильно подключить?
runing
Re: Комбик
« Ответ #59 : Июля 21, 2009, 07:10:51 pm »
Ну если она 220 вольт, то вот так, как на схеме, написано Indicator:
