Автор Тема: Комбик  (Прочитано 30169 раз)
shufle
    • ICQ клиент - 494753990
Re: Комбик
« Ответ #60 : Июля 21, 2009, 07:48:37 pm »
тоесть параллельно, не последовательно?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Комбик
« Ответ #61 : Июля 21, 2009, 08:10:15 pm »
Ну конечно.
shufle
Re: Комбик
« Ответ #62 : Июля 21, 2009, 08:16:14 pm »
Спс. Я так понял что гнезда нало изолировать от шасси? или я ошибаюсь?
varvaroid
Re: Комбик
« Ответ #63 : Июля 21, 2009, 08:23:24 pm »
желательно но не обязательно
весь винтаж без всякой изоляции нормально работает ;)
runing
Re: Комбик
« Ответ #64 : Июля 21, 2009, 08:55:35 pm »
Просто ставишь пластиковые джеки и все.
shufle
Re: Комбик
« Ответ #65 : Июля 21, 2009, 09:01:22 pm »
поздняк уже :) неохота новые покупать :)
underover
Re: Комбик
« Ответ #66 : Июля 22, 2009, 01:10:23 pm »
Виток изоленты и две пластиковые шайбы спасут отца русской демократии :)
shufle
Re: Комбик
« Ответ #67 : Июля 27, 2009, 05:48:38 pm »
Извините за глупый вопрос к каким выаодам подключать динамик у  выходного трасформатора (ТВЗ 1-1) ::)
Да и ООС к какому выходу?
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 05:53:29 pm от shufle »
Лучезар
Re: Комбик
« Ответ #68 : Июля 29, 2009, 08:16:47 am »
ТВЗ 1-1 контакт 1-2 первичная обмотка, 3-4 вторичная. динамик подключаешь к 3-4. если нужна обратная связь, то заземляешь один конец вторички(этот конец пойдет на "-" динамика), а второй пойдет на обратную связь.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: Комбик
« Ответ #69 : Июля 29, 2009, 12:52:11 pm »
причем, заземлять нужно начало вторички. То есть, если к анод подключен к клемме 2, то заземлять нужно 3й вывод. Иначе получится ОС не отрицательная., а положительная, и тогда караул.
shufle
Re: Комбик
« Ответ #70 : Июля 29, 2009, 04:05:34 pm »
Спасибо :)
shufle
Комбик Champ
« Ответ #71 : Августа 02, 2009, 08:56:34 pm »
Есть транс силовой муромец http://www.fedjukov.narod.ru/TRANS/MUROMEC.ZIP
Если подключать как написано в паспорте 220 то анодка 260 В, накал 6,8 В (все под нарузкой 1 МОм), но изначально там были сокденины 3 и 4 выводы, в этом варианте он давал 240 анодки и 5,9 накал. В первом случае он гудел во втором еле слышно. Какой вариант лучше? (выпрямлять буду мостом, лампы 6н2п ев и 6п6с)
« Последнее редактирование: Августа 02, 2009, 09:08:22 pm от shufle »
Katarsiz
Re: Комбик
« Ответ #72 : Августа 02, 2009, 10:28:05 pm »
Извиняюсь что влажу в чужую тему, прошу совета. Есть трансформатор аудиоинструмента TWB25PP, вот его сопроводительный документ:
Укажите пожалуйста, как понять, где у вторички начало, чтобы заземлить его и получить отрицательную ОС?
Sergius
Re: Комбик
« Ответ #73 : Августа 03, 2009, 12:03:25 pm »
Вот только винтаж весь на алюминиевом шасси собран  ;)
Лучезар
Re: Комбик
« Ответ #74 : Августа 03, 2009, 04:39:04 pm »
смею предположить 5 начало, 5` конец, 1-4 начало, 4-1 конец, хотя важно ли это для рр?
shufle
Re: Комбик Champ
« Ответ #75 : Августа 03, 2009, 06:50:06 pm »
подскажите, плз
shufle
Re: Комбик
« Ответ #76 : Августа 04, 2009, 09:37:22 pm »
ААААААААААА, оно работает!!!
правда фонит, видимо придется изолированые входы делать
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 09:50:13 pm от shufle »
hbill
Re: Комбик
« Ответ #77 : Августа 04, 2009, 10:44:00 pm »
Выбираешь начало от фонаря. Если усилитель превратился в генератор колебаний-ты не угадал фазу :) Меняешь провода местами и все ок!  8-)
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 10:44:33 pm от hbill »
Katarsiz
Re: Комбик
« Ответ #78 : Августа 04, 2009, 10:51:32 pm »
Это конечно интересный метод, но я нашел другой, немного более научный :) Если кому интересно:
Нам понадобится обычная плоская батарейка на 4,5 В и комбинированный измерительный прибор (тестер) или миллиамперметр постоянного тока. Обмотки мы предварительно вызвонили омметром и у нас имеются несколько пар проводов, но нам надо определить, где у этих пар начало обмотки, а где конец. Берем любую пару проводов принадлежащих одной из обмоток. Условно помечаем один из выводов обмотки как начало (Н), а второй как конец (К). Подключаем тестер на пределе единицы или десятки миллиампер постоянного тока к любой другой паре проводов, принадлежащей другой обмотке. Минус батарейки присоединяем к нашему условному концу (К) первой обмотки. Касаясь несколько раз начала первой обмотки плюсом батарейки, наблюдаем за показаниями тестера. Нас интересует отклоненение стрелки прибора в момент замыкания цепи «батарейка – обмотка». Если стрелка прибора отклоняется в минус, то переключаем полярность присоединения прибора ко второй обмотке, и снова несколько раз замыкаем батарейку на первую обмотку. Теперь отклонения прибора в момент замыкания должны быть в положительную сторону. Тот вывод обмотки, который соединен с плюсом тестера будет началом второй обмотки, а с минусом – концом. Таким же образом определяем начала всех других обмоток.
hbill
Re: Комбик
« Ответ #79 : Августа 04, 2009, 11:01:31 pm »
Мой метод быстрее  ;D
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 11:02:55 pm от hbill »
